Энергетический паспорт проекта жилых и общественных зданий
нергетический паспорт проекта составляется в соответствии с требованиями Московских городских норм МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению» и с учетом СНиП 11-3-79* «Строительная теплотехника». В связи с заменой упомянутого СНиП на новый СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», введенный в действие с 1 октября 2003 года постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 113, произошли некоторые изменения в расчете Энергетического паспорта и усилены позиции по его применению в составе раздела проекта «Энергоэффективность», которые приводятся в данной статье.
Изменения в расчете Энергетического паспорта проекта жилых и общественных зданий в связи с выходом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
Энергетический паспорт проекта составляется в соответствии с требованиями Московских городских норм МГСН 2.01–99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению» и с учетом СНиП 11-3-79* «Строительная теплотехника». В связи с заменой упомянутого СНиП на новый СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», введенный в действие с 1 октября 2003 года постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 113, произошли некоторые изменения в расчете Энергетического паспорта и усилены позиции по его применению в составе раздела проекта «Энергоэффективность», которые приводятся в данной статье.
В новом СНиП 23-02-2003 подтверждается необходимость разработки раздела «Энергоэффективность» в п. 11.1: «Контроль нормируемых показаний при проектировании и экспертизе проектов тепловой защиты зданий и показателей их энергоэффективности на соответствие настоящим нормам следует выполнять в разделе проекта “Энергоэффективность”, включая энергетический паспорт согласно разделу 12 и приложению Д».
В п. 5.1 СНиП 23-02-2003, как и в МГСН, закрепляются два подхода к контролю нормируемых показателей тепловой защиты зданий:
- потребительский подход – «необходимость соответствия требуемому удельного расхода тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций здания с учетом объемно-планировочных решений и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя»;
- предписывающий подход – «необходимость соответствия приведенного сопротивления теплопередаче каждого элемента ограждающей конструкции здания требуемому по табл. 4* в зависимости от назначения здания и величины градусо-суток отопительного периода региона, где предполагается строительство данного здания».
Причем «если в результате удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то допускается уменьшение сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания по сравнению с нормируемым по табл. 4*, но не ниже минимальных величин», указанных в п. 5.13 СНиП 23-02-2003.
В связи с изменениями в СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» укажем новые по сравнению с МГСН значения параметров климата для Москвы: средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой не более 8 °C будет -3,1 °C при продолжительности отопительного периода 214 сут.; то же со среднесуточной наружной температурой не более 10 °C (при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений, домов-интернатов для престарелых и других зданий с расчетной средней температурой внутреннего воздуха 22 °C и выше) составит -2,2 °C при продолжительности отопительного периода 231 сут.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года при расчете теплозащиты зданий, принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, составляет для Москвы -28 °C. Расчетная температура наружного воздуха при расчете тепловой мощности систем отопления и вентиляции должна соответствовать той, которая принята для подавляющего большинства зданий сложившейся застройки и на которую рассчитан температурный график центрального регулирования отпуска тепла от централизованных источников теплоснабжения Москвы, т. е. -26 °C [1]. Если изменить этот график на -28 °C, то все здания, системы отопления которых рассчитаны на -26 °C, будут недогреваться. Поэтому, если за расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления принята -28 °C, чтобы исключить перегрев системы в условиях действующего в Москве графика, необходимо выполнять подключение систем отопления к тепловым сетям через автоматизированный узел управления, обеспечивающий автоматическую корректировку графика подачи тепла.
Таблица 1 (подробнее) Нормируемые и допустимые (через дробь) значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в условиях Москвы |
Приведем значения нормируемых сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций для зданий, строящихся в Москве, в зависимости от их назначения с учетом табл. 4* (в статье – табл. 1) и допущений по снижению показателей согласно примечаниям к таблице и п. 5.13, а также ограничений МГСН 2.01–99.
СНиП 23-02-2003 по сравнению с МГСН 2.01–99 расширил по типам зданий значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период, однако в табл. 9* приводятся эти величины в размерности кДж/(м2•°C•сут.) или кДж/(м3•°C•сут), предполагая распространить норму на все регионы России.
