Энергоэффективность систем отопления
Наиболее эффективным способом распределения и учета тепла между потребителями служат этажные теплораспределительные шкафы, позволяющие регулировать потребление теплоносителя отдельным абонентам, учитывать и при необходимости отключать потребляемое тепло.
Использование теплораспределительных шкафов SMALТ позволяет:
- снизить затраты на проектные и капитальные строительные работы;
- снизить затраты потребителей за счет более точного измерения и регулирования расхода теплоносителя;
- способствовать выявлению теплопотерь в системе;
- добиться равномерного распределения теплоносителя для каждого помещения;
В состав теплораспределительного шкафа входят:
- балансировочная арматура;
- автоматические регуляторы расхода;
- современные ультразвуковые теплосчетчики;
- трубная заготовка и присоединительные штуцера.
Ультразвуковые теплосчетчики SMALT-15-termo
Внедрение индивидуального учета потребления тепловой энергии становится актуальным год от года в связи с постоянным ростом тарифов на отопление. Компания SMALT освоила производство высокоточных приборов учета тепла для полного удовлетворения высококачественной продукцией быстрорастущего рынка жилищно-коммунальных услуг в рамках проводимой государственной программы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Приборы учета тепловой энергии, серийно производимые нашей компанией, отвечают всем современным требованиям, предъявляемым к данной продукции, включая все востребованные протоколы удаленного доступа, и внесены в Государственный реестр средств измерений.
Передовые технологии, используемые на производстве, и 100 %-ный контроль качества продукции обеспечили нашему предприятию доверие со стороны крупнейших предприятий строительного комплекса столицы и позволили стать одним из лидеров российского рынка.
Электронные ультразвуковые счетчики тепловой энергии используются для измерения тепловой энергии (количества тепла). Основная область применения таких счетчиков – системы центрального отопления, в которых тепловая энергия распределяется по нескольким потребителям. Теплосчетчики SMALT хорошо зарекомендовали себя в условиях работы с некачественным теплоносителем (повышенный показатель PH, содержание кальция и иных примесей).
Преимущества теплосчетчиков SMALT-15-termo:
- ультразвуковое измерение тепла и объема теплоносителя, не зависящее от качества теплоносителя;
- закрытое программное обеспечение, исключающее внешнее вмешательство в работу прибора;
- компактное исполнение, легкость монтажа, выносной дисплей;
- надежность и точность измерений расхода;
- длительный срок службы приборов без снижения точности;
- простота считывания показаний;
- энергонезависимая память с архивированием всех собираемых данных 24 месяца;
- отображение различных параметров на ЖК-дисплее.
Установка приборов учета является одним из главных направлений в реформировании ЖКХ. Но установка приборов наиболее эффективна при своевременном получении актуальных данных расхода в автоматическом режиме. Ультразвуковые теплосчетчики SMALT-15-termo оснащаются интерфейсами для интеграции практически в любые используемые в ЖКХ системы сбора и передачи данных по протоколам М-bus, RS485, а также импульсным способом.
Балансировочная и регулирующая арматура
Работе по гидравлической балансировке долгое время не уделялось должного внимания. Это было связано с несовершенством приборов балансировки, длительностью процесса настройки, его трудоемкостью и дороговизной. С появлением ручных и автоматических балансировочных клапанов система значительно упростилась. Экономия тепла в результате установки балансировочных клапанов может достигать 20 %.
Автоматические регуляторы давления – это устройства для поддержания постоянного давления перемещаемой среды в трубопроводе. При регулировке происходят снижение начального избыточного давления на конечное рабочее давление и поддержание этого значения в неизменном виде при возникающих изменениях.
Автоматические балансировочные клапаны SMALT применяют для поддержания постоянной разности давлений между подающим и обратным трубопроводами регулируемых систем, тепло- и холодноснабжения при переменных расходах проходящей через них среды в диапазоне от до 100 %.Регулирование осуществляется клапаном SMALT серии ATB-I, устанавливаемым на обратном трубопроводе с изменяемой настройкой 5–30 и 20–60 кПа.
Отбор импульса давления из подающего трубопровода осуществляется по импульсной трубке от клапана-партнера. В этом качестве может быть использован статический балансировочный клапан SMALT серии STB300, с помощью которого также ограничивается максимальный расход среды.
Ручные (статические) балансировочные клапаны STB300 – это устройства с седельным механизмом регулирования расхода, с фиксацией положения его настройки на требуемую пропускную способность. Эти клапаны обычно применяются для наладки трубопроводной сети вместо дросселирующих диафрагм (шайб), где отсутствуют автоматические регулирующие устройства либо эти регуляторы используются в паре с автоматическими балансировочными клапанами для передачи величины давления по импульсной трубке и ограничивают предельный расход перемещаемой среды. Статический балансировочный клапан SMALT серии STB300 новой оригинальной конструкции, позволяющей применять его практически без ограничений по месту установки в качестве запорного и регулирующего устройства в системах отопления, кондиционирования и хладоснабжения.
Применение балансировочных клапанов в двухтрубных системах отопления получило широкое распространение и не вызывает вопросов при эксплуатации. Однако применение балансировочных клапанов в однотрубных системах ряд экспертов считают излишним. Как отмечают специалисты, данное утверждение не соответствует действительности. Практика показывает, что без использования балансировочных клапанов разброс расхода теплоносителя в однотрубных системах достигает ±30 %. После установки и их настройки на проектные значения дисбаланс не превышает ±8 %. В результате теплопотери зданий снижаются на 7–12 % за счет уменьшения необоснованного проветривания.
Официальный дилер SMALT
ООО «Евразийский Торговый Дом»
Тел.: +7 (495) 766–13–09, +7 (495) 545–42–13
www.etdom.ru, www.smaltradiator.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2017
- Новый век ОВК: проблемы и перспективы
АВОК №3'2000 - Теплые полы. Теория и практика
АВОК №7'2005 - Квартирные утилизаторы теплоты вытяжного воздуха
АВОК №1'2012 - Распределение количества тепловой энергии на отопление квартир многоквартирного жилого дома
Энергосбережение №3'2002 - Износ и повреждение тепловых сетей. Решение проблемы качества и надежности энергоснабжения
Энергосбережение №5'2019 - Новая жизнь радиаторов
АВОК №1'2000 - Шум – показатель качества инженерных систем зданий
Сантехника №5'2005 - Заседание научно-технического совета НП «АВОК»
АВОК №7'2012 - «Приборы отопительные. Часть 1. Общие технические условия» Новый стандарт НП «АВОК» на российском нормативном поле
АВОК №2'2005 - Утилизация теплоты в ЦОД здания NREL
АВОК №7'2019
