Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
Разработанная в АВОК программа Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий позволяет рассчитать большинство факторов влияющих на потребление зданием или несколькими зданиями тепловой энергии.
При проектировании жилых домов и общественных зданий, а также при реконструкции старых зданий нельзя с достаточной точностью предвидеть потребление тепловой энергии на горячее водоснабжение, а необходимость кондиционирования в жилых домах и муниципальных зданиях не нормируется.
Поэтому нормирование энергоэффективности целесообразно проводить по удельному расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период с проверкой расчетных значений, принятых в разделе ОВ проекта, при обязательном выполнении энергосберегающих мероприятий в области ГВС, освещения и применения устройств компенсации реактивной мощности, а именно применение:
  • индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;
  • систем освещения общедомовых помещений, использующих энергосберегающие лампы, оснащенных датчиками движения и освещенности, а также устройствами компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования;
  • поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды и электроэнергии, с использованием отопительных систем преимущественно с горизонтальной поквартирной разводкой, оснащенных теплосчетчиком и термостатическими вентилями на отопительных приборах, либо с поквартирными тепловыми пунктами, присоединяемыми к домовой системе теплоснабжения. При реализации поквартирного учета тепла на отопление в многоквартирных домах при определении показателя энергоэффективности вводится 10 %-ное снижение теплопотребления на отопление и вентиляцию, которое будет уточняться по мере получения практического опыта использования этой меры.
Программа расчета позволяет:
  • прогнозировать потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого здания за отопительный период или за его часть;
  • рассчитывать потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого здания за отопительный период или за его часть при известных (или заданных) значениях сопротивлений теплопередаче и воздухопроницанию ограждающих конструкций здания при отсутствии домовых счетчиков тепловой энергии и горячей воды;
  • сравнивать фактическое теплопотребление здания, измеренное теплосчетчиком, с требуемым исходя из фактических теплотехнических характеристик здания и степени автоматизации системы отопления;
  • распределять объемы потребляемой тепловой энергии на отопление и вентиляцию между зданиями с различными тепловыми характеристиками при наличии счетчиков тепловой энергии на ЦТП и при отсутствии домовых систем учета;
  • выявлять причины избыточных теплопотерь;
  • пересчитывать тепловые нагрузки при смене назначения помещений;
  • оценивать в конкретных условиях эффективность энергосберегающих мероприятий;
  • рассчитывать удельные тепловые характеристики зданий по результатам измерений теплосчетчиком;
  • определять лимиты требуемой тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых зданий.
Программа Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий предназначена для расчета количества тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых зданий до 25 этажей включительно. Не работает для зданий с системой кондиционирования воздуха.
Основное удобство и достоинство программы, это то, что пользователь может не только рассчитать параметры теплопотребления здания, но и сравнить базовое здание с таким же зданием, в котором были проведены те или иные энергоэффективные мероприятия.
Программа Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий представляет собой облачный сервис и доступна пользователю в любом месте и в любое время.
Посмотреть программу Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий и купить доступ к онлайн версии можно здесь.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2014
