Компания Panasonic представляет уникальное решение – газоприводные тепловые насосы (GHP)
Panasonic представляет газоприводные VRF-системы
Компания Panasonic представляет уникальное решение – газоприводные тепловые насосы (GHP). Технически они представляют собой внешние блоки для VRF систем с двигателем внутреннего сгорания, работающем на газу.
Если возникают перебои с подачей электроэнергии, наш газоприводной тепловой насос может стать идеальным решением:
  • Работает на природном или сжиженном газе и от однофазной электросети
  • Позволяет использовать электроснабжение здания для других критических нужд
  • Снижает капитальные затраты на обновление электроподстанций для обслуживания систем отопления и охлаждения
  • Снижает силовые нагрузки в пределах здания, особенно во время пиковых периодов
  • Электроснабжение освобождается для других целей, таких как серверы, коммерческое холодильное оборудование, производство, освещения и т. д.
  • Внешний теплообменник газоприводного теплового насоса
  • Встроенные теплообменники для непосредственного охлаждения (DX) и горячей воды
  • Не требуется размораживание
Широкий диапазон газоприводных тепловых насосов (GHP) Panasonic охватывает 2-трубные и 3-трубные системы. Спектр коммерческих VRF-систем Panasonic с газоприводным тепловым насосом занимает лидирующее место в отрасли по разработке эффективных и гибких систем, что делает выбор в пользу продукции Panasonic естественным, особенно для тех коммерческих проектов, объекты которых ограничены по мощности электроэнергии.
Зависимость энергобаланса жилого фонда Москвы от экономии энергии на горячее водоснабжение
Рисунок (подробнее)
Как и следовало ожидать, все газоприводные VRF-системы Panasonic обладают самыми высокими показателями надёжности в отрасли и поддерживаются ведущей программой сервисного обслуживания клиентов. Возможность управления крутящим моментом и количеством оборотов двигателя газоприводного теплового насоса сравнима по функциональности с электрическим кондиционером инверторного типа. Таким образом, газоприводный тепловой насос гарантирует такой же индивидуальный и эффективный контроль и производительность, как и электрический кондиционер воздуха с инверторным управлением.
  • Просты в размещении
  • Мощность охлаждения до 71 кВт при потребляемой мощности 0,1 кВт / ч
  • Однофазный источник питания для всех моделей серии
  • Возможность использования природного или сжиженного газа в качестве основного источника энергии
  • Встроенный водяной теплообменник можно подключить к бытовым системам подачи горячей воды 16-25 л. с. (только 2-трубные блоки, до +7 0C)
  • Возможность непосредственного охлаждения или использования холодной воды для внутреннего теплообмена
  • Сниженный выброс CO2
ECO G и ECO G Multi, Серия S
Передовая газоприводная VRF-система обеспечивает повышенную эффективность и производительность во всем диапазоне продуктов. Она позволяет подключать до 48 внутренних блоков. Улучшения включают повышенную производительность при частичной нагрузке, сниженное потребление газа благодаря использованию двигателя Миллера и снижение потребления электроэнергии за счет применения инверторных вентиляторных двигателей.
Преимущества ECO G и ECO G Multi:
  • Экономичная работа Все модели оснащены воздухообменниками высокой производительности и недавно разработанным теплообменником хладагента для экономичной работы, что вкупе делает их одним из самых энергоэффективных решений на рынке.
  • Самые низкие выбросы оксидов азота VRF–системы, оснащённые газоприводным тепловым насосом, обладают самыми низкими показателями выбросов оксидов азота. Благодаря новаторским разработкам газоприводные тепловые насосы Panasonic оснащены совершенно новой системой сгорания обеднённой смеси, которая использует регулирование состава смеси топлива и воздуха с помощью обратной связи для сокращения выбросов NOx до беспрецедентно низкого уровня.
  • Высокая производительность Благодаря передовой конструкции теплообменника эта новая система, оснащённая газоприводным тепловым насосом, предлагает повышение производительности и снижение эксплуатационных расходов, что в сочетании с улучшенными системами управления двигателем, значительно повышает коэффициент преобразования (COP) системы.