Таблица 2 (подробнее) Нормируемый (для расчета теплозащиты) удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период qhreq для условий Москвы, кВт•ч/м2 |
Москва характеризуется конкретной величиной градусо-суток и придерживается общепринятого в Европе обозначения количества потребленной тепловой энергии не в килоджоулях, а в киловатт-часах. В Москве принято закладывать в показатели проекта и вести отчетность по общей площади квартир для жилых зданий и полезной площади помещений для общественных зданий. Поэтому исходя из этих положений пересчитаем показатели табл. 9* СНиП на московские условия (в статье – табл. 2, 3), принимая высоту помещений гостиниц и общежитий – 2,8 м, административных зданий, школ, интернатов, поликлиник, лечебных и дошкольных учреждений равной 3,3 м, а сервисного обслуживания – 4,5 м; учитывая также, что большая высота помещений свидетельствует об элитности здания, а следовательно, инвесторы имеют возможность потратить больше средств на дополнительные энергосберегающие мероприятия.
СНиП 23-02-2003 поправил СП 23-101-2000, приведя в соответствие с МГСН 2.01–99 понятие удельного расхода тепловой энергии на отопление. Оно отнесено к площади пола квартир или полезной площади помещений здания (без площади лестниц, лифтовых шахт, тамбуров). Отдельно отмечается, что в эти площади не входят также технические этажи и гаражи (п. Г.1). Это важное уточнение, потому что без него была путаница и в определении отапливаемого объема, учитываемого при определении площадей наружных ограждений.
Следовательно, при наличии в многофункциональном здании гаража или автостоянки наружным ограждением считается стена или перекрытие между помещениями, для которых выполняется расчет теплозащиты, и автостоянкой. Если в здании имеется неотапливаемое техподполье или оно заканчивается «теплым» чердаком (неотапливаемое чердачное пространство, являющееся камерой сбора удаляемого из квартир воздуха), то наружным ограждением будет перекрытие техподполья и перекрытие верхнего жилого этажа.
При этом исходя из теплового баланса помещений техподполья и «теплого» чердака следует определить расчетную температуру воздуха в них. Проверку достаточности утепления этих перекрытий надо выполнять с учетом уменьшения нормируемых значений их сопротивления теплопередаче на температурный коэффициент n, определяемый по формуле (5)* в примечании к табл. 6*:
n = (tint – tc)/(tint – text),
где tint – расчетная средняя температура воздуха в здании;
tc – расчетная температура воздуха в техподполье, «теплом» чердаке или автостоянке;
text – расчетная температура наружного воздуха в холодный период.
Если техэтаж находится между этажами или под кровлей здания, но отапливается и служит для прокладки коммуникаций и размещения инженерного оборудования, то он входит в отапливаемый объем при расчете теплозащиты, а в полезную площадь не включается.
Если подвал отапливается и используется как служебные помещения (гардеробы, столовые, тренировочные или игровые залы и т. д.), площадь этих помещений входит в полезную, а границей отапливаемого объема являются стены в земле и полы по грунту подвала, которые также проверяются на соответствие нормируемым значениям сопротивления теплопередаче.
В зависимости от того входят ли в отапливаемый объем для расчета теплозащиты подвал и чердак, а также где расположен теплогенератор, обеспечивающий отопление, в СНиП 23-02-2003 приводятся значения коэффициента bh.
| Таблица 3 Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кВт•ч/м2 |
Примечание. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60–1 000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |
Он учитывает дополнительное теплопотребление системой отопления: для зданий с отапливаемым подвалом bh = 1,07, для зданий также и с отапливаемым чердаком или с квартирными генераторами теплоты bh = 1,05 (п. Г.2).
В СНиП 23-02-2003 впервые включено (прим. 5 к табл. 4)*, что нормируемое в жилом доме значение сопротивления теплопередаче перекрытий помещений с периодическим пребыванием людей (отапливаемых чердаков, лестничных клеток, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа) следует принимать не как для жилых зданий, а как для общественных по поз. 2 табл. 4* (в статье это таблица 1).
