Аварийные души и фонтаны
Несмотря на принимаемые меры безопасности, ежегодно случаются тысячи промышленных аварий. Последствия таких аварий в ряде случаев могут быть значительно уменьшены, если поврежденные участки тела немедленно промыть проточной водой. Именно поэтому каждое предприятие, на котором существует опасность аварии, должно устанавливать аварийные души.
Ключевые слова: душ, Аварийный душ
На многих производствах сотрудники работают в потенциально опасных для них условиях. В производственных и лабораторных помещениях возможны такие чрезвычайные ситуации, как попадание на кожу и слизистую глаз человека кислот и щелочей. При работе с высокими температурами возможно возгорание одежды. В местах обработки древесины и металла, а также в местах с повышенным содержанием мелкодисперсной пыли существует опасность серьезного повреждения глаз. В таких случая необходимо в течение нескольких секунд промыть под проточной водой те участки тела, которые подверглись вредному воздействию.
Согласно ГОСТ 12.3.002–75 [1] во всех опасных местах, где возможны химические ожоги, должны быть оборудованы специальные фонтанчики, души и гидранты с легким пуском воды. Они присоединяются к хозяйственному водопроводу и располагаются так, чтобы работник мог пользоваться водой не позднее, чем через 5–7 с после попадания вредных веществ на кожу или одежду. На случай потребности большего количества воды здесь же должен быть шланг для проточной воды. Обмывание пораженного места должно производиться длительно, в течение 15–20 мин.
Струя фонтанчика должна иметь небольшой напор (высота струи 10 см) и регулироваться специальным винтом. Гидрант должен быть с рычаговым включением (локтем), хорошо освещен и снабжен световым сигналом «Гидрант», плакатом с описанием приемов обращения и пуска. Подходы к гидранту и фонтанчику должны быть свободны.
Из выше написанного следует основное правило установки аварийных душей – они должны располагаться настолько близко к рабочему месту, насколько это возможно, т.к. душ должен обеспечить полив сразу же после аварии. Душ должен устанавливаться в легкодоступном месте, к которому постоянно обеспечивается свободный проход. При работе в помещении одного человека рекомендуется установить звуковую или световую сигнализацию, которая включается при работе душа.
Конструкция всех aвapийныx душей обеспечивает максимальное удобство эксплуатации. Иногда появляется необходимость использования душа человеком, лежащим на полу. Для таких случаев по запросу предлагается вариант душа с удлиненным шлангом, используемый для всего тела. При включении душ продолжает работать автоматически, освобождая, таким образом, руки. В моделях для промывки глаз отверстия душа защищены резиновыми манжетами, которые оберегают глаза пострадавшего от случайных повреждений. Лейка душа также защищена от грязи и пыли защитными колпачками, которые автоматически удаляются при включении воды.
Для предотвращения возможности переохлаждения организма (гипотермии) при пользовании душем, температура воды должна поддерживаться в пределах 20–25 °C.
В комплектацию душа входят наклейки с символами международной аварийной системы, предназначенные для размещения рядом с душем, а также инструкция по установке и обслуживанию душей.
Необогреваемые аварийные души для установки в помещении с положительной температурой воздуха могут быть комбинированными. Установка одновременно совмещает душ для тела и устройство для промывания глаз.
В зонах, где разбрызгивание воды недопустимо во избежание нарушения технологического процесса, аварийные души устанавливаются в душевых кабинах. В зонах, где производится транспортировка крупногабаритных грузов, которые могут повредить аварийный душ, устанавливается защитный каркас из труб или профиля, ограждающий аварийный душ от неблагоприятных воздействий.
При расположении душа в неотапливаемом помещении или на улице в регионах с холодным климатом, необходимо предусмотреть установку отапливаемой душевой кабины. Внутри кабины устанавливается обогреватель воздуха, оборудованный термостатом. Для поддержания необходимой температуры внутри кабины, стены кабины теплоизолированы. Водоснабжение подобных кабин предусматривается также от хозяйственного водопровода, трубопровод к кабине прокладывается в теплоизоляции в земле ниже уровня промерзания, рекомендуется также предусмотреть циркуляцию воды. В дверях кабины предусматриваются прозрачные окна, для того чтобы можно было наблюдать за состоянием потерпевшего и в случае необходимости оказать ему помощь.
При возможных перебоях в подаче воды в хозяйственном водопроводе для аварийных душей следует предусматривать бак емкостью 200 л, заполняемый водой из сети водопровода через шаровой кран.
Группа аварийных душей, расположенных по одной вертикали, должна обслуживаться одним баком, устанавливаемым под потолком верхнего этажа или на техническом этаже.
Расход воды на наполнение аварийного душа в расчетном расходе не учитывается.
