Вопросы проектировщиков
Можно ли применять пластмассовые трубы для стояков внутренней ливневой канализации, если да, то какие особенности нужно учитывать? Какими документами это нормируется?
Читатели спрашивают
В этом номере журнала мы публикуем ответы на вопросы, поступившие от наших читателей. На вопросы отвечает Нина Анатольевна Шонина, старший преподаватель МАрхИ.
Согласно п. 17.7 СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:
  • для самотечных систем – чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;
  • для напорных систем – напорные чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные.
В то же время надо учитывать особенности применения пластмассовых труб.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок. В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
  • прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
  • лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала – при применении труб из полиэтилена
    Примечание. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся. Для доступа к арматуре и ревизиям в этом случае необходимо предусматривать устройство открывающихся люков площадью не более 0,1 м2 с крышками;
  • в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов допускается предусматривать открыто;
  • места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия;
  • участок стояка выше перекрытия на 8–10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2–3 см;
  • перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
В СП 40-102–2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» п. 4.1.3 гласит, что системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.
Также полезные сведения об обустройстве и эксплуатации различных типов пластмассовых трубопроводов можно найти в СН 478–80 «Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб»:
  • для водосточных стояков необходимо применять пластмассовые канализационные трубы по ГОСТ 22689–77 или напорные трубы из ПВП, ПНП и ПВХ типов, указанных в табл. 1;
Таблица 1
Количество этажей в здании Тип пластмассовых труб для водосточных стояков из материала
ПНП ПВП, ПВХ
9 Легкий Легкий
16 Среднелегкий –
  • максимальную водосборную площадь F, м2, приходящуюся на один водосточный стояк, выполненный из ПВП, ПНП и ПВХ диаметром 75–125 мм типа Л, СЛ и С, следует определять по графикам на рис. 1 в зависимости от интенсивности дождя в л/с с 1 га для данной местности продолжительностью 20 мин. при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной одному году q20;
  • для прокладки водосточных стояков из ПВП следует предусматривать соединения с резиновыми уплотнительными кольцами, из ПВХ – клеевые и соединения с резиновыми уплотнительными кольцами;
  • трубы из ПНП в системах внутренних водостоков следует применять в виде бухт-стояков полной заводской готовности. Допускается сварная конструкция бухт-стояков из труб диаметром 75 и 90 мм типа СЛ;
  • для компенсации температурных удлинений водосточных стояков из ПВХ с клеевыми соединениями необходимо предусматривать одно компенсационное соединение с резиновым уплотнительным кольцом на 5–8 этажей;
  • компенсацию температурных удлинении стояков из ПНП следует предусматривать за счет укладки труб «змейкой» в штробах и шахтах.
Более подробную информацию о применении пластмассовых труб для стояков ливневой канализации вы можете найти в упомянутых выше нормативных документах.
График для определения водосборной площади F в зависимости от типоразмера пластмассовых водосточных стояков
Слышал, что если в здании водопровод из стальных труб, то нельзя при ремонте в квартире заменять материал стояка на другой, например, на ПВХ. Так ли это и с чем подобный запрет может быть связан?
Все стояки в подвале подключены к домовой СУП (система уравнивания потенциалов). Уравнивание потенциалов – электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. Защитное уравнивание потенциалов выполняется в целях электробезопасности. Если часть стояка в квартире заменить на токонепроводящий материал, то все водопроводные трубы в квартирах, находящиеся выше, будут лишены заземления.
Согласно ПУЭ (Правило устройства электроустановок), основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 2):
  • нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
  • заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
  • заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
  • металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
  • металлические части каркаса здания;
  • металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
  • заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
  • заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
  • металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
В последнее время, с повышением оснащенности современных жилых домов и производственных зданий различными электроприборами и постоянным развитием их электроустановок все чаще стали наблюдаться явления ускоренной коррозии трубопроводов систем водоснабжения и отопления. За сравнительно короткое время – от полугода до двух лет – на трубах как подземной, так и воздушной прокладки образуются точечные свищи, быстро увеличивающиеся в размерах. Причиной ускоренной точечной (питтинговой) коррозии труб в 98 % случаев является протекание по ним блуждающих токов. Применение УЗО в комплексе с правильно выполненной системой уравнивания потенциалов позволяет ограничить и даже исключить протекание токов утечки, блуждающих токов по проводящим элементам конструкции здания, в том числе и по трубопроводам.
Система уравнивания потенциалов в здании
М – открытая проводящая часть; С1 – металлические трубы водопровода, входящие в здание; С2 – металлические трубы канализации, входящие в здание; С3 – металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание; С4 – воздуховоды вентиляции и кондиционирования; С5 – система отопления; С6 – металлические водопроводные трубы в ванной комнате; С7 – металлическая ванна; С8 – сторонняя проводящая часть в пределах досягаемости от открытых проводящих частей; С9 – арматура железобетонных конструкций; ГЗШ – главная заземляющая шина; Т1 – естественный заземлитель; Т2 – заземлитель молниезащиты (если имеется); 1 – нулевой защитный проводник; 2 – проводник основной системы уравнивания потенциалов; 3 – проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов; 4 – токоотвод системы молниезащиты; 5 – контур (магистраль) рабочего заземления в помещении информационного вычислительного оборудования; 6 – проводник рабочего (функционального) заземления; 7 – проводник уравнивания потенциалов в системе рабочего (функционального) заземления; 8 – заземляющий проводник
  1. СНиП 2.04.01–85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
  2. СП 40-102–2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
  3. СН 478–80. Инструкции по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2012