В СНиП 23-02-2003 уточнена формула определения приведенного коэффициента теплопередачи через наружные ограждения Kmtr при расчете расхода тепловой энергии в течение отопительного периода. Если при определении этого расхода в расчетных условиях оправдано введение коэффициента b, учитывающего дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам света, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание, то рассчитывая потребление тепла за отопительный период эти дополнительные теплопотери учитываются включением в состав слагаемых теплопоступлений с солнечной радиацией и, как будет показано далее, включением потерь тепла с инфильтрацией воздуха через входные двери. Повышенные теплопотери угловых помещений учитываются коэффициентом bh, о котором было сказано выше.
Поэтому в формуле (Г.5)* СНиП 23-02-2003 определения Kmtr за отопительный период коэффициент b исключен. Рекомендовано в отличие от СП 23-101-2000 и МГСН 2.01–99 при проектировании стен в земле и полов по грунту разделять площадь их поверхности на зоны со своими значениями сопротивления теплопередаче, как это приведено в СНиП 41-01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Строго говоря, при расчете Kmtr следовало бы температурные коэффициенты n пересчитать на среднезимние условия, но мы точно не знаем, какая будет температура воздуха в техподполье или чердаке при этом. Однако предполагая, что она будет повышаться до средней между расчетной и в смежном отапливаемом помещении, а наружная температура тоже будет средней между расчетной наружной и расчетной внутренней, не будет большой ошибки, если мы оставим эти коэффициенты определенными из расчетных условий.
Существенные изменения произошли в расчете условного коэффициента теплопередачи здания, учитывающего теплопотери за счет инфильтрации и вентиляции Kminf.
Во-первых, приняты новые нормативы по минимальному воздухообмену в квартирах жилых зданий и в рабочих помещениях общественных зданий, обеспечиваемые нагревом от системы отопления, в основе которых положен Стандарт АВОК–1–2002 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» и СНиП 31-05-03 «Общественные здания административного назначения».
В п. Г.4 приложения Г СНиП 23-02-2003 записано: «Количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое (для расчета теплозащиты) значение при механической вентиляции, м3/ч, равно:
а) жилых зданий заселенностью квартиры 20 м2 общей площади на человека и менее – 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат;
б) других жилых зданий – 0,35 обмена в час объема квартиры, но не менее 30 м3/ч на человека
(в СНиП ошибочно записано – объема на площади жилых комнат с высотой 3 м, следует читать – на площади квартир);
в) общественных и административных зданий принято условно (только для расчета теплозащиты, а не производительности систем приточной вентиляции) для офисов и объектов сервисного обслуживания – 4 м3/ч на 1 м2 расчетной площади здания, для учреждений здравоохранения и образования – 5 м3/(ч•м2), для спортивных зрелищных и детских дошкольных учреждений – 6 м3/(ч•м2)».
Градация минимального удельного объема притока принята с учетом расчетной площади, приходящейся на человека, и увеличенной высоты помещений спортивных и зрелищных сооружений.
Как показали расчеты воздушного режима жилых зданий [2, 3] с современными окнами, сопротивление воздухопроницанию которых превышает 0,9 м2•ч/кг при разности давлений в 10 Па, инфильтрация воздуха на 1 этаже 3-комнатной квартиры 25-этажного дома даже в расчетных условиях не превышает нормативного воздухообмена, необходимого для вентиляции этой квартиры. Это подтверждает возможность принять воздухообмен, обеспеченный нагревом от системы отопления, для всех квартир жилого дома в объеме нормативного притока. К этому воздухообмену следует добавить объем инфильтрующегося воздуха через оконные и дверные проемы лестничной клетки и лифтовых холлов (ЛЛУ), который будет зависеть от наружной температуры и ветра.
