Оценка экономической эффективности инвестиционных средств в энергосберегающие здания
Внедрение энергосберегающих технологий предполагает достоверную оценку экономической эффективности соответствующих инвестиций, в частности — при строительстве энергосберегающих зданий. Повышение энергетической эффективности здания происходит тогда, когда соответствующие инновационные решения сопровождаются вполне определенными стоимостными эффектами.
Введение и общие положения
Повышение энергетической эффективности здания происходит тогда, когда соответствующие инновационные решения сопровождаются вполне определенными стоимостными эффектами. Последние определяются количественным сопоставлением по каждому энергосберегающему мероприятию дополнительных инвестиций ∆I с ежегодно поступающими, как следствие, дополнительными доходами ∆In.
Это сопоставление следует проводить, по крайней мере, по трем критериям [1]:
1) сроку окупаемости Ток — с учетом дисконтирования поступающего потока доходов ∆In;
2) суммарному чистому дисконтированному доходу — по истечении срока службы Тсл соответствующего оборудования;
3) индексу доходности инвестиций ∆In, показывающему количество денежных единиц полного дисконтированного дохода к одной денежной единице инвестиций.
Широкому внедрению в проектную практику указанного конструктивного экономического подхода препятствуют два момента. Во-первых, почти вековая привычка считать срок окупаемости капитальных вложений линейно, бездисконтно, т. е. простым делением величины ∆I на ∆In, не принимающая всерьез необходимость учитывать фактор времени. Во-вторых, сложность операции дисконтирования за предстоящий длительный период Тсл времени, предполагающая знание на каждый предстоящий год нормы дисконта r (имеет сложную зависимость от экономического состояния страны и стабильности экономического роста, от источника финансирования инвестиций и способа их мобилизации и др.).
Эти препятствия носят в основном психологический характер и должны быть обязательно преодолены, поскольку, как будет показано ниже, отказ в отечественных условиях от учета временного фактора ведет к огромным отрицательным погрешностям: по сроку окупаемости — в несколько десятков процентов, по чистому дисконтированному доходу и полному дисконтированному доходу — в разы.
Более того, используемый в отечественной практике удобный критерий минимума приведенных затрат, полностью аналогичный по экономической сути критерию бездисконтного срока окупаемости, подлежит замене на дисконтированные приведенные затраты, в которых нормативный коэффициент эффективности Ен (в настоящее время, как и во времена плановой экономики, равный для государственных объектов величине 0,125) заменяется на уточненный, дисконтированный коэффициент эффективности Е, учитывающий понижение получаемых в будущем доходов [2].
Прежде всего — почему именно в российских условиях (и им подобных в других странах) следует тщательно подходить к операции дисконтирования предстоящих доходов?
Дело в том, что особенности российской экономики в ближайшие, по крайней мере, десятилетия обусловливают существенную нелинейность эффекта инвестиций из-за относительно больших процентных ставок (норм дисконта).
Действительно, уровень инфляции у нас с большой вероятностью не будет опускаться ниже 4–5 %, что предполагает довольно значительную процентную ставку рефинансирования Центробанка (не ниже 6–7 %) и столь же значительную норму дисконта r ≥ 7–8 %.
Представить себе, что наша ставка рефинансирования Центробанка опустится до уровня 1–2 %, как это имеет место сейчас в США, можно только с большой долей неоправданного оптимизма.
Этими обстоятельствами, как станет ясно из последующего изложения, и объясняется недопустимость использования бездисконтных методов оценки эффективности инвестиций, способных приводить в большинстве случаев к неоправданным капиталовложениям.
Что же касается второго препятствия, то оно в рассматриваемой сфере индустрии преодолимо с помощью усреднения величин как предстоящих ежегодных доходов, так и норм дисконта за период времени Тсл.
Далее, на примере имеющихся в [3, 4] данных по величинам ∆I и ∆In для отдельных факторов энергосбережения при строительстве зданий, иллюстрируется возможность применения дисконтированных критериев эффективности инвестиций. Одновременно наглядно показана недопустимость использования линейных (бездисконтных) методов расчета.
Упрощенная модель оценки эффективности инвестиционных процессов
В [2] показана возможность использования усредненных значений нормы дисконтирования rср и предстоящих дополнительных доходов ∆Inср за период Тсл при расчете указанных выше трех основных критериев эффективности инвестиций. При этом используются следующие формулы [5] для оценки:
а) срока окупаемости:
(1)
б) полного дисконтированного дохода за период Тсл:
(2)
в) чистого дисконтированного дохода:
(3)
г) индекса доходности:
(4)
(Далее нижний индекс «ср» при величинах r и ∆In будем опускать.)
Указанное усреднение допустимо в тех случаях, когда относительное среднее значение нормы дисконта невелико (скажем, менее 0,15) и разброс этой переменной вокруг средней величины также невелик (невысокое среднеквадратичное отклонение s). В отношении величин будущих ежегодных доходов предполагается лишь относительно небольшое значение s.
