Реконструкция станции обезжелезивания воды
При использовании подземных вод Касимовского горизонта (глубины до 120 м) для организации питьевого водоснабжения региона Московской области характерно повышенное содержание ионов железа, превышающее установленную норму – 0,3 мг/л.
Пос. Ржавки Солнечногорского района
В связи с этим наблюдается ситуация с повсеместным водопотреблением такой воды населением области. Если при небольшом водопотреблении (до 20 м3/сут) можно как-то самостоятельно решить проблему удаления железа, то жители многих населенных пунктов области десятилетиями ждут решения централизованной, в составе ВЗУ, очистки (обезжелезивания) питьевой воды. Ущерб, наносимый  от повышенного содержания железа, могут оценить только те, кто ежедневно потребляет ее, кто купается в ней, применяет в бытовых машинах. Основная часть наказов избирателей депутатам всех уровней – решение проблемы очистки воды.
Нужно отметить, что в области существует программа «Чистая вода», где учтено много объектов с оценкой их реализации, но, к сожалению, мало сведений об их практической реализации.
Одним из объектов в поселке с символическим названием Ржавки, на котором была реализована цепочка бюджет – строительство – чистая вода, стала станция обезжелезивания в пос. Ржавки Солнечногорского района мощностью 2200 м3/сут.
На начало проектных и монтажных работ станция обезжелезивания представляла собой строение 1989 года постройки, выведенное из эксплуатации через 6 лет по простой причине: проектные решения, положенные в основу технологической схемы, представляли принцип одноразового потребления.
–  Загрузку фильтрационного материала (кварцевый песок) в фильтры, без возможности гидроразгрузки;
–  Двухступенчатую систему очистки через контактные и осветлительные фильтры, в которых происходит задержание крупных хлопьев гидроксида железа лишь на поверхности, в результате чего требуются более частые промывки фильтров и, как следствие, не обеспечивается задержание железобактерий в загрузочной массе;
– Расход воды на промыв фильтров составил через 5 лет эксплуатации до 400 м3/сутки.
Таким образом станция стала все больше работать на себя и была выведена из эксплуатации. Здание неотапливаемое, с частично разбитыми окнами, простоявшее в таком состоянии немало лет, благодаря энергии Администрации поселка Ржавки, ЗАО «Мособлинвестстрой», ОАО «Промбурвод» было приведено в жизнеспособное состояние, позволяющее осуществлять его нормальное функционирование.
Сохранившееся оборудование состояло из:
– семи фильтров марки ФОВ (три фильтра ФОВ-2,6-0,6, три фильтра ФОВ-2,0-0,6; один фильтр ФОВ-3,0-0,6)
– запорной арматуры;
– трубопроводов различного диаметра и состояния;
– остатков элементов оборудования.
В соответствии с заданием на проектирование и в связи с перспективным увеличением численности жителей поселка Ржавки, проектному подразделению ОАО «Промбурвод» поручалось разработать проект: «Реконструкция ВЗУ в пос. Ржавки Солнечногорского района» с доведением ее мощности с 2200 м3/сут. до 4000 м3/сут. в соответствии с утвержденным перспективным балансом водопотребления и водоотведения поселка Ржавки.
Таблица 1
Наименование
показателя
Ед.
измерения
Альтернативная
технология
Внедренная
технология
1 этап 2 этап
Проектная мощность м3/сут. 2200 2200 4000
Фильтрующий элемент   Песок кварцевый Сорбент «АС»
Стоимость СМР,
утвержденная ГУ «Мо-
соблгосэкспертиза»
в ценах 2004 г.
тыс. руб. 4409,0 Заключение
№ Э-3-124-2002
3900 485,5
Заключение
№ Э-3-193-2005
Затраты на очистку
воды (условно)
руб/м3 2,0 1,77 1,1
Объем промывных вод м3 13023 8139 11395
Фильтро-цикл (время
между промывкой фильтра)
сутки 1 4 4
Потребление
электроэнергии
кВт.час/год 306600 281050
Представленный анализ исходной воды из скважин, протокол № 615 от 1.09.03 г. ИЛЦ Госсанэпиднадзора в Солнечногорском районе показал содержание железа 0,96–1,21 мг/л. Было ясно, что на существующем оборудовании резкое увеличение (почти в 2 раза) объема очищаемой воды возможно только при применении современных, сопоставимых по затратам загрузок, с сорбционными и каталитическими свойствами, по отношению к железу (II) и (III), фильтровальных материалов минерального происхождения. После проведения анализа предлагаемых на рынке фильтровальных материалов было принято решение использовать «Сорбент АС» (производитель ЗАО «Алсис»), внедренного более чем на 200 объектах очистки с производительностью до 3000 м3/ч. Сравнительная оценка фильтрующих загрузок приведена в табл. 1.
