Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01–85*, СП 40–102–2000)
На вопросы по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения и канализации отвечает А. Я. Добромыслов
Ключевые слова: СНиП 2.04.01–85, СП 40–102–2000
Вопросы и ответы
Просим направлять ваши вопросы по е-mail: vopros@abok.ru
Вопрос:
Внутренний водосток здания (расход дождевых вод 24,5 л/с). Водоотвод осуществляется по двум стоякам, к которым присоединяется по три воронки на разных уровнях и к каждому стояку на уровне первого этажа подсоединяется по два стояка от лотков с этажей (2 струи х 5 л/с).
Согласно СНиП 2.04.01–85 п. 20.5, расход составляет 10 + 12,25 = 22,25 л/с и стояк должен иметь диаметр 150 мм (трубы пластиковые стояков и стальные от стояков до выпуска). Подскажите, можно ли стояк до подсоединения установить диаметром 150 мм, а выше подсоединения стояка от лотков – 100 мм? Или весь стояк должен иметь диаметр 150 мм? И какого диаметра сделать лежак (стальной 150 мм или после объединения стояков 200 мм)?
Ответ:
Ответы на все ваши вопросы содержатся в СНиП 2.04.01–85* и СП 40–102–2000. Поскольку расход дождевых вод на вашем объекте равен 12,5 л/с на стояк, значит, в соответствии с таблицей 10 СНиП 2.04.01–85*, диаметр стояка должен быть равен 100 мм. Полагая, что высота первого этажа не превышает трех метров, целесообразно диаметр водосточного стояка и после присоединения лотков с расходом 10 л/с оставить без изменения, т. е. 100 мм, а выпуск с суммарным расходом 22,5 л/с следует рассчитать по регламентам СП 40–102–2000, приняв коэффициент шерховатости стальных труб Кэ = 0,138 мм.
Переход стояка в горизонтальный выпуск (нижний сгиб стояка) следует выполнять как можно более плавным, применяя три отвода по 30 ° или даже четыре по 22,5 °.
Мы бы рекомендовали вам стальные трубы заменить на пластиковые.
Вопрос:
Местным предприятием «Горводоканал» выдвигаются требования об обязательной установке обратных клапанов перед поквартирными водомерными узлами.
Данное требование мотивируется тем, что в случае отключения холодной воды крыльчатка водомера, из-за неисправности прокладки на кране горячей воды смесителя, будет вращаться в обратную сторону, тем самым уменьшив показания о расходе холодной воды.
Прошу Вас, как редактора СНиП 2.04.01–85*, высказать свое мнение по данному вопросу.
Ответ:
Требования об обязательной установке обратных клапанов перед водомерными узлами  правомерно и диктуется как соображениями гигиенической безопасности населения, так и действительно имеющими место большими перетоками воды. Например, в соответствии с Постановлением № 77 Правительства Москвы, обратные клапаны устанавливаются перед водомерами холодной и горячей воды в каждой вновь строящейся квартире.
Вопрос:
п. 9.8 СНиП 2.04.01–85*, абзац 2: «…скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб».
Можно ли предусмотреть прокладку трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из металлопластиковых труб через коридоры в конструкции пола (в стяжке) при ГВС от котлов квартирного отопления, и нужен ли съемный фриз, указанный в абзаце 1 этого же пункта.
Ответ:
По аналогии с устройством теплых полов из пластмассовых труб и подводок к отопительным приборам при коллекторных
системах отопления, допускается прокладка металлополимерных труб в стяжке пола. Съемный фриз в этих случаях не устраивается, но в вашем случае желательна прокладка металлополимерных труб в футляре (например, из гофрированной трубы большего диаметра).
Вопрос:
П.11.1* СНиП 2.04.01–85*.
Требуется ли предусматривать общий счетчик на вводе жилого здания с магазином на первом этаже, если предусмотрен общий счетчик на жилую часть дома и отдельно на каждый магазин.
Ответ:
В вашем случае установка общего водомера не требуется.
Вопрос:
1. В №2/2005 журнала «Сантехника» в вопросе о применении вентклапанов на канализационных стояках говорится, что если в здании все стояки оборудуются клапанами, следует решить вопрос о вентиляции участка наружной сети канализации, обслуживающей это здание. Разъясните, пожалуйста, более подробно, как решить этот вопрос о вентиляции участка наружной канализации (СНиП 2.04.03–85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" не регламентирует такой случай): предусматривать ли в смотровом колодце на выпуске из здания устройство вытяжных стояков или достаточно негерметичных соединений люков с колодцем. Зависит ли решение этого вопроса от количества стоков или других гидравлических характеристик?
2. Стояк канализации для двух-этажного здания заканчивается вентиляционным клапаном. На каждом этаже к стояку присоединяются отводные линии от душевых поддонов: с одной стороны от одного ДП, с другой – от двух. Достаточно ли установить ревизию на первом этаже или она нужна на каждом этаже?
3. При расчёте расходов на водоснабжение коттеджа с установленным в нем двухфункциональным газовым котлом, обеспечивающим подогрев воды на нужды отопления и горячего водоснабжения, норма расхода воды, согласно СНиП 2.04.01–85*, прил. 3 для жилых домов квартирного типа с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором, включает ли количество воды на нужды отопления (одноразовое заполнение системы и последующая подпитка 10–20 %). И вообще, нужно ли учитывать расходы на нужды отопления, если предполагать, что пользование санприборами и заполнение системы не будет совпадать по времени. Предполагает ли данная норма (250 л/сут.) наличие в коттедже, кроме традиционного набора санприборов, посудомоечной и стиральной машин, а также джакузи?
Ответ:
1.Ориентировочно количество n вытяжных частей стояков, обеспечивающих заданную кратность воздухообмена в наружных сетях канализации, можно определить по формуле
n = kW/320,
где k – кратность воздухообмена (80–100);
W – емкость сети на расчетном участке, включая емкость канализационных колодцев, м3;
320 – минимальный расход загрязненного воздуха через вытяжную часть стояка диаметром 100 мм, м3/сут.
Такое количество вытяжных частей следует устраивать на объекте (количество стояков, выводимых выше кровли здания).
2. На двухэтажных канализационных стояках, не имеющих вытяжной части (невентилируемых или оборудованных вентиляционными клапанами) допускается не устанавливать ревизии. В случае необходимости, прочистка невентилируемого стояка осуществляются через прочистку, установленную на втором этаже, а стояка с клапаном – при его снятии со стояка.
3. Расход воды на нужды отопления не учитывается при определении расчетного расхода, выраженного в л/с, не учитывается при определении часовых и суточных расходов.
Норма 250 л/чел•сут. учитывает все расходы воды в квартире на хозяйственно-бытовые нужды.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2005