Очевидно, что при малых относительных значениях r и при s0 допустим бездисконтный способ расчета, но это относится, скорее, к развитым странам. В отечественных же условиях значения r и s, как уже говорилось, довольно высоки и не допускают линеаризации экономических расчетов, но, с другой стороны, высоки не настолько, чтобы усреднение величины r вело к существенной погрешности в результатах (1)–(4).
Таким образом, формулы (1)–(4), оперирующие с постоянными по годам доходами и нормами дисконта (их средними значениями), относятся к простейшему циклическому потоку доходов, носящему название «аннуитет», или «финансовая рента» (ряд последовательных фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени [5]).
Усреднение ежегодных доходов от соответствующих инвестиций возможно в силу того, что в больших хозяйственных системах, к которым относятся энергетика и рассматриваемая строительная индустрия, наблюдается высокая стабильность эксплуатационных показателей, разумеется, вследствие достаточно стабильного развития национальной экономики.
Таким образом, главной предпосылкой использования упрощенных формул (1)–(4) является успешное экономическое развитие страны. Ясно, что в настоящее время появились серьезные аргументы для соответствующего оптимизма, что и вызвало интерес к уточненным методам оценки экономической эффективности инвестиций.
Примеры оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий
Рассмотрим применение предлагаемой методики оценки экономической эффективности энергосберегающих мероприятий на примерах многоэтажных жилых домов в Москве [3, 4] и медицинского центра в г. Сент-Луисе (США) [4].
Характеризуя энергосберегающие мероприятия в многоэтажных жилых домах и в медицинском центре, в указанных работах приводится ряд экономических показателей, относящихся к эффективности перехода с базовых технологий на энергосберегающие технологии в части отопления и вентиляции (жилого дома) и системы кондиционирования воздуха (медицинского центра). Эти усредненные показатели по трем факторам энергосбережения приведены в табл. 1.
В табл. 2 приведены рассчитанные по формулам (1), (3) и (4) критерии эффективности соответствующих инвестиций. При этом срок службы оборудования принят равным 15 лет. Средняя норма дисконта r принята равной 10 % по следующим соображениям. Диапазон изменения процентной ставки рефинансирования Центробанка в ближайшие 10—15 лет будет ограничиваться, скорее всего, значениями 5—15 %. Соответствующий диапазон нормы дисконта можно принять в пределах 7—18 %. Предполагая вариант стабильно развивающейся экономической ситуации, ориентируемся на экспоненциально понижающийся процент, что и приводит к уровню r ≈ 0,1.
Для каждого из трех факторов энергосбережения, приведенных в табл. 1, бездисконтный срок окупаемости инвестиций рассчитывался по привычной формуле
(5)
Например, для 1-го фактора энергосбережения, приведенного в табл. 1, Т0 = 2,5 / 0,3 = 8,3 года.
Интересно то, что величина Т0, считавшаяся основной в плановой экономике при экономическом сравнении технически равноценных вариантов, в формулах (1)–(4) рыночной экономики также участвует, но лишь в качестве одного из расчетных параметров.
Полученные результаты нельзя считать исчерпывающими по двум, прежде всего, причинам.
Во-первых, срок службы соответствующего оборудования Тсл можно задавать лишь ориентировочно, поскольку опыта его эксплуатации, по-видимому, нет.
Во-вторых, рассмотренные экономические показатели не отражают всей системы предпочтений обитателей строящихся зданий, которая должна включать их вкусы, менталитет, финансовые возможности и пр. (разумеется, в некоторой усредненной форме).
Так, усовершенствование системы отопления может оказаться экономически неоправданным (см. фактор 1 табл. 2), но с точки зрения желания и возможностей проживающих оно просто необходимо.
Рисунок 1. (подробнее)
Доходность трех средств энергосбережения (согласно табл. 1)
Первое обстоятельство можно в значительной мере учесть, если построить графическую зависимость получаемого дохода от времени Т и проанализировать устойчивость критерия во времени. Это представлено на рис. 1 и рис. 2 (только 3-й фактор энергосбережения), на которых получаемые доходы измерены в относительных единицах. При этом в качестве базовой величины приняты инвестиции в каждом из трех средств энергосбережения. На рис. 2 рассмотрен и вариант получения дохода при норме дисконта в 15 % (ситуация неблагоприятного экономического развития страны), который демонстрирует сильное воздействие экономического состояния национальной экономики на «окупаемость» средств энергосбережения (в общем случае — инвестиций вообще).
Действительно, при изменении расчетной нормы дисконта с 10 до 15 % чрезвычайно экономически выгодное совершенствование системы кондиционирования воздуха (табл. 2) становится существенно менее выигрышным.
