Обеспечение достоверного учета объемов воды в системе водоснабжения ГУП «Водоканал СПб» и его абонентов
Основой современной коммерческой системы учета являются средства измерения объемов воды (природной, питьевой и сточной). На сегодняшний день основными средствами измерения объемов воды, используемыми на узлах учета в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и его абонентами, являются тахометрические (механические) водосчетчики, ультразвуковые, электромагнитные, вихревые расходомеры-счетчики и расходомеры переменного перепада давления.
Для каждого средства измерения, независимо от принципа действия, возникают нештатные ситуации, при которых измерения не ведутся или ведутся с нарушениями, при этом расход воды через прибор не останавливается.
Система учета определяется тем, что после выполнения измерений (снятия контрольных показаний) их результаты для вхождения в систему баланса (города, локальной зоны, водопроводной станции) подвергаются математической и логической обработке, обеспечивающей:
- учет и обработку нештатных ситуаций;
- исключение недостоверных результатов измерений;
- формирование часовых, суточных или месячных архивов.
Нештатная ситуация (НС) – это режим работы прибора в условиях эксплуатации, не соответствующих технической документации на прибор. В этом режиме водосчетчик не производит измерение объема. Различные типы приборов по-разному ведут себя в нештатной ситуации. По способу регистрации нештатных ситуаций средства измерений можно разделить на приведенные ниже группы:
I группа – расходомеры-счетчики, имеющие счетчик времени наработки («Взлет ЭР», ИПРЭ, UFM, расходомеры переменного перепада давления с тепловычислителем СПТ и аналогичные);
II группа – расходомеры-счетчики, формирующие архивы объемов, нештатных ситуаций, фиксирующие вид, продолжительность нештатной ситуации («Взлет РС» и «Взлет МР»);
III группа – расходомеры-счетчики, запрограммированные на учет объема потребленной воды во время нештатных ситуаций (XMT 868 фирмы Раnametrics, расходомеры переменного перепада давления с тепловычислителем СПТ и аналогичные);
IV группа – механические водосчетчики, не фиксирующие нештатные ситуации.
Рисунок 1. (подробнее)
Схема преобразования измерительной информации в учетную
Дополнительные нештатные ситуации (ДНС) – это режим работы прибора в условиях эксплуатации, когда не обеспечена достоверность результатов измерения, однако регистрации нештатной ситуации нет (прибор не охвачен системой контроля):
- сбои часов, календаря;
- промахи в виде значений, превышающих средний расход в 5–10 раз (см. рис. 2);
- сведения о ремонтах, позволяющие определить рабочее состояние водовода в нештатной ситуации от нерабочего состояния;
- отсутствие архива или его части за какой-то период;
- разрешение ситуации, когда нештатные ситуации переходят в остановку водовода; работа (включение) водовода начинается с длительной «нештатки».
Рисунок 2. (подробнее)
Перечень дополнительных нештатных ситуаций можно дополнить по результатам анализа учета.
Рассмотрим преобразование информации, полученной в результате измерений, в учетную (рис. 1).
Преобразование информации осуществляется в несколько этапов:
- сбор информации;
- анализ информации;
- отфильтровывание недостоверной информации;
- выбор правил заполнения временных отрезков НС, ДНС;
- заполнение временных отрезков всех типов нештатных ситуаций по правилам;
- признание всей информации за измеряемый период достоверной и использование ее для учета.
Ежемесячно полученный объем сравнивается с аналогичным месяцем прошлых лет (из архива) и делается вывод о достоверности результата. При отсутствии НС, промахов и ДНС информация о прошедших по водоводу объемах признается достоверной и используется в целях учета без корректировки. При возникновении промахов, НС, ДНС информация о прошедших по водоводу объемах признается недостоверной и подвергается обработке для использования ее в целях учета после корректировки по схеме.
В результатах измерений следует выполнить привязку к единому времени, исключить недостоверную информацию, заполнить свободные поля информацией в соответствии с правилами заполнения.
