Сentri Flow 3D – новый шаг в эволюции вентиляторов со «свободным колесом»
Сentri Flow 3D–a New Step in the Evolution of the Fans with the “Free Wheel”
V.M. Pavlov, Technical Department Engineer, Fl?kt Woods Russia
Keywords: ventilation system,“free wheel” impeller, energy efficiency
Fan with direct drive spare wheel (Plug-fan) due to its simplicity and low cost execution, has long been the standard solution for ventilation systems. Today, if you look at the type design Plug-fan impeller from different manufacturers, you will notice that it looks about the same. The article is devoted to the development of new ventilation systems – Fans "free wheel” CentriFlow 3D with a completely new impeller.
В. М. Павлов, инженер технического отдела Fl?kt Woods Russia
Вентилятор с прямым приводом свободное колесо (Plug-fan) – благодаря своей простоте исполнения и низкой цене, уже давно стал стандартным решением для вентиляционных установок. На сегодняшний день, если взглянуть на типовую конструкцию рабочего колеса Plug-fanу разных производителей, то можно заметить что она выглядит примерно одинаково. Статья посвящена новой разработке для вентиляционных установок – вентилятору «свободное колесо» CentriFlow 3Dс абсолютно новым рабочим колесом.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2016
BAXI
