Как оценивать энергоэффективные окна
Оценив окупаемость энергоэффективных окон по сравнению с обычными и рассчитав для выбранных регионов реальную экономию от использования энергоэффективных окон за срок их службы по методике определения чистого дисконтированного дохода, попытаемся предложить обоснованные требования по величине рекомендуемого приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных конструкций для различных климатических регионов РФ.
Оценив1 окупаемость энергоэффективных окон по сравнению с обычными и рассчитав для выбранных регионов реальную экономию от использования энергоэффективных окон за срок их службы по методике определения чистого дисконтированного дохода (ЧДД), попытаемся предложить обоснованные требования по величине рекомендуемого приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных конструкций для различных климатических регионов РФ.
Основная функция окна – обеспечить естественное освещение помещений и способствовать обеспечению комфортных условий в помещениях. Решающую роль в выборе энергетических характеристик окна играют климатические условия.
В холодных регионах важно обеспечить хорошую теплоизоляцию, а окна должны пропускать солнечную энергию, чтобы снизить теплопотребление здания. В теплых же регионах теплоизоляционные свойства могут быть несколько ниже, а остекление окон должно обладать солнцезащитными свойствами, что позволит снизить затраты на охлаждение зданий летом.
Хотя в России и существуют минимальные обязательные требования к теплозащитным характеристикам окон2, учитывающие климатические условия, эти требования установлены на довольно низком уровне, особенно для южных и центральных регионов.
Повышенные требования к светопрозрачным конструкциям
Выше приведенные расчеты3 показывают, что дополнительные вложения в светопрозрачные конструкции с повышенными теплотехническими характеристиками окупаются в достаточно обозримые сроки, а оценка чистого дисконтированного дохода за срок службы окон доказывает выгодность применения энергоэффективных окон. Это дает нам право рекомендовать потребителям использовать окна с более высокими теплотехническими характеристиками, чем это предлагается действующими нормативными документами. На основе нашего опыта и проведенных расчетов мы рекомендуем использовать окна с более высоким сопротивлением теплопередаче (табл. 3).
Таблица 3
Обязательные и рекомендуемые значения приведенного сопротивления теплопередаче R в зависимости от климатического региона места строительства
Таблица 3 Обязательные и рекомендуемые значения приведенного сопротивления теплопередаче R в зависимости от
* Согласно СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий».
В последние годы российский рынок окон развивался довольно успешно4, серьезные компании готовы производить светопрозрачные конструкции практически любой сложности. На сегодняшний день даже средняя фирма может выпускать и энергосберегающие конструкции при небольшом увеличении стоимости. Незначительный объем производства энергоэффективных светопрозрачных конструкций объясняется недостаточным спросом потребителей, что вызвано в том числе и заблуждением заказчиков о невозможности окупить дополнительные затраты. Необходимостью опровергнуть подобные мифы и вызвано, в частности, написание этой статьи.
Примеры решений
В табл. 4 приведены примеры возможных решений светопрозрачных конструкций, обеспечивающих выполнение рекомендуемых повышенных требований к теплозащитным характеристикам окон (табл. 3). Указанные величины приведенного сопротивления теплопередаче предлагаемых окон (табл. 4) являются ориентировочными. Для получения точных значений необходимо провести соответствующие испытания в установленном порядке.
Таблица 4
Примеры решений светопрозрачных конструкций для выполнения рекомендуемых повышенных требований по сопротивлению теплопередаче (см. табл. 3)
Таблица 4 Примеры решений светопрозрачных конструкций
Так, например, для Москвы (ГСОП = 4 600) рекомендуемое значение приведенного сопротивления теплопередаче составляет R = 0,75 м2•°С/Вт (табл. 4). Это может быть достигнуто при помощи двухкамерного стеклопакета (3 листа стекла), в котором одно из стекол обладает низким коэффициентом эмиссии, а газом заполнения стеклопакета является аргон.
Такой же результат может быть достигнут при помощи раздельного окна, имеющего в совокупности три листа стекла, из которых один в наружной створке, а два в однокамерном стеклопакете внутренней створки. Стеклопакет внутренней створки должен иметь одно низкоэмиссионное стекло и заполнение межстекольного пространства аргоном.
В любом случае необходимо подтвердить технические характеристики, влияющие на энергоэффективность окон, при помощи испытаний и сертификатов соответствия, выданных надежными лабораториями, в которых должен быть обязательно указан стандарт, в соответствии с которым испытания проводились.
Оценка экономии энергии
Быструю оценку величины экономии энергии при использовании различных светопрозрачных конструкций можно произвести с помощью табл. 5, составленной на основании вышеизложенных материалов. В таблице указаны рекомендуемые в зависимости от ГСОП характеристики светопрозрачных конструкций в различных регионах, а также показана область значений, запрещенных действующим СНиП «Тепловая защита зданий».
Так, если вместо наиболее распространенного окна с приведенным сопротивлением теплопередаче R = 0,55 м2•°С/Вт применяется энергоэффективное с характеристикой R = 0,95 м2•°С/Вт, ежегодная экономия энергии в киловатт-часах для здания, расположенного в различных регионах, составит:
- для региона с ГСОП = 4 000 / (175 – 101) = 74 кВт•ч/м2 в год;
- для региона с ГСОП = 5 000 / (218 – 126) = 92 кВт•ч/м2 в год;
- для Москвы с ГСОП = 4 600 экономия составит не менее 83 кВт•ч/м2 в год5.
Более точное значение годовой экономии энергии можно рассчитать так:
QОП = (4600 • 0,024) / 0,55 – (4600 • 0,024) / 0,95 х 201 – 116 = 85 кВт•ч/м2.
