Методы экономического анализа повышения уровня теплозащиты ограждающих конструкций зданий
В третьей части статьи рассмотрен расчет периода окупаемости и его использование при анализе мероприятий по повышению теплозащиты ограждающих конструкций зданий.
Часть 3
В первой и второй частях статьи был получен критерий окупаемости затрат на повышение теплозащиты ограждающих конструкций зданий и рассмотрено применение этого  критерия для решения некоторых задач экономического анализа повышения теплозащиты зданий (см. журнал «АВОК», 2009, № 1, 2).
Расчет периода окупаемости
Приведенный в первой и второй частях статьи (см. журнал «АВОК», 2009, № 1, 2) анализ исходил из того требования, что единовременные затраты должны окупаться. В данной части статьи анализ основывается на изучении и сравнении периодов окупаемости единовременных затрат на повышение теплозащиты ограждающих конструкций.
Если удалось утеплить ограждающую конструкцию здания так, что неравенство (13) выполняется, то период окупаемости этого утепления можно рассчитать по формуле (8), которая представляется в виде:
(8а)
При нулевой учетной ставке банка формула (8а) переходит в формулу (3), которая дает выражение для периода окупаемости в данном случае:
(21)
Как следует из (8), величина DК/DЭ не должна превышать величины 1/р, иначе выражение под логарифмом получится отрицательным.
На рис. 8 представлены результаты расчетов периода окупаемости Т0 от значенияDК/DЭ. При значениях DК/DЭ меньших 1/р на 50 % и менее, величина Т0 мало отличается от периода окупаемости, вычисленного по формуле (3), то есть без учета процентной ставки. При дальнейшем увеличении DК/DЭ учет процентной ставки существенно увеличивает величину Т0. При приближении значения DК/DЭ к критическому значению, равному 1/р, величина периода окупаемости Т0, как следует из (8а), стремится к бесконечности.
При малых величинах процентной ставки (р ≤ 5 %) величина периода окупаемости при его значениях, не превышающих 10–12 лет, близка к величине, определенной без учета процентной ставки. В этом случае, учитывая точность используемых данных, представляется возможным проводить расчеты без учета процентной ставки. Именно такая ситуация имела место при Советской власти, когда практически отсутствовала инфляция, а процентные ставки по кредитам были много меньше 5 % (рис. 8, кривые р = 0,02–0,03).
Для современных условий России (рис. 8, кривые р = 0,10–0,20), с учетом точности используемых данных, следует считать, что если единовременные затраты на утепление здания превышают не более чем примерно в 5 раз экономию средств на отопление в течение первого года эксплуатации, то проводить утепление, возможно, имеет смысл. Если же указанное условие не выполняется, то затраты просто не окупятся.
Зависимость периода окупаемости
Рисунок 8.
Зависимость периода окупаемости от отношения DК/DЭ при различных значениях процентной ставки р
Обобщение критерия окупаемости единовременных затрат
Период окупаемости рассчитывается по формуле (8а). Подстановка в (8а) выражения (12) для DЭ дает:
(22)
где w – фактические удельные единовременные затраты на снижение коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции на 1 Вт/(м2•°С), равные (–DК/Dk), долл•°С/Вт;
w/w – относительные удельные единовременные затраты.
Последнее преобразование в (22) выполнено в силу того, что при p < 0,30, с ошибкой, не превышающей 15 %, можно считать, что ln(1 + р) ≈ р.
Здесь следует иметь в виду, что при выводе выражений (3)–(8) и следующих из них, величины p и T0 принимались безразмерными, а не вводились новые безразмерные величины (это было сделано для простоты изложения). Дальнейший анализ можно проводить относительно периода окупаемости T0, считая эту величину безразмерной. Полученное выражение (22) представляет точное и приближенное значение периода окупаемости утепления ограждающей конструкции в безразмерном виде. Оно может выполнять роль безразмерного критериального числа, позволяющего сравнивать различные варианты повышения теплозащиты ограждающей конструкции. Это число зависит от трех величин, которые в свою очередь зависят от ряда параметров. Чем меньше число T0, тем меньше период окупаемости, тем экономически выгоднее вариант повышения теплозащиты конструкции. Зависимость числа T0 от параметров приведена на рис. 9.
Рисунок 9.
Зависимость безразмерного числа T0 от относительных удельных единовременных затрат w/w при различных значениях процентной ставки р
Из (22) можно получить значение удельных единовременных затрат при условии их окупаемости за заданный период времени:
(23)
После преобразования получается:
(24)
Функция x(p, Т0) представлена на рис 10. При любом значении p x(p, Т0) → 1 при T0 → ∞. Чем больше значение p, тем больше значение функции x при одном и том же значении T0. Значение x = 1 соответствует предельному случаю, когда удельные затраты на утепление конструкции, w, соответствуют своему предельному значению, w. Таким образом, неравенство (13) можно обобщить и записать следующим образом:
(25)
Равенство в этой формуле при конкретном значении T0 определяет условие окупаемости затрат за период времени T0.
Рисунок 10.
Зависимость функции от числа T0 при различных значениях процентной ставки р
Использование периода окупаемости при сравнении вариантов повышения теплозащиты
При экономическом сравнении вариантов повышения теплозащиты ограждающих конструкций (например, в различных странах) представляется логичным исходить из равенства сроков окупаемости единовременных затрат с учетом выплат процентов за кредит.
Равенство безразмерных чисел, T0, представляет собой условие равновременной окупаемости единовременных затрат на повышение теплозащиты ограждающих конструкций. Использование введенных безразмерных чисел позволяет рассматривать задачи, связанные с сопоставлением повышения теплозащиты ограждающих конструкций зданий в различных странах или в различных регионах нашей страны.
