Эффект тяги в высотных зданиях – проблемы и решения
Stack Effect in Highrise Buildings – Problems and Solutions
Keywords: highrise building, stack effect, building envelope tightness, infiltration, exfiltration, wind pressure
In multistory buildings, and especially in highrise buildings temperature differences inside and outside of the building cause so called stack effect. HVAC systems architect and designer should take into consideration the stack effect, understand the scale of possible problems and use design solutions to reduce the possible negative impact of stack effect on operation of the building. They also have to set requirements for the builders for tightness of the building envelope. Procedures to test tightness of individual construction and room in general should be in place to control the work quality.
В многоэтажных зданиях, и тем более в высотных зданиях, из-за перепада температур внутри и снаружи здания возникает так называемый эффект тяги (stackeffect). Архитектор и проектировщик систем ОВК должны учитывать эффект тяги, представлять масштаб возможных проблем и за счет проектных решений снижать возможные негативные воздействия эффекта тяги на эксплуатацию здания. Также необходимо предъявлять требования к строителям по герметичности ограждающих конструкций здания. Для контроля качества работ желательно предусматривать процедуры проверки герметичности отдельных конструкций и помещений в целом.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2016
- Роль уровня нейтрального давления при проектировании высотных зданий
АВОК №8'2024 - Воздушный режим зданий лечебно-профилактических учреждений
АВОК №5'2022 - Определение перепадов давления снаружи и внутри здания, влияющих на нагрузки отопления и охлаждения высотных зданий
АВОК №3'2023 - Вентиляция многоквартирных жилых домов. Проблемы и решения
АВОК №3'2016 - Высотные здания: требования времени
АВОК №4'2024 - Особенности эксплуатации водозаборных сооружений в суровых климатических условиях
Сантехника №5'2019 - Цифровые методы проектирования инженерных систем и управления ими как оптимизация инвестиций в энергосберегающие решения
Энергосбережение №4'2020 - Нюансы водоснабжения жилых высотных зданий
Сантехника №5'2026 - О новых нормативных документах НОСТРОЙ
АВОК №4'2014 - Новые нормы и правила проектирования инженерных систем высотных зданий
АВОК №2'2016