Эту величину можно перевести в Гкал, разделив на 1 163, получим около 0,073 Гкал/м2.
При тарифе на тепловую энергию в Москве, составляющем во второй половине 2013 года 1 558 руб./Гкал без НДС, можно заключить, что 1 м2 энергоэффективных окон будет экономить до 114 руб. за отопительный сезон.
Если вы желаете оценить абсолютную величину экономии, а площадь остекления здания неизвестна, ее можно принять ориентировочно как 15 % общей площади помещений.
Условные климатические зоны
На карте 6 (рис. 1) установлены условные климатические зоны территории РФ по рекомендуемым значениям используемых в том или ином регионе светопрозрачных конструкций.
Регион
Условная
климатическая
зона (рис.1)
ГСОП
 Адыгея
1
2600
 Алтай Республика
3
6000-6200
 Алтайский край
3
5900-6100
 Амурская область
3
7000
 Архангельская область
3
6100
 Астраханская область
1
3500
 Башкортостан
2
5500-5800
 Белгородская область
2
4200
 Брянская область
2
4400-4600
 Бурятия
3
6900-7300
 Владимирская область
2
5000-5100
 Волгоградская область
1
4000-4400
 Вологодская область
2
5500-5600
 Воронежская область
2
4300-4500
 Еврейская авт. область
3
6700
 Забайкальский край
3
7500
 Ивановская область
2
5200-5300
 Ингушетия
1
3200-3400
 Иркутская область
3
6500-6900
 Кабардино-Балкария
1
3300
 Калининградская область
1
3500-3700
 Калмыкия
1
3500-3700
 Калужская область
2
4800
 Камчатский край
2
4800-5500
 Карачаево-Черкесская респ.
1
3300
 Кемеровская область
3
6400-6600
 Кировская область
2
6000-6100
 Коми Республика
3
6200-6500
 Костромская область
2
5300-5600
 Краснодарский край
1
2000-2700
 Красноярский край
3
6200-6400
 Курганская область
3
5800-5900
 Курская область
2
4300-4500
 Ленинградская область
2
4600-5000
 Липецкая область
2
4800
 Магаданская область
3
7700-8000
 Марий Эл
2
5400-5500
 Мордовия
2
5200
 г. Москва
2
4600-5000
 Московская область
2
5000
 Мурманская область
3
6400
 Ненецкий АО
4
8000
 Нижегородская область
2
5200
 Новгородская область
2
5000
 Новосибирская область
3
6300-6600
 Омская область
3
6100-6400
 Оренбургская область
2
5100-5300
 Орловская область
2
4500-4700
 Пензенская область
2
4800-5000
 Пермский край
3
5900-6200
 Приморский край
2
4800-5000
 Псковская область
2
4500-4600
 Республика Дагестан
1
2500-2600
 Республика Карелия
2
5400-5500
 Ростовская область
1
3300-3500
 Рязанская область
2
4900
 Самарская область
2
5200
 г. Санкт-Петербург
2
4600-4800
 Саратовская область
2
4500-4800
 Саха Республика
4
10400
 Сахалинская область
2
5600
 Свердловская область
3
5700-6000
 Северная Осетия
1
3300-3500
 Смоленская область
2
4600-4800
 Ставропольский край
1
3300-3500
 Тамбовская область
2
4800
 Татарстан
2
5200-5400
 Тверская область
2
5000
 Томская область
3
6500-6700
 Тульская область
2
4800
 Тыва
3
7900
 Тюменская область
3
6000-6200
 Удмуртия
2
5600-6000
 Ульяновская область
2
5400
 Хабаровский край
3
6000-6200
 Хакасия
3
6300-6700
 Ханты-Мансийский АО
3
7100-7500
 Челябинская область
3
5800-6000
 Чеченская республика
1
3000-3100
 Чувашская республика
2
5400
 Чукотский АО
4
9300-9500
 Ямало-Ненецкий АО
4
9000-9500
 Ярославская область
2
5300
Условные климатические зоны территории РФ по рекомендуемым значениям приведенного сопротивления теплопередаче используемых светопрозрачных конструкций
При формировании карты авторы стремились сохранить границы регионов, и для этого учитывали плотность населения в некоторых из них, что является, конечно, некоторой натяжкой. Например, очевидно, что климатические условия на севере и юге Красноярского края значительно отличаются, однако в северной части этого региона плотность населения одна из самых низких в России (соответственно, и зданий меньше). При этом рекомендуемые значения (R = 0,8 м2•°С/Вт для Красноярского края) не противоречат требованиям СНиП «Тепловая защита зданий» (лишь для мыса Челюскин на самом севере требуемое СНиП значение R = 0,82 м2•°С/Вт чуть выше, что, однако, вполне укладывается в допустимую для подобных оценок погрешность в 5 %).
Таблица 5 (подробнее)
Может показаться, что цифра экономии на 1 м2 за срок службы энергоэффективного окна (табл. 2) невелика – от 1 050 до 3 600 руб. Однако если подсчитать стоимость сэкономленной энергии для типового 12 этажного 6 подъездного жилого здания (это не меньше 3 500 м2 остекления), она составит от 4 до 13 млн руб. А это уже совсем не маленькие деньги для владельца здания или даже для управляющей компании.
Действительно, не имеет смысла экономить на энергоэффективных окнах – это глупая и недальновидная экономия.
1 Смотрите начало статьи в журнале «Энергосбережение» № 7–2013.
2 ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
3 См. начало статьи в журнале «Энергосбережение» № 7–2013.
4 Cм. статью: Спиридонов А. В. Тенденции развития российского рынка светопрозрачных конструкций // Энергосбережение. – 2012. – № 8.
5 Среднеарифметическое значение величин 92 и 74.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №8'2013
