Выпарные установки для переработки промышленных сточных вод
Systems for Industrial Wastewater Processing
V. M. Kovzel, CJSC NPP Mashprom, A. S. Novikov, CJSC NPP Mashprom
Keywords: wastewater enterprises,treatment of industrial waste water
As seen from the analysis of operation of wastewater treatment facilities of industrial enterprises, most of them are using chemical methods which, in the best case, allow for cleaning of wastewater from heavy metals and neutralization of partially decontaminated wastewater.
One of the technical methods allowing for treatment of wastewater from readily-soluble inclusions is thermal demineralization. Use of evaporation systems allows for sufficiently efficient treatment of wastewater from compounds contained in it and production of demineralized water of proper quality and moist mineral sediment.
В. М. Ковзель, А. С. Новиков ЗАО «НПП «Машпром»
Как показывает анализ работы очистных сооружений промышленных предприятий, на большинстве из них используются реагентные методы, которые в лучшем случае позволяют очистить сточные воды от тяжелых металлов и нейтрализовать частично обезвреженные стоки.
Одним из технических приемов, позволяющих решить проблему очистки сточных вод от легкорастворимых примесей, является применение термического обессоливания. Использование выпарных установок позволяет достаточно эффективно очищать стоки от содержащихся в них соединений и получать обессоленную воду требуемого качества и влажный осадок солей.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2017
реклама ООО "БДР ТЕРМИЯ РУС" / ИНН: 7717615508 / Erid: 2VtzqxTHFha
