Узлы регулирования тепловой мощности теплообменника от компании VTS
Узлы регулирования - это простое подключение и надежное регулированиеводяногонагревателя вентиляционного агрегата.
Надежность агрегата для вентиляции и кондиционирования воздуха зависит не только от качества его изготовления или откомплектующих, но и от надежности и качества внешних устройств и оборудования, к которым подключен агрегат.
Узлы регулирования - это простое подключение и надежное регулирование водяного нагревателя вентиляционного агрегата.
Надежность агрегата для вентиляции и кондиционирования воздуха зависит не только от качества его изготовления или от комплектующих, но и от надежности и качества внешних устройств и оборудования, к которым подключен агрегат.
Такими внешними устройствами, важными для работы вентиляционного агрегата, являются устройства, которые обеспечивают поступление воды с требуемой температурой в водяной нагреватель. Например узел регулирования тепловой мощности нагревателя.
Узел регулирования тепловой мощности устанавливается между водяным нагревателем и источником теплоты для него и, как правило, состоит из трехходового клапана, насоса и дополнительной арматуры.
При выборе способа подключения водяного нагревателя важными факторами является простота и скорость подключения, возможность дальнейшего сервисного обслуживания, а также правильность подключения, т.к. ошибки при подключении приводят к серьезным проблемам при эксплуатации агрегата для вентиляции и кондиционирования воздуха.
Для надежного регулирования водяных нагревателей компания VTS разработала узлы регулирования, которые позволяют быстро подключить нагреватель к системе теплоснабжения и избежать ошибок, которые часто встречаются при присоединении нагревателя к системе теплоснабжения. В результате можно быть уверенным, что водяной нагреватель обеспечит требуемые параметры воздуха после обработки.
Узлы регулирования от компании VTS представляют собой комплект элементов, размещенный в корпусе и предназначенный для регулирования тепловой мощности водяных нагревателей вентиляционных агрегатов.
Основными элементами узлов регулирования компании VTS являются: циркуляционный насос, трехходовой клапан, сетчатый фильтр, обратный клапан, два термоманометра и два запорных клапана.
От внешних механических и климатических воздействий узел регулирования защищает корпус изготовленный из пенополипропилена (EPP), который обладает высокими теплоизоляционными свойствами.
Рисунок 1. Внешний вид узла регулирования от компании VTS |
Насос входящий в состав узла регулирования оснащен встроенным трехступенчатым регулятором скорости и предназначен для работы с водой или водно-гликолевой смеси с концентрацией пропилен/этилен гликоля в ней до 35 %.
Сервопривод трехходового клапана управляется аналоговым сигналом 0-10 В, что позволяет обеспечить плавное регулирование тепловой мощности нагревателя.
Конструкция трехходового клапана обеспечивает логарифмическо-линейную характеристику его работы.
Электрическая защита насоса и сервопривода, а так же управление их работой осуществляется элементами входящими в состав стандартного щита управления работой агрегата для вентиляции и кондиционирования воздуха от компании VTS.
Термоманометры, установленные со стороны подключения нагревателя, обеспечивают постоянный мониторинг температуры и давления теплоносителя, а наличие сетчатого фильтра гарантирует защиту трехходового клапана, насоса и теплообменника от засорения взвешенными частицами оказавшимися в теплоносителе.
При использовании узлов регулирования рекомендуются положения, которые гарантируют надежную работу всех элементов входящих в состав узла. В частности рекомендуется, чтобы вал насоса находился в горизонтальном положении.
Узел регулирования позволяет осуществить качественное регулирование тепловой мощности водяного нагревателя за счет изменения температуры теплоносителя, поступающего в водяной нагреватель, сохраняя при этом постоянный расход теплоносителя.
Изменение температуры теплоносителя, поступающего в нагреватель, обеспечивается смешиванием теплоносителя нагретого в источнике теплоты с охладившемся в нагревателе теплоносителем. Соотношение смешиваемых расходов теплоносителя изменяется при помощи трехходового клапана.
