Технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
По заданию Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы НП «АВОК» выполнена работа «Технико-экономическая оценка эффективности энергосберегающих мероприятий при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в г. Москве». Основная задача заключалась в выявлении эффективности предлагаемых мероприятий и их соответствия современным нормативным требованиям.
В настоящее время в Москве осуществляется крупномасштабный, не имеющий исторических аналогов, комплексный капитальный ремонт жилых зданий первого, второго и третьего поколений таких типовых серий, как II-18, II-29, II-49, II-57, II-68, И-209А, 1605АМ, П3, П30, П44, П46, КОПЭ. Комплексный капитальный ремонт включает в себя:
  • утепление наружных ограждающих конструкций зданий;
  • утепление совмещенных кровель или чердачных перекрытий;
  • замену оконных и балконных блоков на энергоэффективные более герметичные;
  • остекление лоджий и балконов;
  • внедрение автоматизированных узлов управления теплопотреблением зданий на отопление;
  • индивидуальное регулирование теплоотдачи каждого отопительного прибора.
Утепление наружных ограждающих конструкций зданий осуществляется либо за счет применения теплоизоляционных фасадов с тонким штукатурным слоем, либо за счет навесных фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой. При этом приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций повышается до величины, регламентируемой МГСН 2-01.99 и СНиП 23-02–2003, что составляет 3,13 м2•°С/Вт.
При утеплении совмещенных кровель или чердачных перекрытий их приведенное сопротивление теплопередаче повышается до величины 4,12 м2•°С/Вт.
При замене оконных блоков их приведенное сопротивление теплопередаче повышается до величины 0,54 м2•°С/Вт, а сопротивление воздухопроницанию – до 0,9 м2•ч/кг.
При реконструкции системы отопления взамен элеваторных узлов устанавливаются автоматизированные узлы управления теплопотреблением зданий, а отопительные приборы оснащаются термостатами.
Технико-экономическая оценка эффективности перечисленных выше энергосберегающих мероприятий выполнена НП «АВОК» по заданию Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы. Работа включала в себя:
  • оценку эффективности энергосберегающих мероприятий, включающую в себя расчеты удельного теплопотребления и установление структуры теплового баланса зданий до и после капитального ремонта;
  • оценку экономической эффективности (расчет сроков окупаемости) как комплекса энергосберегающих мероприятий, так и каждого в отдельности;
  • оценку экологического эффекта энергосберегающих мероприятий;
  • экспертизу разделов «Энергосбережение» типовых проектов жилых зданий;
  • обоснование необходимости корректировки расчетного расхода тепловой энергии на отопление, расчетных параметров теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, и графика подачи тепловой энергии на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха;
  • предложения по модернизации автоматизированного узла управления потреблением тепловой энергии на отопление.
Ниже приведены основные результаты выполненной работы.
Расчетное теплопотребление определялось по методике, разработанной в НП «АВОК», которая учитывает теплопотери за счет воздухообмена с учетом инфильтрации, наличие встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, теплопоступления с солнечной радиацией, бытовые тепловыделения и т. д.
Сроки окупаемости энергосберегающих мероприятий рассчитывались по методике, разработанной в НП «АВОК».
Оценка потенциала экономии энергии в результате реализации указанных выше энергосберегающих мероприятий осуществлялась на примере базовых вариантов зданий-представителей типовых серий II-18-01/12, II-49-04/9, П3/16, П44/16.
