О проведении энергосберегающих мероприятий в ВАО г. Москвы
Кардинальное повышение энергоэффективности отечественной экономики является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития как Москвы – крупнейшего мегаполиса России, так и страны в целом. Успешное решение этого вопроса каждым административным округом столицы в значительной степени будет определять процессы оздоровления и подъема экономики города.
О проведении энергосберегающих мероприятий  в Восточном административном округе г. Москвы
В Восточном административном округе г. Москвы (ВАО) мероприятия по энергосбережению реализуются по следующим основным направлениям:
  • энергосбережение в сфере потребления топливно-энергетических ресурсов, т. е. их эффективное использование при производстве, транспортировке и потреблении;
  • создание и использование энергоэффективных технологий, топливно-энергопотребляющего и диагностического оборудования, конструкционных и изоляционных материалов, приборов для учета энергетических ресурсов и для контроля за их использованием;
  • обеспечение достоверности и единства измерения в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов;
  • поддержка предприятий, производящих инженерное оборудование и специальные материалы для строительного и жилищно-коммунального комплексов.
За период реализации окружной целевой программы, разработанной во исполнение Постановления Правительства Москвы от 28.09.2004 года № 672-ПП «О городской целевой программе по энергосбережению на 2004–2008 годы и перспективу до 2010 года», в ВАО были проведены следующие работы:
1. Найдено техническое решение, обеспечивающее комфортную температуру в жилых домах, т. е. решена проблема перетопа и недотопа за счет разработки системы автоматического регулирования теплоотдачи теплоносителя в системах: центрального отопления (узел автоматического регулирования теплоотдачи теплоносителя), горячего и холодного водоснабжения.
Регулирование отопления в основном осуществляется по температуре при постоянном расходе теплоносителя, обычно температура воды в прямой линии составляет от 70 до 150 °С, в обратной линии находится в пределах 42–70 °С.
Системы отопления, работающие при постоянном расходе и регулировании температурой теплоносителя (качественное регулирование), имеют недостатки по сравнению с системой регулирования подачей воды (количественное регулирование). Система инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько часов, плохо отслеживаются потребности в тепле на отопление при резких колебаниях наружной температуры воздуха, которое иногда бывает более десяти градусов за сутки. Температура иногда регулируется только несколько раз в сутки.
При регулировании системы теплоснабжения подачей количества сетевой воды, нагретой до заданной постоянной температуры, мощность насосного агрегата пропорциональна расходу горячей воды в системе в третьей степени (для турбулентного режима), и график зависимости мощности насоса во времени отопительного сезона напоминает отопительный график.
Экономия тепла в системе отопления достигается установкой автоматики регулирования температуры теплоносителя в обратном трубопроводе с целью обеспечения требуемого температурного графика. В систему обратного теплоснабжения установлены: циркуляционный насос с запорной арматурой на байпасе (обеспечение надежности и ремонтопригодности без отключения системы отопления); датчики давления, температуры теплоносителя в обратной линии, температуры наружного воздуха (с северной стороны здания); станция управления циркуляционным насосом с частотным преобразователем. Контроллер станции запрограммирован таким образом, что при отклонении температуры в обратной линии от заданной температурным графиком выдается сигнал на циркуляционный насос, который увеличивает (недотоп) или уменьшает (перетоп) число оборотов насоса. Датчик давления осуществляет защиту от «сухого хода».
Предложенная схема позволяет регулировать температуру в обратной линии как в случае перетопа, так и недотопа, т. е. она является универсальной и позволяет точно выдерживать температурный график. При наступлении весеннего / осеннего периода, когда температура в тепловой сети превышает требуемую для системы отопления, контроллер через преобразователь частоты включает насос и тот регулирует циркуляцию воды в системе отопления ровно настолько, сколько необходимо для поддержания требуемой температуры. Кроме того, учитывая, что предлагаемая система количественного регулирования подачи теплоносителя предусматривает нижнюю срезку температурного графика на уровне 70 °С в осенний / весенний период, а это составляет 1/3 отопительного сезона, создаются комфортные условия по температуре помещений. Экономия энергоресурсов составляет от 15 до 30 %. Окупаемость затрат от 1 до 3 отопительных сезонов.