Благодаря качественному регулированию тепловой мощности нагревателя применение узлов регулирования компании VTS снижает риск замерзания теплоносителя, поскольку, в отличие от количественного регулирования, сохраняется высокая скорость движения теплоносителя в теплообменнике в течение всего сезонного периода эксплуатации нагревателя.
Система автоматики, предлагаемая компанией VTS, помимо регулирования тепловой мощности, гарантирует безопасную эксплуатацию теплообменника. Для этого система управления контролирует угрозу замерзания теплоносителя не только во время работы вентиляционного агрегата, когда происходит обработка наружного воздуха, но и после плановой остановки агрегата и выключении вентилятора.
Надежность защиты от замерзания теплоносителя обечивается двумя способами, поддерживаемыми системой автоматики поставляемой в комплекте с агрегатом для вентиляции и кондиционирования воздуха. Первый способ основан на контроле температуры обратного теплоносителя, которая постоянно измеряется на протяжении всего периода эксплуатации агрегата. При втором способе термостатом контролируется температуры воздуха после нагревателя.
Дополнительным способом предотвратить замерзание теплоносителя в теплообменнике и тем самым исключить повреждение его конструкции является применение “незамерзающих” жидкостей, среди которых наибольшее распространение получили водногликолевые растворы.
Узлы регулирования и водяные нагреватели компании VTS позволяют использовать такие растворы для нагревания воздуха в вентиляционных агрегатах, однако следует принимать во внимание, что теплофизические характеристики теплоносителя, при добавление в воду этиленгликоля или пропиленгликоля, меняются. Повышается вязкость теплоносителя, что приводит к повышению потерь давления в гидравлическом контуре, частью которого является и нагреватель. Уменьшается теплоемкость теплоносителя, поэтому для обеспечения требуемой тепловой мощности необходимо увеличить расход теплоносителя, что приводит к еще более значительному возрастанию гидравлического сопротивления в контуре.
Однако меняются характеристики не только гидравлического контура. Применение водногликолевого раствора влияет и на гидравлические характеристики насоса, напор и к.п.д. которого снижается вследствие повышения потерь давления в элементах конструкции насоса.
Преимущества применения готовых комплектов узлов регулирования от VTS:
- Оптимальное соответствие технических характеристик элементов узла регулирования гидравлическим характеристикам водяного нагревателя
- Исключение ошибок при подключении нагревателя
- Удобное и простое подключение водяного нагревателя к сети трубопроводов
- Оптимальное взаимодействие с системой автоматического управления и регулирования производства VTS и обеспечение требуемой электрической защиты насоса
- Возможность обеспечения двойной (более надежной) защиты от замерзания теплоносителя:
- Постоянное измерение и контроль температуры и давления теплоносителя на входе и выходе из нагревателя.
- Простой и интуитивно понятный подбор узлов регулирования для агрегатов на основе их гидравлических характеристик (см. Техническую документацию на www.vtsgroup.ru)
- Холод из глубины
АВОК №7'2020 - Водяные нагреватели воздуха в системах ОВК: проблемы, управление, защита
- Вентиляторные конвекторы: оценка компоновок теплообменника и вентилятора
АВОК №8'2020 - Большой шаг VTS – в направлении «зеленых» технологий – Volcano и Wing с энергоэффективными ЕС-двигателями
- Тонкостенные кожухотрубные теплообменные аппараты
АВОК №3'2000 - Рекуперация теплоты в системе ОВК в районах Крайнего Севера
АВОК №1'2021 - Компания VTS запускает VTS Online Academy
- Воздухо-воздушные теплообменники
АВОК №5'2004 - TRIGON XXL – конденсационные котлы для широкого спектра задач
АВОК №1'2022 - Готовые к эксплуатации узлы регулирования WPG, поставляемые компанией VTS, – отличный инструмент для управления тепловой мощностью водяных нагревателей воздуха