Пример 5
Рассмотреть сопоставление окупаемости повышения сопротивления теплопередаче при утеплении стен существующих панельных зданий в Берлине в 2000 году (w = 125 долл•°С/Вт, p = 0,025) и в Москве в 2007 году (w = 16,7 долл •°С/Вт, p = 0,13) и определить, при каких условиях мероприятия в Москве будут равновременно окупаемы мероприятиям в Берлине, если в Берлине на утепление стены было затрачено 50 долл•/м2 и при этом достигнуто увеличение сопротивления теплопередаче с 0,72 до 2,60 м2•°С/Вт.
Величина удельных единовременных затрат в Берлине равна:
Величина относительных удельных единовременных затрат равна:
Безразмерное число T0 равно:
Приблизительно такой же результат можно получить по рис. 9. Из условия равновременной окупаемости для условий Москвы по рис. 9 для T0 = 20 и p = 0,15 получается значение w/w ≈ 0,94. Отсюда получается для условий Москвы значение w = 0,94•w = 15,7 долл•°С/Вт. Далее можно задавать один из двух параметров ΔK или –Δk и определять второй параметр. Например, если утепление стены в Москве проводится до такого же значения Ro = 2,60 (м2•°С)/Вт, повышаясь от 0,92 (м2•°С)/Вт, то – Dk = 1/0,92 – 1/2,60 = 0,702 Вт/(м2•°С). Отсюда, единовременные затраты должны составлять не более чем:  DK = –Dk•w = 0,702•15,7 = 11,03 долл./м2.
Следовательно, чтобы единовременные затраты на утепление стены в Москве окупились равновременно с аналогичными затратами в Берлине, равными 50 долл./м2, при указанных условиях, необходимо, чтобы они равнялись 11 долл./м2.
Использование безразмерного критерия при сравнении теплоизоляционных материалов
Если в (25) подставить значение удельных единовременных затрат из уравнения (17), то можно рассматривать вопросы выбора теплоизоляционных материалов анализируя значения того же безразмерного числа T0. Неравенство (25) принимает в данном случае вид:
(26)
Выражение (18) позволяет осуществить выбор теплоизоляционного материала исходя из условий окупаемости. Выражение (26) позволяет сравнивать теплоизоляционные материалы по их эффективности исходя из условия равновременной окупаемости в конструкциях как с одинаковым, так и с различным уровнем теплозащиты. Задаваясь значениями T0 при известных значениях w и p, можно получить таблицу цен теплоизоляционных материалов, аналогичную табл. 2 (см. журнал «АВОК», 2009, № 2), по которой и произвести выбор теплоизоляционного материала.
Заключение
Итак, рассмотрены методы экономического анализа повышения теплозащиты ограждающих конструкций в условиях «рыночной» экономики. Важнейшим параметром, определяющим экономические условия повышения теплозащиты ограждений зданий в стране или регионе, является предельное значение для удельных единовременных затрат w. Чем оно больше, тем больше средств можно затратить на утепление, которые при этом окупятся. Это условие отражено неравенством (13). Этот же параметр ограничивает величины характеристики материала Сут•λ и конструкции ограждения R10 и позволяет установить взаимосвязанные предельные значения этих характеристик, при которых окупаются затраты на повышение сопротивления теплопередаче ограждения до значения R10. Это ограничение отражено неравенством (18). Обобщение условия окупаемости до условия окупаемости за определенный период времени представлено неравенством (25). Значение параметра w определяет предел технико-экономических возможностей повышения теплозащиты ограждающих конструкций в регионе или стране. Малое значение параметра w является формальной причиной неокупаемости повышения теплозащиты зданий в России. Введенный параметр w, конечно, является условным, однако он позволяет сравнивать комплексно экономико-климатические и физические условия утепления зданий в различных странах.
Следует подчеркнуть, что в изложенном методе не применяется дисконтирование цен, связанное с их ростом. Цена тепловой энергии для России взята больше действующей до 2007 года. Цена тепловой энергии в зарубежных странах – напротив, взята заниженной. Такой выбор цен обеспечивает «благожелательный» подход к сравнению повышения теплозащиты в России и в зарубежных странах. Другой важной особенностью метода является использование для экономических расчетов долларов США при одновременном использовании процентной ставки, декларируемой для применения при финансовых операциях с национальной валютой. Хотя этот прием и вносит некоторую погрешность, но он вполне оправдан при проведении международных сравнений и при незначительных изменениях курса доллара относительно национальных валют.
При разработке методов экономической оценки осознанно и неосознанно делается столько предположений, что получающиеся количественные результаты являются приближенными. Однако только таким путем возможно нащупать решение конкретных проблем. Представленные в настоящей статье методы предоставляют такую возможность. При их разработке автор стремился использовать минимально необходимый математический аппарат и минимум экономической терминологии, даже в ущерб строгости изложения. Например, не рассмотрены методы, использующие переменную во времени учетную банковскую ставку и цену тепловой энергии, поскольку эти методы основываются на прогнозе и, следовательно, не приводят к повышению точности, но усложняют понимание результатов.
Главный научный результат, представленный в статье, заключается в разработке критерия окупаемости единовременных затрат. Главный практический результат заключается в том, что условия для повышения теплозащиты зданий в России значительно менее благоприятны, чем в других развитых странах, и, следовательно, нельзя слепо копировать «зарубежный опыт».
Полный список литературы, использованной в данной статье, смотрите в журналах «АВОК», 2009, № 1, 2.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2009
