Особенности проектирования санитарных узлов для маломобильных групп населения
В последние годы наше государство приступило к реализации социальных программ для маломобильных групп населения. Основой данных программ является создание в городах дружественной окружающей среды для инвалидов.
Устройство удобных съездов с тротуаров на пешеходные дорожки, оборудование входных групп пандусами – на первый взгляд кажется, что реализация этих программ не имеет никакого отношения к инженерным системам. Но это не так. К ванным комнатам и санитарным узлам для маломобильных групп населения существуют определенные требования, которые мы обязаны учитывать при проектировании.
Маломобильные группы населения (МГН)
Маломобильные группы населения (МГН) – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т. п.
В среднем около 10 % населения любой страны составляют люди с физическими или сенсорными расстройствами. Сейчас наши города мало приспособлены для жизни инвалидов. Без помощи других людей они практически не могут совершать те действия, которые у нас не вызывают никаких затруднений.
Еще в 2001 году был выпущен ряд документов, основная цель которых – создать законодательную базу для проектирования и реконструкции зданий с учетом потребностей инвалидов. Одним из них является СНиП 35-01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Выполнение требований этих документов позволит устранить социальную изоляцию людей с ограниченными физическими возможностями, в которой они вынуждены пребывать в настоящее время.
Особенности планировки санузлов
Кабины в санузлах для маломобильных групп населения отличаются от стандартных бóльшими размерами. Для расчета необходимых площадей помещений, ширины дверных проемов, подъездов к сантехническим приборам и т. д. эталоном служит инвалидная коляска шириной 670 мм с сиденьем высотой 520 мм. Не исключается использование и других моделей, если их длина не превышает 1200, а ширина 700 мм. Необходимость предусматривать проходы, развороты для колясок, возможность подхода колясочников к санитарным приборам, устройство поворотного кресла при душе или ванне – главные условия проектирования санитарных узлов для инвалидов и престарелых.
Для удобства пользования умывальник и рукомойник рекомендуется устанавливать на высоте 85 см от уровня пола.
Унитаз устанавливается с учетом расположения верха сидения на высоте 50 см от уровня пола (на уровне сидения кресла-коляски).
При определении количества санитарных приборов для инвалидов в санитарно-гигиенических помещениях рекомендуется исходить из расчета (но не менее одного на здание):
  • для детских учреждений: 5 % общего количества унитазов для девочек; 2 % общего количества унитазов и писсуаров для мальчиков; не менее 1 комнаты гигиены для маломобильных девочек на 360 девочек в возрасте 12 лет и более;
  • для зданий (учреждений) обслуживания, учебных и административных зданий: 5 % общего количества унитазов для женщин; 2 % общего количества унитазов и писсуаров для мужчин; каждая пятая гигиеническая комната или кабина должна быть приспособлена для инвалидов;
  • для зданий и комплексов зрелищных учреждений, пассажирских зданий вокзалов: 5 % общего числа унитазов для женщин; 2 % общего количества унитазов и писсуаров для мужчин;
  • каждая четвертая гигиеническая комната или кабина должна быть приспособлена для инвалидов;
  • не менее одной комнаты или кабины матери и ребенка, адаптированной для маломобильных лиц, рекомендуется предусматривать в зданиях вокзалов.
Покрытие пола в санузлах должно быть с рифленой или шероховатой поверхностью, позволяющей избегать скольжения и возможных падений, т. к. влажные помещения лидируют по количеству случаев бытового травматизма. По этой же причине все трубы и электропроводка должны быть проложены скрыто, чтобы устранить любую возможность контакта. Края мебели ванной не должны быть острыми или должны быть защищены специальными покрытиями.
Пример перепланировки санузла
Поручни
Поручни для инвалидов обеспечивают необходимую поддержку при ходьбе, стоянии и сидении. Непременными условиями являются удобство пользования и прочность даже при больших нагрузках. В зависимости от использования поручни для инвалидов могут быть различных видов, также устанавливаться различными способами.
При монтаже поручней в ванной комнате важно, чтобы их расположение было удачным и не препятствовало доступу к унитазу и раковине.
Поручни для инвалидов бывают:
  • откидными;
  • поворотными;
  • стационарными.
Поручни должны быть плотно прикреплены к стене и фиксироваться подпорными стойками. Лицо с ограниченными возможностями должно иметь достаточно пространства, очень важно, чтобы человек мог легко пересесть с коляски на унитаз и обратно без посторонней помощи, ведь в этом и заключается смысл поручней для инвалидов − они изобретены для предоставления человеку с физическим недугом большей самостоятельности и свободы действий. При установке важно соблюсти все стандарты и нормы, чтобы облегчить их использование.
Пример гигиенической комнаты, оборудованной для инвалидов
Ванные комнаты
Существующие стандартные ванны, бортики которых подняты над уровнем пола на 62,5 см, неудобны для инвалидов. Для того чтобы обезопасить инвалидов от падения, делают широкую ступеньку с опорной стойкой. На дно ванны и ступеньки кладут резиновый коврик.
Также для самостоятельного перемещения человека с ограниченными двигательными возможностями используют подвесные трапеции, за которые можно держаться.
Более дорогой вариант, но самый удобный – специальный подъемник. Он может быть передвижным или стационарным. Его конструкция позволяет поворачивать сидение на 180 град., а при необходимости подниматься или опускаться. Подобные подъемники обычно используют в больницах и специальных клиниках.
Сидячая герметичная ванна
Специальная сантехника
Ведущие мировые производители выделяют сантехнику для инвалидов в группу специальной продукции, спрос на которую носит весьма ограниченный характер. В связи с этим объем производства такой сантехники невелик, а себестоимость достаточно высока.
Ванны. Существуют и специальные ванны – сидячие, с герметичной дверью. Двери в сидячей ванне легко открываются и закрываются, а также оснащены ручками-опорами, которые помогают поддерживать равновесие при входе (выходе) из ванны и во время купания. При этом не нужно перекидывать ногу, а достаточно ее поднять как на ступеньку, устроиться в ванной и закрыть герметичную дверь. Такие ванны уникальны и защищены мировым патентом.
Раковины для маломобильных групп населения бывают трех видов.
1. Уже привычная и прекрасно зарекомендовавшая себя раковина, устанавливаемая в большинстве случаев для размещения под ней стиральной машины с фронтальной загрузкой белья. Она спроектирована таким образом, что сливное отверстие, а следовательно, сифон и трубопровод расположены у стены, и подсоединение сифона не вертикальное, а горизонтальное. К такому умывальнику можно подъехать вплотную на инвалидной коляске.
2. Эргономичный умывальник, особенность которого состоит в том, что его передняя кромка имеет плавный изгиб внутрь, позволяющий опираться на него при умывании.
3. Раковины, положение которых (высоту или угол наклона) пользователь может легко менять по своему усмотрению. Она удобна в учреждениях для детей-инвалидов – каждый ребенок может подстроить раковину в зависимости от своего роста.
Унитазы. Для инвалидов и пожилых людей предназначены модели унитазов с откидными подлокотниками. Они изготовлены из анодированного алюминия и выдерживают нагрузку до 300 кг. Некоторые модели таких унитазов имеют высоту бóльшую, чем стандартные, что особенно благоприятно для пожилых людей с больными коленями.
В европейских странах в местах общего пользования в обязательном порядке предусматривается размещение комплекта сантехнического оборудования для людей с ограниченными возможностями. В последние годы и в нашей стране произошли положительные изменения в этом вопросе, теперь одно из требований при согласовании объекта строительства – комплекс проектных мер, обеспечивающий доступность зданий и инфраструктуры для инвалидов.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2010