Принципиальная схема работы станции обезжелезивания представлена на рис.1
Рисунок 1. (подробнее)
Технологические решения
Исходная вода от существующих артезианских скважин насосами перекачивается в водовод, который подает воду в бак-аэратор-дегазатор. Для этих целей один из существующих фильтров марки ФОВ-3,0-0,6 был переоборудован с устройством внутри него питающего трубопровода и конусообразных сегментных лепестков, увеличивающих площадь контакта с воздухом (рис. 2). При прохождении воды через аэратор-дегазатор происходит отделение растворенных газов (сероводород, аммиак и др.) и частичное окисление двухвалентного железа в трехвалентное вследствие капельного разбрызгивания потока воды.
Аэрированная и дегазированная вода насосами, управляемыми датчиками уровня, подается сверху в напорные фильтры, где происходит осаждение гидроокислов железа на фильтрующей загрузке.
Обращаем внимание на большую площадь для контакта «Сорбента-АС», составляющую 150–180 м2/г и плотность 600–650 кг/м3. При удельной грязеемкости загрузки 2,0 кг/м3 и высоте слоя загрузки – 1,2 м. Общая грязеемкость загрузки одного фильтра Д = 2,6 м составляет 12,72 кг, одного фильтра Д = 2,0 – 7,5 кг. Время между промывками фильтра 4 суток. Режим промывки должен уточняться в процессе эксплуатации фильтров в зависимости от фактического содержания железа в исходной воде. Подача чистой воды на промывку осуществляется насосами второго подъема в часы минимального водоразбора. Для предотвращения выноса фильтрующей загрузки из фильтров в его верхней и нижней части установлены 8-ми лучевые дренажи, выполненные с применением колпачков. При площади сечения одного фильтра ФОВ-2,6-0,6 – 5,3 м2 площадь дренирования составляет 0,1 м2. Для целей обеззараживания предусмотрена электролизная установка «ЭН-5», вырабатывающая гипохлорит натрия. Данная установка применяется в случаях, регламентированных службой Санэпиднадзора.
После согласования и утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке монтажно-строительное подразделение ОАО «Промбурвод» приступило к реализации проектных решений. Из произведенных демонтажных и подготовительных работ вызывает интерес объем ржавчины в количестве 10,0 тонн, вывезенных при очистке фильтров. Все работы были выполнены, объемы работ и расход материалов были тщательно проконтролированы заказчиком – МУП «Стройинвест-Солнечногорск» и КРУ Московской области. Пуско-наладочные работы показали следующую динамику очистки воды:
– содержание железа через 2 дня работы – 1,16 мг/л;
– содержание железа через 4 дня работы – 0,16 мг/л.
Контроль производился путем лабораторных анализов, проводимых испытательной лабораторией ИСВОД Центр.
Проведенные испытания также показали:
– механизм фильтрации воды резко отличается от фильтрации через кварцевый песок;
– накопление посторонних механических примесей как в структуре, так и на поверхности зерна, не происходит;
– регенерация сорбента не требует какой-либо специальной реагентной обработки;
– скорость механического износа позволяет стабильно работать фильтру до планового ремонта (не менее 5 лет).
Особый интерес представляла технико-экономическая оценка. Для ее проведения был заключен договор с Солнечногорским Водоканалом, который и произвел эту работу. На основании утвержденного сметно-финансового расчета, других документов, не вдаваясь в коммерческие подробности, можно с большой долей уверенности говорить о сроке окупаемости в 3,5–4 года. Указанные сроки наверняка заинтересуют инвесторов и депутатов, желающих получить быструю отдачу и заработать популярность избирателей.
Выводы:
Все использованные схемы и технологии в данной статье не являются новыми, но ввиду отсутствия информации о действующих станциях обезжелезивания на территории Московской области, с учетом согласований в ГУ «Мособлэкспертиза», могут быть полезны.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2005