Существуют аварийные душевые кабины в заводском исполнении, комбинированные с баком для запаса воды. Они также предназначены для установки внутри и вне помещений в случае необходимости поддержания постоянного запаса воды. Данные аварийные установки позволяют обеспечить поток теплой воды из бака в условиях перебоев с подачей воды из источника водоснабжения или когда напор в подающем водопроводе недостаточен. Модели для монтажа вне помещений имеют обогрев и заводскую теплоизоляцию для эксплуатации в регионах с холодным климатом. Модели для эксплуатации внутри помещений или в регионах с тропическим климатом имеют изоляцию, но не имеют обогрева.
Существует также установка, включающая накопительный водонагреватель, мембранный расширительный бак, термостатическую смесительную систему, приборы КИПиА, необходимую трубопроводную арматуру и прочее оборудование. Она предназначена для установки внутри помещений в случаи необходимости поддержания постоянного запаса воды и необходимого давления для бесперебойного питания одного и более аварийных душей и душевых установок. Она позволяет объединить установленные на предприятии аварийные души в единую независимую систему снабжения водой необходимого качества, количества и требуемой температуры.
В труднодоступных местах и помещениях могут быть использованы переносные модели аварийных установок, представляющие собой баллоны с манометром и предохранительным клапаном.
Рассмотрим также зарубежные нормы, в которых изложены указания по проектированию аварийных душей.
DIN – стандарт (Deutsches Institut für Normung e.V.). Основные требования:
  • душ для тела должен обеспечивать расход 30 л/мин при давлении 1 бар водяного потока;
  • рассеивание воды, измеренное при 150 см над полом или соответственно 70 см ниже головки душа, должно составлять 50% рассеивания воды в радиусе 20 см;
  • головка душа должна быть расположена на высоте 220±10 см над полом;
  • расход душа для глаз должен быть 6 л/мин (минимально) у выпускного отверстия.
ANSI – стандарт (American National Standard Institute). Основные требования:
  • авaрийныe души и мойки для глаз должны быть расположены таким образом, чтобы пользователь мог подойти к сооружениям в течение максимум 10 с и непосредственно приступить к их использованию;
  • души для глаз/лица должны поставлять по меньшей мере 11,1 л воды в минуту непрерывно в течение минимум 15 мин;
  • ручка натяжного рычага должна быть установлена на высоте максимум 175,3 см над полом;
  • кран должен поворачиваться из позиции «открыто» в позицию «закрыто» в течение 1 с или меньше и должен оставаться в открытом положении без дополнительных действий;
  • душ для тела должен быть способным поставлять жидкость для промывания в объеме 75,7 л в минуту в течение минимум 15 мин;
  • диаметр разбрызгивания воды должен быть минимум 50,8 см, измеренный на высоте 152,4 см над полом;
  • выпускное отверстие душа должно быть расположено на расстоянии от 208,3 см до 243,8 мм от пола;
  • выпускное отверстие душей для глаз/лица должно быть расположено на высоте от 83,8 см до 114,3 см от пола;
  • душ должен приводиться в действие по меньшей мере один раз в неделю.
Во всех видах aвapийныx душeй должна использоваться теплая вода (20–25 °C).
Требования ANSI к устройству аварийных душей
Рисунок 1 (подробнее)
EN – стандарт (European Commettee for Standardization). Основные требования:
  • душ для тела должен обеспечивать постоянный расход воды в соответствии с государственными нормативами при заданном производителем давлении водяного потока. Душ для тела должен обеспечивать данный расход воды не менее 15 мин. В случае отсутствия государственных или местных нормативов расход воды душа для тела должен быть не меньше 60 л/мин, а душа для глаз – 6 л/мин;
  • проведение каких-либо работ по настройке направления потока воды и его распределения душевой головкой должно быть возможно только при использовании специальных инструментов;
  • душевая головка должна быть самоосушающейся на всем протяжении от крана до выходного отверстия. Душевая головка должна быть съемной для ее обслуживания, но только при использовании специального инструмента;
  • на расстоянии 700 мм под душевой головкой 50±10% объема воды должно попадать в круг радиусом 200 мм, а также количество воды в разных частях этого круга не должно различаться больше чем на 30% от среднего значения. На этой же высоте не меньше 95% воды должно быть в границах круга радиусом 400 мм;
  • скорость потока воды должна быть достаточно низкой, чтобы не нанести дополнительные травмы пользователю. Душевая головка должна быть установлена таким образом, чтобы ее нижний край был на высоте 2200±100 мм от пола;
  • кран должен открываться поворотом не более чем на 90° и при усилии не более 100 Н. Кран не должен автоматически закрываться. Рычаг крана должен быть хорошо виден.
Требования EN к устройству аварийных душей
Рисунок 2 (подробнее)
  1. ГОСТ 12.3.002–75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
  2. СП 2.2.2.1327–03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
  3. DIN 12899-Teil 1&2 for laboratory use.
  4. DIN 12899-Teil 3 for industry use.
  5. Personal Wash Unit, ANSI Z358.1–2004.
  6. EN-15154 Safety Showers.
  7. www.broen.ru
Статья подготовлена Н.А. Шониной, старшим преподавателем МАрхИ
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2012
