Определение циркуляционного расхода в системах водопровода горячей воды
Приведена методика определения циркуляционного расхода в системах водопровода горячей воды многоэтажных жилых зданий. Расчет является составной частью для обеспечения водообеспеченности сети. Целью расчета является определение экономически выгодных диаметров труб для пропуска расчетных расходов воды и потерь напора от диктующего водоразборного устройства в здании до места присоединения ввода к наружной водопроводной сети.
Рассмотрим пример расчета системы внутреннего водопровода горячей воды. Система запроектирована для 8-этажного односекционного жилого дома типа «башня» с общим числом жителей U = 108 человек. На каждом этаже по четыре квартиры, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами с душем, а также унитазами. Схема системы представлена на рис. 1 [1]. Общее число водоразборных приборов здесь будет равно:
N = 8 · 4 · 3 = 96.
Это меньше, чем для холодного водопровода, поскольку горячая вода подводится только к мойкам, ваннам и умывальникам, т. е. в каждой квартире предусматривается по три прибора для горячей воды. Для рассматриваемого типа зданий и санитарного оборудования в табл. 2.1 и 2.2 [2] представлены: максимальный секундный расход горячей воды qh0 = 0,18 л/с для диктующего прибора – ванной на верхнем этаже; расход в час наибольшего водопотребления = 10 л/ч.
Пример схемы внутреннего водопровода горячей воды (к примеру расчета)
Тогда вероятность действия приборов равна:
P = (10 · 108) / (3600 · 0,18 · 96) = 0,0174,
т.е. все же меньше 0,1. В этом случае расход воды на участке q, л/с, можно вычислить
как 5 α qh0 [2], где коэффициент α определяется в зависимости от произведения NP по выражению [1]:
(1)
где при NP < 100.
Заметим, что в актуализированной редакции СНиП 2.04.01–85*, а именно в [3], вообще принцип расчета расхода воды жестко не регламентируется, что и дает возможность пользоваться полученными здесь зависимостями. Результаты расчета приведены в табл. 1. Здесь гидравлический уклон i определяли по формуле [1], [4]:
(2)
где v – скорость воды на участке, м/с; dв – внутренний диаметр трубопровода, мм.
Таблица 1 (подробнее)
Физико-механические показатели выпускаемых автоклавных газобетонов
Алгоритм расчета, приспособленный к использованию электронных таблиц Excel, соответствует приведенному в [1].
Суммарные потери напора на трение составляют 3,88 м, а с учетом потерь на местные сопротивления, принимаемые для систем с полотенцесушителями на водоразборных стояках в размере 50 % от потерь на трение, общие потери напора равны: ∆Н = 1,5 · 3,88 = 5,83 м.
Следует иметь в виду, однако, что на головном участке (до первого узла), т. е. в данном случае на 4-м участке системы водопровода горячей воды, необходимо проверять, не требуется ли учитывать влияние циркуляции на расход воды. Для этого нужно вычислить отношение q4 / qcir, где циркуляционный расход qcir определяется исходя из потерь теплоты стояками и допустимого снижения температуры воды до верхней водоразборной точки, которое в зданиях более 4 этажей равно 8,5 °С [5]. При средней высоте этажа в 3,3 м, как было принято в рассматриваемом примере, средние теплопотери на первом этаже для водоразборных открытых не-
изолированных стояков с полотенцесушителями по табл. 10.4 [5] составят примерно 186 Вт для Dу25 и 232 Вт для Dу32. Потери теплоты в от-
ветвлениях к стоякам от магистрали в первом приближении можно не учитывать в силу их незначительной протяженности и предполагаемого наличия теплоизоляции в подвале. Отсюда получаем:
qcir = qcir0 Nэт Nст,
где Nэт – количество этажей, Nст – количество стояков в водоразборном узле, а удельный циркуляционный расход на один этаж qcir0 при указанных теплопотерях равен около 0,0052 л/с при Dу25 и 0,0065 л/с для Dу32. В нашем случае стояк Dу25, Nэт = 8, Nст = 4, откуда:
qcir = 0,0052 · 8 · 4 = 0,167 л/с,
и отношение:
q4 / qcir = 1,138 / 0,167 = 6,8 > 2,1,
поэтому при вычислении расхода на 4-м участке наличие циркуляции учитывать не нужно.
Для сравнения повторим теперь расчет для 16-этажного здания с аналогичной планировкой.
В этом случае: N = 2 · 96 = 192, U = 2 · 108 = 216 человек; Qhrh = 10,9 л/ч (по данным [5], так как в здании более 12 этажей), тогда:
P = (10,9 · 216) / (3600 · 0,18 · 192) = 0,0189,
т.е. несколько больше, чем в первом случае, но по-прежнему значительно меньше 0,1. Результаты расчетов сводим в табл. 2.
Таблица 2 (подробнее)
Гидравлический расчет внутреннего водопровода для здания в 16 этажей
Следовательно, здесь диаметр стояка закономерно получается уже на одну ступень больше.
В то же время значение qcir для Dу32, Nэт = 16 и Nст = 4 равно: 0,0065 · 16 · 4 = 0,416 л/с,
тогда отношение q4 / qcir = 1,832 / 0,416 = 4,4, что также больше, чем 2.1, так что и здесь корректировать величину q4 не нужно.
Тем не менее, поскольку в здании уже 16 этажей, проверяем величину напора у водоразборных приборов первого этажа. Он складывается из геометрической высоты:
Нг = 3,3 · 15 + 1,5 = 51 м,
где 1,5 – разность отметок диктующего и наиболее низко расположенного прибора в пределах квартиры, м; 3,3 – высота этажа от пола до пола, м; величины ∆Н и свободного напора у диктующего прибора Нсв.
Для ванны с душем Нсв = 3 м по табл. 2.1 [5] или приложению 2 [1] (для большинства других водоразборных приборов в жилых зданиях Нсв = 2 м). В качестве ∆Н в данном случае необходимо учитывать потери только на участке 1, т. е. выше присоединения квартирной разводки первого этажа. По табл. 2 с учетом местных сопротивлений получаем:
∆Н = 1,659 · 1,5 = 2,49 м.
Тогда:
∑Н = 51 + 2,49 + 3 = 56,49 < 60 м.
Таким образом, мы получили приближенный способ определения циркуляционного расхода в системах водопровода горячей воды многоэтажных жилых зданий. Рассмотренная методика имеет простой и инженерный вид и доступна для использования в практике массового проектирования. При этом расчеты показали, что для наиболее типичных случаев влиянием циркуляционного расхода на режим водоразбора можно пренебречь.
  1. Самарин О. Д. Гидравлические расчеты инженерных систем. М.: АСВ, 2014.
  2. СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». М.: ГУП ЦПП, 2000.
  3. СП 30.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01–85* Внутренний водопровод и канализация зданий». М.: Минрегион России, 2012.
  4. Самарин О. Д. Расчет потерь напора в полимерных трубах // Сантехника. – 2014. – № 1. – С. 22–23.
  5. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 2. Водопровод и канализация / Под. ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. М.: Стройиздат, 1990.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2015