  • Превосходная экономичность Газоприводной тепловой насос Panasonic обеспечивает быстрое и мощное охлаждение / обогрев и увеличивает подвод тепла в помещении за счет эффективной рекуперации тепла от воды из системы охлаждения двигателя, которое передаётся в контур хладагента посредством высокоэффективного пластинчатого теплообменника. Кроме того, использование тепла выхлопных газов двигателя гарантирует, что наш кондиционер с газоприводным тепловым насосом не нуждается в цикле размораживания. Это тем самым обеспечивает непрерывную 100% мощность нагрева в суровых погодных условиях, когда температура внешнего воздуха достигает -20 0С. При работе в режиме охлаждения тепло, излучаемое двигателем, доступно для использования в системе подачи горячей воды и способно вырабатывать до 30 кВт мощности для нагрева воды до 75 0С. Система подачи горячей воды также доступна для использования и во время нагревания, когда температура наружного воздуха превышает 7 0С.
  • Возможность охлаждения воды Кроме этого, в нашей системе с газоприводные тепловым насосом доступна опция чиллера, которая может быть объединена с отдельными наружными блоками или с комплексом внутренних блоков с непосредственным охлаждением (DX). Системой можно управлять посредством общей системы автоматизации и диспетчеризации здания или с помощью панели управления Panasonic, поставляемой в комплекте, с установками температуры теплоносителя от -150C до + 150C и горячей воды от +350C до + 550C.
  • Нет необходимости в размораживании Во время работы в режиме нагрева при температуре окружающей среды ниже 40C внешние вентиляторы отключаются, ещё больше снижая эксплуатационные расходы и выбросы СО2.
Система ECO G High Power
2-трубная система с тепловым насосом с электрическим генератором. Производство электроэнергии. Производит до 2 кВт в зависимости от нагрузки со стороны системы кондиционирования воздуха. Еще одна инновация Panasonic – газоприводным тепловой насос (GHP), производящий собственную электроэнергию. Блок оборудован небольшим высокоэффективным генератором. Компрессор и генератор приводятся в действие газоприводным двигателем. Полученная энергия используется собственным электродвигателем вентилятора и водяным насосом системы охлаждения этого же блока. Генерируемая мощность составляет более 40%.
Газоприводной тепловой насос (GHP) с электрическим генератором. Потребляет всего 1% электроэнергии, необходимой для стандартных VRF-систем!
Газоприводной тепловой насос (GHP) обогрев с рекуперативным теплообменником - охлаждение и нагрев воды.
Система ECO G для замены газового бойлера
  • В сочетании с блоком водяного теплообменника, газоприводной тепловой насос от Panasonic может создать гибкую систему, которая идеально заменит существующие охлаждающие и отопительные системы с целью повышения эффективности и сокращения выбросов СО2
  • Использование побочного тепла, вырабатываемого двигателем, является альтернативой тепловой солнечной энергии
  • Чрезвычайно бесшумные внешние блоки
  • Нет необходимости в антифризе, так как водяной блок может быть размещён в обогреваемой части здания
  • Сохраняет существующие водопроводы и фанкойлы
  • Нет необходимости в стояках водяного охлаждения
  • Снижаются пиковые электрические нагрузки и потенциальные затраты на новую электрическую инфраструктуру
  • Отлично подходит для использования там, где есть потребность в тепловой энергии - для систем отопления, горячего водоснабжения и охлаждения, или потребность в дополнительном источнике тепла для плавательных бассейнов, спа или прачечных: в гостиницах, спортивных центрах, больницах, школах, жилых домах, торговые центрах и др.
*Приведены ориентировочные Европейские цены.
С внешними блоками газоприводного теплового насоса:
В режиме обогрева при очень низкой температуре наружного воздуха -21 0С, поддерживается доступная мощность. Не происходит цикл размораживания и гарантируется стабильный тепловой комфорт.
  • Температура горячей воды на выходе от 350С до 550С
  • Температура холодного теплоносителя на выходе от -150С до 150С
  • Диапазон внешних рабочих температур в режиме охлаждения:-100С C до 430C
  • Минимальная температура наружного воздуха в режиме обогрева: -210C и ниже
ECO G водяной теплообменник. Применение смешанной системы:
Система Multi с газоприводным тепловым насосом (GHP) состоит из внутреннего блока и GHP с чиллером. Когда две системы работают независимо друг от друга, то может быть подключён внешний блок с загрузкой 130% мощности.
Газоприводной тепловой насос от Panasonic является естественным выбором для коммерческих проектов, особенно для тех из них, на которые накладываются ограничения по потребляемой мощности. Все наши газоприводные VRF-системы разработаны таким образом, чтобы демонстрировать самые высокие показатели надёжности. Двигатель газоприводного теплового насоса (двигатель внутреннего сгорания) изменяет свою скорость таким образом, чтобы она соответствовала функциональным нагрузкам здания, что сопоставимо с электрическим кондиционером инверторного типа.
