Применение квазидиафрагм для измерения и регулирования расхода воздуха в системах с количественным регулированием
Use of Quasimembranes for Measurement and Regulation of Air Flow in Systems with Quantitative Regulation
E.Ya. Kernerman, Candidate of Engineering, Head of Expert-Analytical Bureau of NP “AVOK Siberia”.
A. I. Muhin, Candidate of Engineering, Executive Director of NP “AVOK Siberia”.
M. Nudelman, PE, ASHRAE Member
Keywords: quasimembrane, ventilation, air flow, air flow regulation
One of the main methods for reduction of energy costs of operation of multizone ventilation and air conditioning systems is regulation of their capacity based on changes in load in serviced rooms. Use of adaptive systems with quantitative regulation becomes efficient only when the regulating algorithm is based on the information on the air flow size (air flowrate) continuously controlled in the process of the systems operation in different modes.
Э. Я. Кернерман, канд. техн. наук, начальник экспертно-аналитического бюро НП «АВОК Сибирь»
А. И. Мухин, канд. техн. наук, исполнительный директор НП «АВОК Сибирь»
М. Нудельман, PE, член ASHRAE
Одним из основных способов снижения энергетических затрат при работе многозональных систем вентиляции и кондиционирования воздуха является регулирование их производительности в зависимости от изменения нагрузки в обслуживаемых помещениях. Использование адаптивных систем с количественным регулированием становится эффективным только тогда, когда алгоритм регулирования строится на информации о величине воздушного потока (расхода воздуха), непрерывно контролируемой в процессе работы систем в разных режимах.
При этом измеряются и регулируются не только расходы воздуха по отдельным зонам с использованием доводчиков типа VAV, FPBи др., но и общее количество воздуха, поступающее в систему. Это позволяет создать оптимальный алгоритм работы системы и повысить энергетическую эффективность ее работы.
Настоящая статья посвящена более узкому вопросу: оптимизации способов измерения суммарного расхода воздуха, поступающего в систему (или удаляемого из нее).
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2016
- Расчет системы естественной вентиляции
АВОК №6'2013 - Вентиляция с переменным расходом воздуха для офисных зданий
АВОК №8'2012 - Выбор энергоэффективных систем кондиционирования воздуха офисных зданий
АВОК №4'2000 - Тепловой комфорт и эффективность систем вентиляции для кухонь предприятий общественного питания
АВОК №3'1998 - Регулируемая вентиляция жилых многоэтажных зданий
АВОК №5'2004 - Системы дымоудаления – эффективное «управление» дымом при пожаре
АВОК №7'2005 - Подземные автостоянки. Вентиляция и противодымная защита при пожаре
АВОК №5'2006 - Опыт проектирования и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №3'2007 - Вентиляция с рекуперацией теплоты. Необходимое условие для зданий с близким к нулевому энергетическим балансом
АВОК №8'2011 - Акты, регулирующие пожаровзрывобезопасность помещений и зданий для размещения технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления
АВОК №7'2015