Показатели теплозащиты ограждающих конструкций здания и система регулирования отопления до и после проведения капитального ремонта приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительные показатели теплозащиты ограждающих конструкций здания
и системы регулирования отопления до и после проведения капитального ремонта
Ограждающие конструкции и
до проведения
капитального
ремонта
после проведения
Приведенное сопротивление
теплопередаче наружных стен, м2•°С/Вт
от 0,95 до 1,0 в
зависимости
от серии
3,13
теплопередаче окон квартир,
окон ЛЛУ, м2•°С/Вт
0,34 0,54
теплопередаче дверей входных
в здание, м2•°С/Вт
0,7 0,8
теплопередаче чердачного
перекрытия, м2•°С/Вт
1,47 (серия II-18)
1,47 (серия II-49)
4,6* (серия П-3)
5,52* (серия П-44)
4,12 (серия II-18)
4,12 (серия II-49)
4,6* (серия П-3)
5,52* (серия П-44)
теплопередаче покрытия ЛЛУ, м2•°С/Вт
1,0 3,23
теплопередаче перекрытия над
техническим подпольем, м2•°С/Вт
5,7** 5,7**
Сопротивление воздухопроницанию
окон квартир, окон ЛЛУ, м2•ч/кг
0,3 0,9
Система регулирования отопления элеваторный узел автоматизированный
узел управления
Примечание:
*Приведенное сопротивление дано с учетом температуры в теплом чердаке 17 °С.
**Приведенное сопротивление дано с учетом температуры в техническом подполье 15 °С.
Расчеты удельного теплопотребления здания за отопительный период выполнены в соответствии с «Руководством по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий» АВОК–8–2007, разработанным совместно специалистами Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы и НП «АВОК», утвержденным первым заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителем Комплекса городского хозяйства и согласованным в установленном порядке с Мосгосэкспертизой, Департаментом жилищного хозяйства и благоустройства г. Москвы, Москомархитектурой, ОАО «Моспроект», ГУП «Мосжилниипроект» и другими организациями, а также в соответствии с методикой оценки энергосберегающих мероприятий. Удельное теплопотребление здания до и после капитального ремонта и экономия энергии приведены в табл. 2. Значения удельного теплопотребления здания за отопительный период, приведенные в табл. 2, даны с учетом теплопоступлений от солнечной радиации в соответствии с требованиями МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению». Однако здания-представители, выбранные в качестве базовых вариантов, не имеют определенной ориентации, поэтому при расчетах использовались усредненные значения вклада солнечной радиации. Проведенные расчеты показали, что при учете вклада солнечной радиации в тепловой баланс здания величина удельного теплопотребления здания за отопительный период понижается в среднем на 10 %.
Таблица 2
Удельное теплопотребление здания за отопительный период
Показатель Удельное теплопотребление здания за отопительный
период в зависимости от серии здания, кВт•ч/м2
II-18-01/12
(площадь
3 618 м2)
II-49-04/9
(площадь
7 160 м2)
П-3/16
(площадь
16 275 м2)
П-44/16
(площадь
10 506 м2)
Здание до
капитального
ремонта
227 199 198 229
Здание после
капитального
ремонта
87 80 85 100
Экономия энергии
за счет внедрения
энергосберегающих
мероприятий при
капитальном ремонте, %
62 60 57 56
Экономия энергии по отдельным энергосберегающим мероприятиям определялась относительно соответствующих элементов базового варианта здания соответствующей серии до капитального ремонта. Общая экономия энергии определялась для здания с повышенной теплозащитой ограждающих конструкций, окнами с низкой воздухопроницаемостью и установленным автоматизированным узлом управления системой отопления по сравнению с базовым вариантом здания соответствующей серии до капитального ремонта. В табл. 3 приведена экономия энергии за отопительный период после капитального ремонта по отдельным энергосберегающим мероприятиям.
Таблица 3
Результат проведения отдельных энергосберегающих мероприятий
Показатель Экономия энергии в зависимости
от серии здания, %
II-18-01/12
(площадь
3 618 м2)
II-49-04/9
(площадь
7 160 м2)
П-3/16
(площадь
16 275 м2)
П-44/16
(площадь
10 506 м2)
Повышение теплозащиты наружных ограждающих конструкций, включая замену окон 38 34 35 35
Применение окон с низкой воздухо-проницаемостью 6 6 6 5
Устройство автоматизированного узла управления системой отопления и установка термостатов на отопи-тельных приборах 18 20 16 16
Общая экономия энергии с учетом устройства автоматизированного узла управления системой отопления 62 60 57 56
Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение в ходе капитального ремонта сопротивления теплопередаче стен до величины R0 = 3,13 м2•°С/Вт, сопротивления теплопередаче окон до величины R0 = 0,54 м2•°С/Вт и сопротивления воздухопроницанию окон до величины 0,9 м2•ч/кг, а также устройство автоматизированного узла управления системой отопления позволяют прийти к результатам в части снижения удельного расхода тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период, показанным в табл. 4.
