И все-таки повышение теплозащиты зданий для сокращения теплопотребления на их отопление – это правильное решение!
After All, Improvement of Thermal Protection of Buildings to Reduce Heat Use for Their Heating is a Correct Solution!
V. I. Livchak, Candidate of Engineering, NP AVOK Presidium Office Member
Keywords: thermal protection, heat use, heat losses, heat inflow, balance of heat losses, specific annual thermal energy use
Using analysis of heat balance of a 9-story panel apartment building of P 49-04/9 series as an example, the article shows that improvement of resistance to heat transfer of walls of residential buildings results in significant reduction of heat use for heating of buildings, and the social factors do not affect the required level of thermal protection.
На примере анализа теплового баланса многоквартирного 9-этажного панельного дома типовой серии П 49-04/9 в статье показано, что повышение сопротивления теплопередаче наружных стен жилых зданий приводит к существенному снижению расхода теплоты на отопление зданий, при этом социальные факторы не влияют на требуемый уровень теплозащиты.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2017
- Методы и результаты оценки эффективности энергосберегающих решений
АВОК №7'2013 - Почему перегреваются офисные здания и что делать?
АВОК №7'2014 - Исходные данные для расчета годового теплопотребления зданий в России
АВОК №5'2015 - Воздухораспределение в школьных классах
АВОК №1'2016 - Тепловой режим гражданских здании
АВОК №4'2023 - Снижение теплопотерь в жилых зданиях при капитальном ремонте
Энергосбережение №5'2010 - Расчет теплопотерь и теплопотребления зданий. Мнение специалиста
АВОК №6'2012 - Температурный режим помещения и определение теплопотерь
АВОК №4'2012 - Энергоэффективность в строительстве. Промежуточные итоги последних 30 лет. Ч. 3. Анализ энергопотребления современных зданий
Энергосбережение №6'2026 - Заседание научно-технического совета НП «АВОК»
АВОК №7'2012
