Виды и характеристики современных утеплителей
Главное, что необходимо знать при выборе утеплителя – это какие характеристики для вас важнее, и где конкретно будет использоваться теплоизоляционный материал. Все утеплители имеют свои особенности, и к каждому нужен индивидуальный подход. Для того чтобы разобраться в разнообразии теплоизоляционных материалов, нужно знать, какие их разновидности существуют и для чего конкретно они служат.
Ключевые слова: теплоизоляция
Как правильно выбрать утеплитель
Зачастую люди покупают утеплитель, руководствуясь только принципом «чем плотнее материал, тем он лучше», но это неправильное мнение. От того, насколько серьёзно вы подойдете к выбору утеплителя, будет зависеть качество утепления того или иного помещения.
Кто-то нанимает бригаду рабочих, на плечи которых и возлагается весь груз ответственности по выбору утеплителя, а кто-то предпочитает делать все своими руками, и, несомненно, их заботит вопрос: как самому утеплить свой дом?
Виды утеплителей
Утеплители делят по материалу из которого они сделаны:
  • Базальтовая минеральная вата;
  • Фольгированный утеплитель;
  • Жидкий утеплитель;
  • Пенопласт (пенополистирол);
  • Стекловолокно;
  • Экструдированный пенополистирол.
Технические характеристики утеплителей
Области применения утеплителей
1. Базальтовая минеральная вата
Изготавливается из спрессованных базальтовых волокон. При помощи расплава базальта получаются тонкие волокна, из которых в дальнейшем и делается вата. Она изготовлена полностью из минерального и природного сырья, имеет длительный срок эксплуатации. В основном продаётся в рулонах или в плитах.
Такой утеплитель способен выдержать воздействие высокой температуры на него, не горюч. Минеральная вата проста и удобна при работе с ней, не выделяет никаких вредных веществ, опасных для здоровья человека. Минеральная вата используется как утеплитель для стен, перекрытий, вентиляций. Плиты хорошо идут при утеплении стен и полов. Вату в рулонах часто используют при работе с трубами, кровлей.
2. Фольгированный утеплитель
В состав этого утеплителя входит алюминиевая фольга и полиэтилен. Данный вид максимально универсален и удобен при монтаже. Он лёгок, гибок и хорошо сохраняет тепло. Также фольгированный утеплитель безопасен для здоровья человека.
Используется при работе с системой водоснабжения, при изготовлении вентиляционных труб и при монтаже окон.
3. Жидкий утеплитель (пенополиуретан)
Имеет водную основу, в составе которой присутствуют акрил и полимеры. Наносится в виде пены на разного рода поверхности. Такая особенность изоляции позволяет проникнуть в самые недоступные места: щели, невидимые проёмы.
Этот вид утеплителя хорошо поглощает шум и имеет низкий коэффициент теплопроводности. Большую популярность завоевал в качестве материала для изолирования кровли. Безвреден для человека.
4. Пенопласт (пенополистирол)
Пенополистирол имеет высокие теплоизоляционные показатели. Это самый известный и самый популярный вид утеплителя. Свою популярность он завоевал один из первых. Широкое применение нашёл при работе со стенами, полом и крышами.
5. Стекловолокно или стекловата
Очень упругий и прочный материал, хорошо справляется с воздействием вибрации. Стекловолокно используют при работе с металлическими конструкциями деревянных домов, а также при облицовке неровных стен и фасадов.
6. Экструдированный пенополистирол
Самый современный теплоизоляционный материал, широкое применение нашёл при работе в подвальных помещениях, с низкими полами, находящимися на грунте, с цокольными стенами.
В применении экструдированный пенополистирол универсален. Он не поглощает влагу и отличается высоким уровнем теплопроводности - он чуть выше, чем у минеральной ваты.
Из множества представленных утеплителей можно выбрать именно тот, который больше всего подходит вам по своим характеристикам. Конечно, все из представленных утеплителей хороши по-своему, так что ориентироваться нужно в первую очередь на то, где материал будет применяться.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2015
