Дренажные насосы. Сводная таблица основных характеристик
Drain Pumps
Keywords: wastewater, drain pump, maximum head, capacity
The main purpose of drain pumps is to pump clean water or wastewater with a small concentration of additives from wells, excavation pits, pools, septic tanks, rivers and lakes, construction shafts, etc. The article discusses the specifics of using drain pumps, and offers a consolidated table with the main characteristics.
Основное предназначение дренажных насосов – откачивание чистой воды или сточных вод с небольшим количеством примесей из колодцев, котлованов, бассейнов, выгребных ям, рек и озер, строительных шахт и т.д. В статье рассмотрены особенности применения дренажных насосов, а также представлена сводная таблица по основным характеристикам.
Дренажные насосы – вид насосного оборудования, который предназначен для перекачивания жидкостей за счет искусственно создаваемого в системе избыточного давления и в основном используется для откачки загрязненной воды при водоотведении и выполнении дренажных работ. Область применения дренажных насосов достаточно широка: они используются для бытовых, сельскохозяйственных и промышленных нужд.
Дренажные насосы
Перечислим самые распространенные виды применения дренажных насосов:
  • осушение затопленных помещений;
  • организация дренажной системы;
  • устранение последствий аварий (коммунального характера, на водопроводных линиях, в канализационных сетях и т. д.);
  • перекачивание жидкостей из емкостей, бочек, крупных резервуаров и т. д.;
  • проведение контроля над уровнем грунтовых вод;
  • откачивание жидкостей из источников и водоемов для полива или орошения;
  • обеспечение циркуляции для прудов и фонтанов.
Основные характеристики дренажного насоса: надежность в работе; простота монтажа; удобство при эксплуатации; высокая производительность, то есть перекачка за короткий период времени достаточно большого объема жидкости; безотказная откачка жидкостей с примесями различного рода (в том случае, если у насоса предусмотрена данная опция); экономичное потребление и расход электроэнергии.
Дренажные насосы по типу установки бывают погружными и поверхностными.
Большинство из представленных на российском рынке агрегатов данного класса относятся к группе оборудования так называемого погружного типа. Они комплектуется поплавком, с помощью которого производится автоматическое управление включением и выключением устройства, определяемыми уровнем воды в поплавковой камере.
Оборудование погружного типа различных категорий используется для откачки сточных вод с большим содержанием примесей различного рода: ила, волокнистых включений, листьев и т. п. Оно может применяться и для удаления из затопленных подвалов домов сточ-ных жидкостей, а также жидкостей, содержащих большое количество мусора из стоков промышленного происхождения.
Среди насосов этого типа встречаются и специальные модели, приспособленные для перекачивания дренажных вод с включениями частиц крупных размеров. Такие насосы оснащаются специальными режущими ножами, производящими измельчение крупных включений на более мелкие части.
Для осушки траншей, ям и котлованов при проведении строительных работ применяются дренажные насосы, способные откачивать жидкости с механическими примесями, содержание которых может достигать 10 %. Такое насосное дренажное оборудование можно применять и для очистки заиленных прудов, причем в этом случае допустимо использование дренажных насосов погружного и полупогружного исполнения. Рекомендуется устанавливать их на подставку, чтобы рабочее колесо не заклинило грунтом. Кроме этого, постоянное воздействие песка может ускорить износ проточной части и рабочего колеса оборудования.
Всасывание воды дренажные насосы выполняют через специальную решетку, которая располагается у основания агрегата. Размер отверстий данной решетки является определяющим по отношению к максимально возможному размеру частиц, которые насос может перекачать вместе с водой.
Промышленные дренажные насосы используются, как правило, для откачивания канализационных вод, промышленных стоков и дождевой воды в больших объемах. Изготавливаются дренажные насосы из нержавеющей стали или чугуна, для перекачивания агрессивных сред используются специальные виды пластика.
В основе правильного выбора насосного оборудования лежат условия и интенсивность его эксплуатации. Для нормальной работы оборудования следует соблюдать допустимые параметры загрязнения перекачиваемой жидкости. Мощность выбираемого насоса можно рассчитать исходя из размеров водного резервуара и времени, которое планируется потратить на откачку воды. Если потребность в откачке воды возникает редко – лучше приобрести устройство с самой простой электрической схемой подключения и не требующее специального обслуживания.
Приобретаемый агрегат должен быть оснащен поплавковым выключателем, предохраняющим его от работы всухую. Поскольку отводимые насосом жидкости могут содержать агрессивные среды и едкие химические соединения (растворы удобрений, например), его корпус, а также большинство рабочих узлов и деталей должны иметь высокую антикоррозийную защиту.
Важно, чтобы насос легко монтировался и разбирался, был прост в обслуживании и не требовал специальных навыков для работы с ним.
Некоторые сточные воды имеют повышенную температуру, и работа насосного оборудования может быть ограничена его перегревом. Тепло отдается в перекачиваемую воду, за счет чего происходит охлаждение двигателя насоса.
Необходимо следовать рекомендациям производителя по ограничению температуры воды. Недопустимо использовать на постоянной основе для перекачивания сточных вод с высокой температурой насосы, которые допускают их кратковременный отвод.
Всасывание воды дренажные насосы выполняют через специальную решетку, которая располагается у основания агрегата. Размер от-верс-тий данной решетки является определяющим по отношению к максимально возможному размеру частиц, которые насос может перекачать вместе с водой.
Еще одной разновидностью дренажных устройств являются канализационные насосы, которые используются обычно для перекачи-вания сточных вод, поступающих из кухонь, санузлов и магистралей стиральных машин. Их применяют в тех случаях, когда удаляемые стоки не могут отводиться самотеком в местную канализационную систему (например, при их расположении в подвальных помещениях или при значительном удалении от канализационного коллектора).
Несмотря на то, что дренажные насосы довольно легко справляются с перекачиванием сточных вод, степень их загрязнения не должна превышать допустимые для нее параметры, так как попадание в насосную систему крупных камней, крупных фракций песка, ила или грязи, содержащихся в жидкости, отрицательно сказывается на работе всего устройства в целом.
Поверхностные насосы не предназначены для откачивания чистых и сточных вод из скважин или глубоких колодцев. Данные модели чаще всего используются при откачивании вод, располагающихся на незначительной глубине, таких как дренажные воды, залегающие недалеко от поверхности земли, или при откачивании вод из открытых водоемов. Для работы используются шланги, один конец которых опускается в откачиваемую воду, другой подсоединяется к поверхностному насосу.
К преимуществам поверхностных насосов относят простое техническое обслуживание, легкий монтаж/демонтаж оборудования. В то же время насосы поверхностного расположения практически невозможно использовать для откачивания воды с большой глубины. Кроме того, следует отметить их более низкую функциональность по сравнению с погружными моделями.
При работе поверхностного насоса в автоматическом режиме к его ручке включения подсоединяется поплавковое устройство. При подъеме сточных или дренажных вод вместе с поплавком выше определенного уровня включается насос. Следует помнить, что попадание жидкости в двигатель погружного насоса приводит к его выходу из строя. В то же время у дренажных насосов поверхностного типа имеется ряд преимуществ: мобильность, возможность откачки воды одновременно из нескольких мест, легкость в обслуживании и ремонте, стоимость ниже по сравнению с погружными моделями. Также небольшой вес и габариты насосов позволяют их использовать в условиях, где ограничено пространство. К недостаткам следует отнести небольшую высоту всасывания и шумную работу.
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДЕЛЕЙ
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2016
