Модернизация системы теплоснабжения Коломны
Kolomna Heat Supply System Modernization
N.B. Gerlinskiy, President of Mosoblteplo Association, Director of MUE “Teplo Kolomny”
I.A. Kogtikov,
PTD Engineer, MUE “Teplo Kolomny”
Keywords:district heating substation, heat supply system, heating network reconstruction, economic assessment
By the beginning of 2000’s, based on the data on the physical wear of heat supply system in Kolomna town district, leading to process problems of various complexity, a decision was made to modernize this heat supply system.
К началу 2000-х годов на основании данных по физическому износу системы теплоснабжения городского округа Коломна, приводящему к возникновению технологических проблем различного уровня сложности, было принято решение по модернизации данной системы теплоснабжения.
К началу 2000-х годов на основании данных по физическому износу системы теплоснабжения городского округа Коломна (далее – Коломна), приводящему к возникновению технологических проблем различного уровня сложности, было принято решение по модернизации данной системы теплоснабжения.
Система теплоснабжения Коломны
Строительство системы теплоснабжения Коломны началось в 1964 году. Данная система является типичной и характерной для большого количества небольших городов России. Состоит она из систем теплоснабжения:
  • созданных в советское время промышленными предприятиями для обеспечения тепловой энергией жилых домов, построенных для собственных сотрудников;
  • предназначенных для массовой застройки 1970–80-х годов;
  • оставшихся от воинских частей и различных мелких предприятий.
Система теплоснабжения Коломны строилась по принципу «сегодня нужно решить срочный вопрос, а насколько эффективно будет эксплуатироваться система в целом – проблема будущих поколений». Необходимость модернизации стала очевидной в начале XXI века.
Центральный (ЦТП) или индивидуальный (ИТП) тепловой пункт?
При обновлении системы теплоснабжения Коломны задачи по модернизации котельных были понятны:
  • котельные малой и средней мощности реконструированы в автономные источники теплоснабжения и объединены единой диспетчерской службой;
  • большие котельные реконструированы с полной заменой устаревшего оборудования на современное, произведена перекладка трубопроводов. Работающий в них персонал сохранен в полном составе.
Когда дело дошло до рассмотрения узлов (точек) присоединения объектов (потребителей тепловой энергии) к тепловым сетям, у специалистов возник вопрос, в каком направлении двигаться.
Конечно, в первую очередь рассматривался современный тренд на установку индивидуальных тепловых пунктов. Экономика была просчитана неоднократно, и каждый раз расчеты приводили к выводу, что установка ИТП для Коломны является затратным вариантом, как в плане первоначальных вложений, так и в процессе дальнейшей эксплуатации.
Поэтому был выбран путь реконструкции ЦТП с установкой современного оборудования, например заменой теплообменников на медно-пластинчатые, использованием насосов с частотным приводом (и на ГВС, и на отопление), систем автоматики и регулирования. Новый ЦТП – это совершенно другая с точки зрения наполнения система.
Рис.
Схема системы теплоснабжения микрорайона № 5:
а) с действующим ЦТП,
б) с предполагаемыми АИТП
Реконструкция ЦТП в микрорайоне № 5
Решая вопрос, что оптимальнее, ЦТП или ИТП, специалисты выполнили расчеты на базе одного из конкретных микрорайонов Коломны – микрорайона № 5 (района Колычево). Объекты микрорайона обеспечиваются теплом через ЦТП № 2, который планировалось реконструировать. Район Колычево построен по единому плану в 1970–80-е годы, и сегодня в нем проживает около 50 тыс. человек. В составе данного микрорайона 11 многоквартирных жилых домов, а также 10 социальных объектов, подключенных к ЦТП по зависимой схеме через элеваторные узлы. Тепловые сети, идущие от ЦТП, выполнены в четырехтрубном исполнении. Теплоноситель в ЦТП подается по двухтрубной магистрали диаметром 250 мм. Общая длина сетей в трубном исчислении 2,6 км. Схема тепловой застройки микрорайона № 5 и тепловых сетей приведена на рис.