Срок окупаемости возрастает ненамного, всего на 14 %, с 2,9 до 3,3 лет, но критерии чистого дисконтированного дохода и полного дисконтированного дохода снижаются существенно: первый — в полтора раза, с 795 до 525 тыс. долл. США, второй — c 3,1 до 2,4.
Это наглядно подтверждает закономерность, что устойчивый экономический рост, сопровождаемый невысокой учетной процентной ставкой (ставкой рефинансирования), делает фактор нелинейности процесса получения доходов менее значимым.
Второе обстоятельство нуждается в привлечении к анализу, как уже говорилось, экспертных оценок, теории потребительского поведения и теории принятия решений [6].
Таким образом, можно утверждать, что экономические критерии оценки являют собой лишь определенные ориентиры при принятии решений, но не являются достаточными аргументами.
Рисунок 2. (подробнее)
Доходность энергосберегающего средства 3 при двух значениях нормы дисконта и без дисконтирования (r = 0)
На рис. 2 пунктирная линия отображает бездисконтный способ получения значений критериев эффективности и со всей очевидностью демонстрирует его чрезвычайно узкую область использования — при относительно малых нормах дисконта и быстро окупающихся инвестициях.
Изложенное выше, по-видимому, преждевременно относить к системам обеспечения качества микроклимата и экологической безопасности помещений [7], поскольку здесь приходится сопоставлять дополнительные инвестиции с плохо формализуемыми факторами повышения качества жизни. Взамен сформулированных критериев (1)–(4) [1] в данной области придется временно использовать экспертные оценки [7], формирующие основу для применения аппарата нечетких множеств и размытых алгоритмов принятия решений.
В заключение отметим, что проведенный анализ преследует цель выяснения лишь механизма экономического обоснования энергосберегающих мероприятий. Иллюстрируя это конкретными цифрами, авторы отдают отчет в том, что полученные количественные значения критериев эффективности (1)–(4) не показательны, поскольку доходы ∆In определяются тарифами на энергоносители. Проблемы же тарификации в настоящее время еще не получили однозначного толкования и решения.
Таблица 1
Усредненные показатели по трем факторам энергосбережения
п/п
Базовая технология /
энергосберегающая
технология
Удельные капитальные
затраты базовых
технологий /
энергосберегающих
технологий,
долл. США/м2
Удельные
эксплуатационные
затраты базовых
технологий /
энергосберегающих
технологий,
долл. США/м2•год
1 Двухтрубная вертикальная
нерегулируемая система
отопления / Горизонтальная
поквартирная система
отопления с термостатами и
фасадным регулированием
7,5/10,0 1,2/0,9
2 Вентиляция с естественным
притоком и механической
вытяжкой / Поквартирная
механическая вентиляция с
утилизацией тепла
1,8/9,0 1,9/0,4
3 Модернизированная система
кондиционирования
воздуха*
375 154
* Для модернизированной системы кондиционирования воздуха приведена стоимость проекта в тыс. долл. США и снижение энергопотребления за счет модернизации в тыс. долл. США в год.
Таблица 2
Критерии эффективности инвестиций
Факторы энергосбережения Т0,
год
Ток,
год
Удельный
валовый
полный
дисконтир
ованный
доход,
долл.
США/м2
Удельный
чистый
дисконтир
ованный
доход,
долл.
США/м2
Индекс
доходности
Горизонтальная поквартирная
система с термостатами и
8,3 18,6 2,3 0,2 0,9
Поквартирная механическая
вентиляция с утилизацией тепла
4,8 6,9 11,4 4,1 1,6
кондиционирования воздуха*
2,4 2,9 1 170 795 3,1
* Для модернизированной системы кондиционирования воздуха приведены значения полного дисконтированного дохода в тыс. долл. США и чистого дисконтированного дохода в тыс. долл. США.
1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по строительству, архитектуре и жилищной политике; рук. авт. кол.: В. В. Косов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров. М.: ОАО «НПО», изд-во «Экономика», 2000.
2. Ковалев И. Н. Непрерывная модель инвестиционного процесса при неопределенности исходной информации / Международная конференция «Новые технологии в управлении, бизнесе и праве». Невинномысск: ИУБиП, 2004.
3. Ливчак И. Ф., Наумов А. Л. Регулируемая вентиляция жилых многоэтажных зданий // АВОК. 2004. № 5.
4. Табунщиков Ю. А., Бродач М. М., Шилкин Н. В. Энергоэффективные здания. М.: АВОК-ПРЕСС, 2003.
5. Мелкумов Я. С. Организация и финансирование инвестиций. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2002.
6. Исследование операций: В 2-х томах. Пер. с англ. / Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. М.: Мир, 1981. Т. 1.
7. Табунщиков Ю. А. Потребительские качества здания // АВОК. 2004. № 4.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2004