Таблица 4
Удельный расход тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период
Серия здания Удельный расход тепловой энергии, кВт•ч/м2
до капитального
ремонта
после капитального
ремонта
по требованиям
МГСН 2.01–99
II-18-01/12 (площадь 3 618 м2) 227 87 95
II-49-04/9 (площадь 7 160 м2) 199 80 105
П-3/16 (площадь 16 275 м2) 198 85 95
П-44/16 (площадь 10 506 м2) 229 100 95
Указанные значения удовлетворяют требованиям МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению».
Согласно МГСН 2.01–99, требуемый удельный расход тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период составляет:
  • 95 кВт•ч/м2 для зданий высотой 10 и более этажей (серии II-18-01/12, П-3/16, П-44/16);
  • 105 кВт•ч/м2 для зданий высотой 9 этажей (серия II-49-04/9).
В результате применения энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте достигается экономия тепловой энергии в среднем по принятым зданиям-представителям:
  • без применения автоматизированного узла управления системой отопления – 41 %;
  • с автоматизированным узлом управления системой отопления – 59 %.
При расчете экономии энергии в денежном эквиваленте цена на тепловую энергию принималась в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.12.2008 года № 1112-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2009 год». Для расчета стоимость тепловой энергии в 2009 году принималась с учетом дотации, равной 0,986 руб./кВт•ч. Экономия энергии за отопительный период по типам зданий приведена в табл. 5.
Устройство автоматизированного узла управления системой отопления вместо системы регулирования отопления с элеваторным узлом и установка термостатов позволяют обеспечить экономию энергии:
  • в здании серии II-18-01/12 – на 18 %;
  • в здании серии II-49-04/9 – на 20 %;
  • в здании серии П-3/16 – на 16 %;
  • в здании серии П-44/16 – на 16 %.
Таблица 5
Экономия энергии за отопительный период в зависимости от типа зданий
Серия здания Экономия
тепловой
энергии, кВт•ч
в денежном
эквиваленте,
тыс. руб./год
в процентном
отношении, %
II-18-01/12 (площадь 3 618 м2) 503 735 497 62
II-49-04/9 (площадь 7 160 м2) 849 325 837 60
П-3/16 (площадь 16 275 м2) 1 830 445 1 805 57
П-44/16 (площадь 10 506 м2) 1 344 805 1 326 56
После выполнения комплексного капитального ремонта в соответствии с требованиями существующих норм потери тепловой энергии на подогрев наружного воздуха для вентиляции жилых зданий в нормативном объеме в среднем равны теплопотерям через наружные ограждающие конструкции. Необходимо иметь в виду, что искусственное снижение воздухообмена приведет к нарушению санитарно-гигиенических условий. Для экономии энергии на подогрев вентиляционного воздуха возможно применение утилизации теплоты вытяжного воздуха для подогрева приточного, что связано с переходом на механические системы вентиляции.
В составе потерь тепловой энергии через наружные ограждающие конструкции доля потерь тепловой энергии через покрытия, чердачные и цокольные перекрытия ничтожно мала – 3–4 % и даже в 9-этажном доме не превышает 6 %, что говорит о нецелесообразности повышения теплозащиты этих ограждений. Доля теплопотерь через стены составляет 14–19 % в тепловом балансе здания, но еще большую долю составляют теплопотери через окна – 25–31 %. Если увеличение толщины утеплителя в стенах связано с трудностями крепления материала утеплителя и покровного слоя, что может повлечь снижение теплотехнической однородности конструкции, то увеличение сопротивления теплопередаче окон возможно до 0,8–1,05 м2•°С/Вт (есть примеры реализации таких решений в практике московского строительства), т. е. в 1,5–2 раза.
