Расчет количества тепловой энергии на горячее водоснабжение
Количество тепловой энергии, потребляемой системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания, является необходимым показателем при определении тепловой эффективности зданий, проведении энергоаудита, деятельности энергосервисных организаций, сравнении фактического теплопотребления здания, измеренного теплосчетчиком, с требуемым исходя из фактических теплотехнических характеристик здания и степени автоматизации системы отопления и во многих других случаях. В этом номере редакция публикует пример расчета количества тепловой энергии на горячее водоснабжение жилого здания
Количество тепловой энергии, потребляемой системами отопления, вентиляции и горячего водоснабжения здания, является необходимым показателем при определении тепловой эффективности зданий, проведении энергоаудита, деятельности энергосервисных организаций, сравнении фактического теплопотребления здания, измеренного теплосчетчиком, с требуемым исходя из фактических теплотехнических характеристик здания и степени автоматизации системы отопления и во многих других случаях. В этом номере редакция публикует пример расчета количества тепловой энергии на горячее водоснабжение жилого здания*.
Исходные данные
Объект (здание):
- количество этажей в здании – 16;
- количество секций в здании – 4;
- количество квартир в здании – 256.
- продолжительность отопительного периода, zht = 214 сут.;
- средняя за период температура внутреннего воздуха в здании, tint = 20 °C;
- cредняя за период температура наружного воздуха, tht = – 3,1 °C;
- расчетная температура наружного воздуха, text = – 28 °C;
- средняя за период скорость ветра, v = 3,8 м/с.
- тип системы горячего водоснабжения: с неизо-лированными стояками и с полотенцесушителями;
- наличие сетей горячего водоснабжения: при наличии сетей горячего водоснабжения после ЦТП;
- средний расход воды одним пользователем, g = 105 л/сут.;
- количество дней отключения горячего водоснабжения, m = 21 сут.
Порядок расчета
1. Средний расчетный за сутки отопительного периода объем потребления горячей воды в жилом здании Vhw определяют по формуле:
Vhw = gmч • 10–3, (1)
где g – средний за отопительный период расход воды одним пользователем (жителем), равный 105 л/сут. для жилых зданий с централизованным горячим водоснабжением и оборудованных устройствами стабилизации давления воды на минимальном уровне (регуляторы давления на вводе в здание, зонирование системы по высоте, установка квартирных регуляторов давления); для других потребителей – см. СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
mч – число пользователей (жителей), чел.
Vhw = 105 • 865 • 10–3 = 91 м3/сут.
В случае проведения расчета для многоквартирного дома с учетом оснащенности квартир водосчетчиками из условия, что при квартирном учете происходит 40 %-е сокращение водопотребления, расчет потребления горячей воды будет производиться по формуле:
где Kуч – количество квартир, оснащенных водосчетчиками;
Kкв – количество квартир в заднии.
2. Среднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии на горячее водоснабжение Qhw, кВт, определяют согласно СНиП 2.04.01–85*. Допускается определение среднечасового расхода Qhw по формуле:
(2)
где Vhw – средний расчетный за сутки отопительного периода объем потребления горячей воды в жилом здании, м3/сут.; определяют по формуле (1);
twc – температура холодной воды, °C, принимают twc = 5 °C;
khl – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения, принимают по табл. 1;
ρw – плотность воды, кг/л, ρw = 1 кг/л;
cw – удельная теплоемкость воды, Дж/ (кг • °C); cw = 4,2 Дж/ (кг • °C).
Получаем Qhw = 299 кВт.
| Таблица 1 Значение коэффициента khl, учитывающего потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения |
3. Количество тепловой энергии, потребляемой системой горячего водоснабжения за год с учетом включения системы на ремонт Qyhw определяют по формуле:
(3)
где Qhw – определяют по формуле (2);
khl, twc – то же, что в формуле (2);
m – количество дней отключения горячего водоснабжения, сут.; в Московском регионе принимают m = 14 сут.;
zht – продолжительность, сут., отопительного периода со средней суточной температурой наружного воздуха ниже 8 °C (по СНиП 23-01–99*), а для территорий с text = –30 °C и ниже – со средней суточной температурой наружного воздуха ниже 10 °C;
α – коэффициент, учитывающий снижение уровня водоразбора в жилых зданиях в летний период: α = 0,9 – для жилых зданий; α = 1 – для остальных зданий;
twcs – температура холодной воды в летний период, °C, принимают равной 15 °C при водозаборе из открытых источников.
Получаем Qyhw = 2 275 058 кВт•ч.
*Пример взят из руководства АВОК-8–2011 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий».
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2013
- Экономический аспект учета тепловой энергии в ЖКХ
Энергосбережение №5'2000 - Методика распределения объемов и стоимости поставленной тепловой энергии
Энергосбережение №1'2002 - Распределение количества тепловой энергии на отопление квартир многоквартирного жилого дома
Энергосбережение №3'2002 - Современные методы нормирования расходов тепловой энергии и топлива на предприятиях федерального железнодорожного транспорта с использованием АРМ «Стационарная энергетика»
Энергосбережение №2'2003 - Распределение общедомового потребления тепловой энергии между индивидуальными потребителями
Энергосбережение №5'2010 - Актуальность наилучших доступных технологий для теплоснабжения в ЖКХ
Энергосбережение №2'2018 - Оценка величины потребления тепловой энергии
Энергосбережение №6'2018 - Тепловые насосы большой мощности. Примеры реализованных проектов в Европе
АВОК №5'2019 - Индивидуальный учет тепловой энергии в многоквартирных домах: особенности, возможности, проблемы
АВОК №2'2020 - Инструмент, мотивирующий к энергосбережению
Энергосбережение №7'2024
