Некоторые вопросы методики теплотехнических испытаний отопительных приборов
Certain Issues of Thermo-technical Testing of Heating Appliances
G. A. Bershidskiy, M. Ya. Poz
Keywords: heating, thermo-technical tests, air temperature, air temperature gradient
One of the main requirements for the methods of thermo-technical testing of heating appliances is comparison of the results obtained in different test chambers. In order to meet this requirement one has to determine too what extent do the external conditions affect the heat output of heating appliances. Such assessment would allow for better selection of surfaces of the heating appliances installed inside premises and identification of conditions that must be met during construction of new test chambers.
Одним из основных требований, предъявляемых к методике теплотехнических испытаний отопительных приборов, является сопоставимость результатов, полученных в различных испытательных камерах. Для выполнения этого требования необходимо выявить, в какой степени внешние условия влияют на теплоотдачу отопительных приборов. Такая оценка позволила бы производить более точный подбор поверхностей устанавливаемых в помещении отопительных приборов и определить условия, которые должны выполняться при устройстве новых испытательных камер.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2017
- Теплотехнические испытания отопительных приборов. Некоторые вопросы методики
АВОК №4'2017 - Крышные вентиляционно-отопительные установки
АВОК №4'1999 - Системы водяного отопления с радиаторами
АВОК №4'2002 - К расчету горизонтальных однотрубных систем отопления
АВОК №6'2006 - PE-RT – новый класс термостойкого полиэтилена
Сантехника №3'2016 - Снижение энергопотребления многофункциональных высотных комплексов. Системы теплоснабжения
Энергосбережение №6'2018 - Результаты определения сопротивления теплопередаче наружных стеновых панелей
АВОК №4'2012 - Вентиляция, отопление и охлаждение зала ресторана
АВОК №3'1999 - Термостаты в российских системах отопления
АВОК №5'2004 - Диагностика теплогидравлических режимов и эксплуатационных характеристик систем отопления
АВОК №7'2006