Перед началом обработки информации следует:
- проверить свидетельства о проверке приборов;
- сверить часы;
- опознать НС, ДНС, промахи;
- получить сведения о ремонтах (информация о нулевом расходе без акта о перекрытии водоснабжения недостоверна);
- проверить медленно меняющиеся параметры;
- подготовить выборку архивов;
- приступить к формированию всех архивов.
При обработке необходимо учесть время перехода на зимнее (летнее) время.
В процессе обработки всей информации, поступающей с расходомера-счетчика, необходимо исключить расходы-промахи из массива измерительной информации и обработать их как ДНС.
При обработке НС, ДНС выбирается вариант для заполнения свободного поля:
- по последнему перед нештатной ситуацией правильному значению;
- по среднему между последним перед НС и первым после НС правильными значениями;
- по среднему за предыдущий период;
- по среднему за прошлый час, день, месяц;
- по минимальному или максимальному значениям;
- по согласованному алгоритму.
При выборе правила, по которому заполняются временные отрезки, нужно учесть скорость изменения процесса и допустимые нормы потерь.
Для оценки степени достоверности информации целесообразно ввести показатель достоверности.
Показатель достоверности (ПД) – это отношение суммарного времени нештатных ситуаций за измеряемый период к общему времени измеряемого периода. ПД – величина безразмерная, с одной стороны. Но по ней, с другой стороны, в процентном отношении можно судить о качестве обработки измерительной информации. Чем ближе ПД к 0,95 при (tНС + ДНС за ИП – tНС + ДНС)0, то есть разности суммарного времени всех НС и суммарного времени всех НС, обработанных по правилам, стремящейся к нулю, тем выше качество обработки информации. Достоверность информации возрастает в зависимости от соответствия выбранного правила модели процесса – самому процессу.
ВС
Забор воды из р. Нева
Время НС
(по архивам)
Объем за
ДНС, м3
Объем за
НС, м3
Объем
расчетный
учетом НС,
ДНС
№ при-
бора
Объем (по
приборам), м3
чч мм
2 344 1 791 951,125 0 0
2 335   0 0 1 902 469,8
2 520 1 976 220,125 0 0
2 435 3 217 761,25 0 0
2 276 6 472 098,5 0 0
2 503   0 0 5 344 700
2 377 6 851 573 0 0
2 310 6 544 843,5 м3 7 247 169,8 0,00 34 101 617,3
  26 854 447,5 тыс м3     34 101,6
  26 854,45 тыс м3 рассчитано по насосам 34 374,40
Подача воды в город     разница в расчетах, % 0,8 %
3 018 1 944 883 0 6   289,0
2 552 -4 275 116 0 7   -702,0
2 384 4 440 269,5 0 16   1 610,0
2 269 1 324 045,125 0 3   74,0
2136 3 653 430,75 0 14   1119,3
2 542 2 206 414,25 16 48   52 286,6
2 285 9 330 306 0 6   1 285,2
2 501 1 544 605 0 7   240,7
2313 1 876 501,5 0 8   325,0
2 323 2 087 027,25 0 47   2 140,0
3 095 2 291 340,5 0 8   402,8
3 028 -407 038,09 59 43   -38 690,0
2 444 1 978 101,25 0 15   643,0
2 449 2 480 792 0 25   1 363,4
  30 475 562,04 м3     22 387,0 30 497 949,1
  30 475,56 тыс м3       30 497,9
    тыс м3   рассчитано по насосам 31 021,8
        разница в расчетах, % 1,7 %
Работа над созданием системы учета объемов воды в Санкт-Петербурге в течение ряда лет привела к необходимости разработки методики перевода результатов измерений расхода и количества воды в систему учета для последующих коммерческих расчетов.
Предложенный выше порядок преобразования информации, полученной в результате измерений, в учетную стал основой разработанной и принятой всеми филиалами ГУП «Водоканал СПб» и предприятиями города «Методики расчета фактического водопотребления и водоотведения филиалами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и его абонентами».
Приведенная таблица является иллюстрацией применения изложенных приемов. Для сравнения приведена разница в расчетах (%), которая получается при расчетах по «Методике…» и по потребленной водопроводной станцией электроэнергии (по производительности насосов).
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №4'2004
