Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
Principles of Construction of Heating, Ventilation, Air Conditioning, Heat and Cold Supply Systems in Cultural Buildings
Ya. G. Kronfeld
Keywords: temperature and moisture conditions, water based heating systems, air based heating systems, air distribution, microclimate
In addition to the various factors affecting the construction of heating and ventilation systems in cultural buildings, one of the most important ones is creation of favorable climatic conditions allowing to use them as buildings for museums and churches. The designed systems must ensure the required parameters inside rooms, taking into consideration the conditions common for their designation.
Я. Г. Кронфельд, инженер
Помимо разнообразных факторов, влияющих на устройство отопительно-вентиляционных систем в сооружениях культовой архитектуры, одним из важнейших является создание благоприятных климатических условий, позволяющих использовать их в качестве зданий музейного, церковного или церковно-музейного назначения. Создаваемые системы должны обеспечивать необходимые параметры в помещениях с учетом режима, свойственного их назначению.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2016
- Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2016 - Требования к вентиляции крытых бассейнов
АВОК №4'2018 - Сохранить наследие: микроклимат музеев
АВОК №1'2018 - Как сохранить бесценную старину
АВОК №4'2014 - Мнение специалиста и ученого: требуются новые критерии проектирования вентиляции
АВОК №2'2021 - Архивохранилище: особенности создания микроклимата помещений
АВОК №4'2019 - Климатизация спортивных сооружений: особенности проектирования
АВОК №2'2021 - Климатизация спортивных сооружений: особенности проектирования
АВОК №3'2021 - Технологии создания микроклимата в медицинских учреждениях
АВОК №5'2017 - Системы вытесняющей вентиляции для промышленных зданий: Типы, область применения, принципы проектирования
АВОК №5'2001
