Тепловые насосы: проблемы и перспективы
Heat Pumps: Problems and Perspectives
Keywords: heat pump, monovalent heat pump, bivalent heat pump, heat transfer media, coefficient of transformation
Just recently a heat pump was viewed mainly as a unit or a system designed mainly for cooling of air, and also capable of supplying a certain heating capacity. In reality the purpose of this equipment is changing rapidly, and in many European countries the heat pump has switched its priorities: first of all – heat demand, and only after that – cooling. Moreover, heat pumps are already frequently being used only for heating.
Еще совсем недавно тепловой насос представлялся главным образом как агрегат или система, предназначенная в первую очередь для охлаждения воздуха, а также способная обеспечить определенную отопительную мощность. На самом деле назначение этого оборудования стремительно меняется, и во многих странах Европы тепловой насос сменил приоритеты: первым делом – потребности в тепле, а охлаждение – потом. Больше того, зачастую тепловой насос уже используется исключительно для отопления.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2014
BAXI