ВАО
ВАО – один из крупнейших и динамично развивающихся округов города. Ежегодное потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с учетом собственной выработки составляет:
  • электрическая энергия – 750 млн. кВт•ч.
  • тепловая энергия – 2 050 тыс. Гкал.
  • топливо (на технологические нужды) – 10 тыс. т. у. т.
Распределение ТЭР:
  • жилищный сектор – 50 %;
  • сфера торговли, социального, бытового обслуживания и пр. нужды – 30%;
  • промышленность – 20 %.
2. Произведена замена существующих светильников на энерго-экономичные, в том числе на базе светодиодов, разработанных ОАО «ОКБ “МЭЛЗ”», которое специализируется на разработке и производстве энергосберегающих световых приборов различного назначения: светоуказатели типа «Выход», пожарные знаки, названия улиц и номера домов, специальные световые оповещатели для помещений с опасной средой и т. п. Производятся также различные эвакуационные светильники с встроенными аккумуляторными батареями. Текстовое и графическое содержание задается потребителем.
Источники света – преимущественно светодиоды, в том числе высокоинтенсивные, белого, желтого, синего и красного свечения, а также энергосберегающие компактные люминесцентные лампы. Недавно компания разработала и продемонстрировала первую в России светодиодную лампу (патент РФ) с цоколем Е 27 – функциональный аналог лампы накаливания 40 Вт с питанием от сети 220 В.
3. Внедряется cистема автоматического регулирования светового потока в зависимости от текущей освещенности и наличия людей, являющаяся дальнейшим развитием экономии энергоресурсов, затрачиваемых на освещение жилищного фонда. Основой системы является разработанный ООО «Рэмик-2» автомат управления освещением на основе современных микропроцессорных технологий, совмещающий функции фотореле, набор таймеров и лестничного выключателя. Экономия электроэнергии составляет более 50 %.
4. Широко используются электроприводы на базе асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором (55–60 % потребляемой энергии) в отраслях промышленности и коммунального хозяйства. При этом режим работы большинства электродвигателей неравномерен во времени, что приводит к полезному использованию всего 40–70 % потребляемой электроэнергии.
ОАО «Оптрон» выпускает преобразователи частоты переменного тока различной мощности, наиболее эффективно применяемые в насосных агрегатах систем холодного и горячего водоснабжения. Экономия электроэнергии – до 25 %.
5. Оснащаются термостатическими клапанами современные энергосберегающие системы отопления, выпускаемые ОАО «Сантехпром». Установка клапанов производится на каждом отопительном приборе.Это обстоятельство предопределяет существенное их отличие от ранее применяемых нерегулируемых систем отопления с элеваторными узлами на вводе теплоносителя в здание. Основными принципиальными отличительными признаками современных энергосберегающих систем являются: повышенное гидравлическое сопротивление системы отопления по сравнению со старыми системами; переменный гидравлический режим работы системы отопления, связанный с динамикой работы термостатических клапанов; повышенные требования к поддержанию расчетного перепада давления. Все это усложняет применение в таких системах элеваторных узлов в любом конструктивном исполнении. Поэтому предлагается при строительстве новых зданий элеваторные узлы заменять на автоматизированные узлы управления теплоотдачи теплоносителя, что позволит обеспечить функционирование современной энергоэффективной системы отопления, оснащенной терморегуляторами и другими регулирующими устройствами.
Экономический эффект составляет от 15,5 до 37,5 % тепловой энергии в зависимости от условий работы системы отопления, срок окупаемости – от 1 до 3 отопительных сезонов.
