Труба AquaHeat – прослужит 300 лет
Представляя клиентам результаты своего труда, сантехники порой отметают все сомнения одной фразой: «Да эта труба вам сто лет прослужит!» Однако голословные заявления вызывают по большей части улыбку, а не доверие. А вот строители, выбравшие трубу AquaHeat, могут с уверенностью заявить: «300 лет простоит!» – и подтвердить свои слова расчётами.
Библейский Мафусаил прожил 969 лет, превратив своё имя в синоним долголетия. Однако даже этому праотцу человечества за свою бесконечно долгую жизнь пришлось бы поменять трубы всего три раза. Разумеется, при условии, что он выбрал трубу AquaHeat.
Всё ещё сомневаетесь? Убедитесь сами! Секрет уникальной прочности кроется в пяти ключевых отличиях, которые будут раскрыты ниже. Никакой мифологии – только цифры.
Для начала напомним, что из всех материалов семейства полиолефинов наиболее высокими механическими свойствами обладает полипропилен. Особенно заметно это при повышении температуры, поэтому для изготовления защитных полимерных слоёв был выбран именно этот материал.
В соответствии с немецким стандартом DIN 8078 (часть 3) и ГОСТ 52134-2003 для изготовления труб могут применяться полипропилены трёх типов: PP-Н 100 полипропилен гомополимер, PP-B 80 полипропилен блоксополимер и PP-R 80 полипропилен рандомсополимер (статический сополимер полипропилена с этиленом). Цифры в маркировке означают минимальную длительную прочность (MRS).
В этих же стандартах приводятся кривые длительной прочности труб, из которых видно, что гарантированный срок службы при постоянной температуре 95 0С и напряжении в стенке трубы 2 МПа составит для труб из PP-Н-100 и PP-R-80 – 7 лет, для PP-В-80 – всего 2 года. Если учесть, что в условиях российского Севера температура теплоносителя выше 95 0С зачастую держится по два-три месяца в году, то и эти цифры придётся скорректировать в сторону понижения.
Это означает, что придётся регулярно менять трубы? Нет, это означает, что нужно ставить трубу AquaHeat, которая производится в Сибири и рассчитана на суровую сибирскую зиму.
Пять секретов AquaHeat
ГК «МеталлоПолимерТюмень» ничего не скрывает от своих клиентов, а потому инженеры компании готовы разложить по полочкам секреты феноменальной стойкости своей продукции.
Секрет первый: Несущая алюминиевая труба
Немецкий стандарт DIN 8078 однозначно утверждает: чем меньше напряжение в стенке трубы, тем больше срок её службы. Поэтому в трубе AquaHeat вместо однослойной конструкции PP-R применена многослойная PP-R/AL/PP-R.
Алюминий имеет гораздо большее сопротивление растяжению, поэтому под действием давления внутренний, самый прогретый слой полимера, работает на сжатие. Наружный слой охлаждается воздухом и принимает на себя лишь остаточное растягивающее напряжение, значительно уменьшенное алюминиевой трубой. Меньшее воздействие давлений на полипропилен на порядок увеличивает срок его службы.
Секрет второй: Передовые материалы
В России до сих пор нет утверждённой методики ускоренного определения долговечности многослойных труб. Метод расчёта долговечности труб при переменных температурах и постоянном давлении по ГОСТ Р 52134-2003 разработан для однослойных труб. Для многослойных труб применяется ГОСТ Р 53630-2009, в котором долговечность труб не нормируется, однако чётко определены материалы, допустимые при их изготовлении. Из полипропиленов в этот список попал только PP-R c MRS не ниже 8,0 МПа.
Однако сегодня уже производятся полипропилены PP-R с показателем минимальной длительной прочности MRS 90, 100 и даже 112, долговечность которых многократно выше. Для производства трубы AquaHeat используется один из современных полипропиленов – TOPILEN R200P компании Hyosung (Корея).
Секрет третий: Только первичный полипропилен
Главный враг полимеров – это термоокислительная деструкция, которая усиливается при высоких температурах эксплуатации. При этом деформируется сшивка и появляется большое количество геликов (низкомолекулярных продуктов разложения), появляются посторонние запахи, меняется цвет. Больше всего от этого страдают полимеры, которые используются вторично.
Именно поэтому в трубе AquaHeat применяется только первичный полипропилен с концентрированными добавками термостабилизаторов (первичных и вторичных антиоксидантов).
Секрет четвёртый: Инновационный клей для соединения слоёв
Важно не только правильно подобрать слои для многослойной трубы, но и надёжно их склеить. В трубе AquaHeat для соединения полипропиленовых слоёв с алюминием используется расплав адгезивной смолы на основе сополимера пропилена компании DuPont (США) с температурой размягчения клея 125 0С, что выше требований стандартов.
В полипропилене значительно меньше глеевых фракций, поэтому обеспечить прочную адгезию полипропилена и алюминия значительно проще, чем, к примеру, алюминия и полиэтилена. В итоге прочность соединения слоёв в трубе AquaHeat превышает установленную ГОСТом в пять раз! В результате сокращается линейное расширение и возрастает стойкость трубы, что заставляет композит работать более эффективно.
Труба AquaHeat
Секрет пятый: Прочные фитинги
Свариваемые фитинги и трубы должны быть изготовлены из одного материала. С трубой AquaHeat допускается применение стандартных полипропиленовых фитингов, привариваемых в раструб. Вот только при этом нужно следить за тем, чтобы срез трубы был перпендикулярен её оси, деформация должна устраняться специальным калибратором, сварочное соединение проходить на всю глубину, предусмотренную фитингом, а алюминиевый слой должен быть полностью изолирован от попадания на него теплоносителя. Всё это, в принципе, возможно – если у вас работают добросовестные сантехники высокой квалификации, использующие современный инструмент и готовые поступиться временем ради безупречного качества.
Во всех остальных случаях лучше использовать фитинги AquaHeat. Главным их преимуществом является особая конструкция, позволяющая приваривать сразу два слоя трубы – внутренний и наружный слой. Это повышает надёжность соединения и полностью исключает контакт теплоносителя с алюминием. Такое соединение гораздо менее чувствительно к аккуратности сварки.
Испытания показали, что соединение труб и фитингов AquaHeat способно выдержать режимы, значительно превышающие требования ГОСТ Р 52134-2003 и 53630-2009. К примеру, трубы и фитинги наружным диаметром 25 мм (5-й класс эксплуатации) должны выдержать испытание при постоянном внутреннем давлении 1,6 МПа в течение 165 часов при температуре 95 0С. Наша труба при том же давлении выдержала испытание в течение 1000 часов при 110 0С.
Таким образом, логика и математика подсказывают очевидную вещь: при эксплуатации по 5-му классу срок службы трубы AquaHeat будет выше в 6 раз и составит 300 лет.
Контактные данные:
г. Тюмень, ул. Новаторов, 13.
Тел: 8 (3452) 68-80-59
E-mail: ooo-mpt@mail.ru
Сайт: www.ooo-mpt.ru