Анализ теплопотребления жилых домов типовых серий массового индустриального домостроения в Москве с 1960 по 1993 годы показывает, что удельный расход тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период в 2–2,5 раза выше значений, требуемых МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению». Это объясняется тем, что жилые дома обладают низкими значениями теплозащиты наружных ограждающих конструкций, избыточным воздухообменом в квартирах за счет высокой инфильтрации наружного воздуха через заполнения световых проемов и малоэффективными системами управления теплоотдачей отопительных приборов, подключенных к тепловой сети через элеваторный узел.
В результате применения энергосберегающих мероприятий при капитальном ремонте жилых домов типовых серий массового индустриального домостроения достигается экономия тепловой энергии за отопительный период по рассмотренным домам типовых серий в среднем на 59 %, в том числе:
  • 25 % – за счет повышения теплозащиты наружных стен и чердачных перекрытий в холодных чердаках;
  • 10 % – за счет повышения теплозащиты окон;
  • 6 % – за счет сокращения избыточного воздухообмена в квартирах;
  • 18 % – за счет устройства автоматизированного узла управления системой отопления и установки термостатов на отопительных приборах.
Кроме достижения существенного снижения удельного расхода тепловой энергии системой отопления зданий за отопительный период, также обеспечивается повышение качества микроклимата в помещениях за счет возможности индивидуального регулирования температуры воздуха в квартирах.
Основные потери тепловой энергии происходят через наружные стены и окна. Несмотря на то что площадь окон в жилых домах типовых серий массового индустриального домостроения значительно меньше (18–25 % от площади фасада) площади наружных стен, теплопотери через наружные стены и окна вполне сопоставимы. Это объясняется тем, что сопротивление теплопередаче окон в 6 раз ниже сопротивления теплопередаче наружных стен, и, кроме того, имеют место теплопотери за счет инфильтрации наружного воздуха через неплотности конструкций оконных заполнений.
1. Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий [Текст]: руководство АВОК–8–2007. – Введ. 2005–09–20. – М.: АВОК–ПРЕСС, 2007.
2. Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2008 год [Текст]: постановление правительства Москвы № 963-ПП. – Введ. 2007–11–06.
3. Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению [Текст]: МГСН 2.01–99. – Введ. 1999–02–23. – М.: ГУП «НИАЦ», 1999.
4. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты взамен центральных тепловых пунктов. Нормы проектирования [Текст]: рекомендации Р НП «АВОК» 3.2.2–2009. – Введ. 2008–12–29. – М.: АВОК–ПРЕСС, 2009.
5. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена [Текст]: стандарт СТО НП «АВОК» 2.1–2008. – Введ. 2004–06–09. – М.: АВОК–ПРЕСС, 2008.
6. Дмитриев А. Н. Руководство по оценке экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия [Текст] / А. Н. Дмитриев, И. Н. Ковалев, Ю. А. Табунщиков и др. – М.: АВОК–ПРЕСС, 2005.
7. Ливчак В. И. К вопросу о точности определения расхода теплоты на отопление жилых и общественных зданий [Текст] / В. И. Ливчак // Энергосбережение. – 2008. – № 5.
8. Ливчак В. И. С чего начинать энергоаудит эксплуатируемых зданий [Текст] / В. И. Ливчак // Энергосбережение. – 2007. – № 6.
9. Ливчак В. И. Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий – основа энергосбережения [Текст] / В. И. Ливчак // АВОК. – 2005. – № 7.
10. Малявина Е. Г. Расчет воздушного режима многоэтажных зданий с различной температурой воздуха в помещениях [Текст] / Е. Г. Малявина, С. В. Бирюков // АВОК – 2008 – № 2.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №4'2009