Пробная эксплуатация всех вышеперечисленных энергосберегающих устройств произведена на жилых домах в районах Соколиная Гора, Гольяново и Преображенское в панельных домах серий: П-18 П-46 М, 1605 АМ-04/12Ю; П-49-04/Ю «П».
Электроснабжение округа
ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» № 23
Электроснабжение округа осуществляется от двух ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» № 22, 23, теплоснабжение – от 1 060 ЦТП, 11 районных тепловых станций и малых котелен.
Передача электроэнергии производится по линиям электропередач восточных электросетей, протяженность линий электропередач свыше 500 км.
Всего на территории округа расположено 1 805 подстанций (ПС) 220 кВ и 47 ПС – 110 кВ. Общая суммарная приведенная мощность – 3 116,7 МВт.
6. Создается арматура повышенной надежности, обеспечивающая поддержание выходных параметров (герметичность, ресурс, точность, удобство эксплуатации) на уровне фирм-лидеров в области арматуростроения. ЗАО «ТВЭСТ» выпускаются: квартирные регуляторы давления КФРД, регуляторы расхода и перепада, настраиваемые регуляторы давления «после себя» и «до себя», квартирные модули водоснабжения и учета, электроприводные запорно-регулирующие клапаны, распределители расхода и смесители с керамическими исполнительными органами.
Широкое применение нержавеющей стали для изготовления корпусов арматуры, применение керамики для производства исполнительных органов арматуры, всесторонняя отработка арматуры на гидравлических стендах (при которой имитируются в том числе такие факторы, как загрязненность рабочих сред, скачки давлений, присущие реальным российским условиям), современная организация процесса производства и контроля продукции – все это позволило наладить ряд узлов, являющихся лидерами в своей области с точки зрения достигнутых параметров и привлекательными для потребителей по соотношению «цена-качество».
В числе других энергосберегающих мероприятий можно назвать:
  • внедрение системы автоматического контроля качества поставляемых ресурсов;
  • установление 2, 3-тарифных электросчетчиков, приборов учета потребления тепла, горячей и холодной воды;
  • анализ незаконных подключений к электроэнергии и принятие мер к пресечению неэффективного и незаконного потребления;
  • установление системы механической вытяжной вентиляции с индивидуальным регулированием и утилизацией тепла вытяжного воздуха;
  • внедрение при комплексном капитальном ремонте зданий ограждающих конструкций (стены, окна, крыши) с повышенной теплозащитой и заданными параметрами теплоустойчивости;
  • создание дополнительных генерирующих мощностей.
Для организации дополнительных генерирующих мощностей можно использовать опыт разработки и реализации проектов ОАО «Электрозавод», которое готово взять на себя проектирование и строительство «под ключ» газовых электростанций малой и средней мощности на базе газопоршневых агрегатов. Организация осуществляет поставку оборудования на строящиеся ТЭС с экономичными газотурбинными энергоблоками, возводимыми по программе Правительства Москвы. Срок окупаемости 5–7 лет.
Разработчиком новых высокоэффективных газотурбинных установок сложного цикла с впрыском пара в камеру сгорания двигателя является ФГУП «Салют». Монтаж подобной установки завершается на ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго». Эффективность установки: электрический КПД составляет 52 %; коэффициент использования топлива более 95%; экономически безопасен; срок окупаемости менее 3,5 лет.
Созданы экологически безопасные тепловые насосы с коэффициентом преобразования на уровне 10, которые не имеют ограничений по температуре. Качающие узлы, созданные для таких насосов и холодильников, не имеют мировых аналогов.
Также не имеют аналогов в отечественной и мировой практике и разрабатываемые источники гарантированного электропитания в диапазоне мощностей от 100 кВт до 20 МВт. Уже реализован проект мощностью 18 МВт газотурбинного агрегата бесперебойного электроснабжения, который обеспечил не только наличие тока без нагрузки синусоиды напряжения, но и защиту нагрузки потребителя от импульсных перенапряжений во внешней энергосистеме и повышение коэффициента мощности электроустановок потребителя на уровне напряжений 6 или 10 кВ.