Экономическая оценка вариантов
Были просчитаны затраты при выборе различных вариантов модернизации тепловой сети в точках присоединения.
Вариант 1 – полная реконструкция существующего ЦТП.
Затраты1 на замену тепловых сетей ГВС составляют 10,9 млн руб. Затраты на полную реконструкцию ЦТП, о чем было сказано выше, равняются 11,9 млн руб. Общая величина затрат – 22,8 млн руб.
Вариант 2 – установка ИТП в домах данного микрорайона с учетом фактической разводки (от подвода тепловых сетей к дому с учетом возможностей установки).
Для обеспечения микрорайона № 5 необходимо оборудовать 27 ИТП средней установленной мощностью около 0,25–0,45 Гкал/ч каждый. Как правило, это один ИТП на 2–3 блока-секции дома. В соответствии с имеющейся сметой средняя стоимость ИТП составила 1149 тыс. руб. без НДС. В результате затраты на установку 27 ИТП достигнут 32,5 млн руб. При этом необходимо выполнить реконструкцию двухтрубной тепловой сети с увеличением диаметра для обеспечения подачи теплоносителя, что будет стоить 5,8 млн руб. Общие затраты2 составили 38,3 млн руб.
Получается, что реконструкция ЦТП обойдется на 68% дешевле варианта с переходом на схему с ИТП.
На этом расчеты не закончились. Была поставлена задача сравнить затраты при условии решения проблемы с нуля: предполагается, что рассматриваемый микрорайон строится заново и его нужно обеспечить тепловой энергией для ГВС и отопления.
  • От ЦТП (т.е. ЦТП еще нет). Тогда к затратам на обеспечение ЦТП современным оборудованием добавляются затраты на строительство здания для ЦТП. В результате стоимость проекта с ЦТП возросла до 48,9 млн руб.: затраты на строительство и установку оборудования ЦТП – 19,2 млн руб., прокладка четырехтрубных тепловых сетей – 29,7 млн руб.
  • От ИТП.?Стоимость установки в новом микрорайоне тех же 27 ИТП останется прежней – 32,5 млн руб., а вот прокладка заново двухтрубной тепловой сети составит 13,3 млн руб. В сумме получим 45,8 млн руб.
Получается, что в случае строительства нового микрорайона с нуля вариант с ЦТП становится дороже на 6,3% по сравнению с ИТП.?Значит, при новом строительстве эффективнее подключать дома через ИТП.
Эксплуатационные затраты
При сравнении затрат на эксплуатацию ЦТП и ИТП получилось, что без учета потерь в сетях средние затраты на эксплуатацию всех 27 ИТП достигнут 1477 тыс. руб. в год, а на ЦТП – 587 тыс. руб., т.е. меньше на 890 тыс. руб.
Также определены годовые потери в сетях ГВС микрорайона № 5: в случае с ИТП они составляют 3,078 млн руб., а с ЦТП потери увеличиваются на 472 тыс. руб. (до 3,55 млн руб.). В итоге общая экономия при эксплуатации ЦТП по сравнению с ИТП составит 418 тыс. руб. в год.
Подводя итог, мы можем резюмировать, что при выборе между ИТП и ЦТП не нужно ориентироваться на «модные» или традиционные решения. Необходимо в каждом конкретном случае выполнять профессиональные расчеты и учитывать реальные условия.
Однако, даже решив вопрос выбора между ИТП и ЦТП и модернизировав систему теплоснабжения, можно столкнуться с проблемами при эксплуатации систем теплоснабжения в самом здании. Например, неотрегулированная система горячего водоснабжения в доме приводит к тому, что циркуляция воды может в несколько раз превысить нормативное значение. В результате дополнительная потребляемая тепловая энергия на отопление санузлов от системы ГВС также превышает расчетные нормативы.
1Приведенные данные соответствуют уровню цен на конец 2015 года.
2Ни в первом, ни во втором вариантах не учитывались затраты на узлы учета.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2016