Перечисленные мероприятия носят пока локальный характер. Для комплексного подхода к решению проблем энергосберегающих мероприятий в соответствии с протоколом выездного совещания, проведенного мэром Москвы при посещении ОАО «Сантехпром», в округе будет создан городской научно-технический центр, включающий:
  • постоянно действующий выставочный комплекс продукции промышленных предприятий Москвы, выпускаемой для нужд ЖКХ;
  • научно-техническое подразделение с лабораторией сертификации;
  • учебно-методический, производственный и консультационный центр обучения и подготовки рабочих кадров по внедрению новых энергосберегающих технологий в ЖКХ.
Некоторым вопросам в ВАО уделяется особое внимание, и в настоящее время ведется работа по поиску наиболее эффективных способов их решения. Так, например:
1. В округе проведены работы по созданию 1-го уровня автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов, а именно – установлено программное обеспечение, позволяющее производить в автоматическом режиме съем показаний с приборов учета энергоресурсов, установленных в жилых домах.
Система автоматизированного сбора, обработки и хранения информации от приборов учета позволила обеспечить постоянный контроль за состоянием коммуникаций и параметров, поставляемых потребителям ресурсов.
Экономический эффект внедрения данной системы доказан на практике. К основным результатам внедрения автоматизированных систем можно отнести:
  • сокращение числа аварий на 15–20 % и уменьшение сроков их устранения в 3–4 раза;
  • понижение платежей за энергоресурсы на 25–30 %;
  • повышение собираемости платежей за энергоресурсы на 35–40 %;
  • внедрение единого порядка начисления и учета платежей;
  • сокращение бюджетных дотаций.
Затраты на создание указанных систем окупаются в течение 2–3 лет.
В данный момент энергетическая политика требует не только автоматизированного коммерческого учета энергоресурсов, основанного на измерении количественных, качественных и режимных параметров, но и улучшения управления и автоматического регулирования ими. Стремиться необходимо не только к ограничению потребления энергии, но и к оптимизации перераспределения нагрузок и ресурсов. Необходимо решать задачи оперативно-диспетчерского контроля и выявления аварийных ситуаций.
Префектура ВАО поддерживает создание и внедрение автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов, но система должна быть государственной и подконтрольной городу. Передача поставщику ресурсов функций учета недопустима: следует четко разграничить ответственность поставщиков ресурсов границей строения (вводной задвижкой), а учет качества и количества поставленных ресурсов необходимо поручить вновь созданной государственной структуре или расширить функции уже созданных и действующих ГУ Инженерных служб, поручив им эксплуатацию узлов учета автоматизированной системы коммерческого учета потребления энергоресурсов – данное предложение поддержано Контрольным комитетом г. Москвы.
В настоящее время необходим переход к систематизации, контролю и регулированию всех систем жизнеобеспечения населения в части поставки, потребления и экономии энергоресурсов.
2. Большое внимание уделяется экономическому стимулированию и пропаганде энергосбережения. Для его решения планируется продолжить, до внедрения новых методов, практику установления организациям, реализующим программы энергосбережения, пониженных (экономических) нормативов.
3. В целях усиления работы по энергосбережению у монополистов ведутся работы по усовершенствованию методики определения тарифов на их продукцию и услуги. Предусматривается допускать рост тарифов, помимо инфляционной составляющей, только как временную меру для реализации согласованных программ энергосбережения.
4. Что касается объектов и имущества, приобретаемого монополистами для подключения новых объектов, мощностей, то предполагается, что оно должно становиться собственностью тех, на чьи средства приобретается (плата за подключение).
5. Планируется изменить механизм отношений поставщиков и потребителей и сформировать его, используя правила, принятые в Киотском протоколе, а также сформировать механизм самостоятельного перераспределения объема потребления между организациями-потребителями, и создать эколого-энергетический фонд и механизм с его использованием для развития и стимулирования работ по энергосбережению.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №7'2008