В общественных зданиях указанный воздухообмен имеет место только в рабочий период, а в нерабочее время, когда механические системы вентиляции будут выключены, инфильтрация будет определяться разностью давлений на каждом ограждении, которое будет зависеть от изменения наружной температуры, скорости и направления ветра (наветренный и заветренный фасады), расположением данного проема по высоте здания и характеристике его сопротивления воздухопроницанию. Это сложная зависимость, которая не нашла пока простого решения, и поэтому СНиП 23-02-2003 для расчета теплозащиты допускает принимать для общественных зданий в нерабочее время воздухообмен, обеспеченный нагревом от системы отопления, в объеме полукратного обмена в час, который затем складывается с воздухообменом в рабочее время с учетом длительности каждого периода, чтобы определить условный инфильтрационный коэффициент теплопередачи здания.
Следует заметить, что полукратный воздухообмен в нерабочее время очень завышен. Он почти в 10 раз превышает инфильтрацию при условии того, что все здание под разрежением и все фасады здания наветренные. Поэтому более логично определять инфильтрацию расчетом исходя из последних условий.
При определении объема инфильтрации воздуха через оконные и дверные проемы ЛЛУ полагают, что вся лестничная клетка находится под разрежением и на наветренном фасаде. Тогда, на уровне входных в здание дверей будет действовать разность давлений воздуха, определяемая формулой (13)* СНиП 23-02-2003 (п. 8.2) с подстановкой температуры наружного и внутреннего воздуха и скорости ветра, соответствующих среднему за отопительный период значению (для Москвы tint = 16 °C, text = -3,1 °C и V = 3,8 м/с). Для окон и балконных дверей наружных переходов ЛЛУ – та же формула, но с заменой в ней величины 0,55 на 0,28, что будет соответствовать разности давлений наружного и внутреннего воздуха на середине высоты здания.
Если в жилом здании 1 этаж нежилой, без конкретной технологии, объем инфильтрации воздуха через оконные и дверные проемы этого этажа в нерабочее время можно определить, используя ту же формулу (13)*, допуская, что все проемы выходят на наветренный фасад. Подставляется расчетная температура внутреннего воздуха tint = 20 °C, как для офисных помещений, и задается при определении интегрального инфильтрационного коэффициента режим работы 8 часов в день при 5-дневной рабочей неделе.
В отличие от предыдущего СНиП и МГСН плотность инфильтрующегося или приточного воздуха принимается для средней температуры между наружным и внутренним воздухом:
r = 353 / [273 + 0,5 • (tint + text)]. (Г.7)*
И наконец, в СНиП 23-02-2003 включены рекомендации по расчету удельной величины бытовых тепловыделений как в квартирах (в диапазоне 17–10 Вт/м2 площади жилых комнат в зависимости от заселенности квартир 20–45 м2/чел.), так и в общественном здании по отношению к расчетной площади помещений (исходя из количества людей, находящихся в здании, освещения и пользования оргтехникой, с учетом рабочих часов в неделю), и коэффициента эффективности авторегулирования подачи теплоты в системы отопления в долях (от 0,5 до 1,0) от величины возможных теплопоступлений с солнечной радиацией и внутренних тепловыделений в течение отопительного периода, изложенные ранее в Пособии к МГСН 2.01–99.
Если в проекте не указана расчетная площадь помещений здания общественного назначения, из опыта можно принимать коэффициент ее пересчета от полезной равным 0,75–0,8 для многоэтажных зданий, а если это встроенные помещения первого нежилого этажа – 0,9.
С целью стимулирования участников проектирования и строительства энергоэффективных зданий в СНиП 23-02-2003 приводится классификационная таблица 3*, по которой здания при проектировании разделяются по эффективности на классы нормальный, высокий и очень высокий. А существующие здания с целью разработки органами администрации очередности и мероприятий по их реконструкции подразделяются на низкий, когда величина отклонения расчетно-фактического значения удельного расхода тепла на отопление от нормативного – в пределах 75 %, и очень низкий, если величина отклонения превышает 75 %.
В СНиП 23-02-2003 приводятся требования по контролю нормируемых показателей при приемке в эксплуатацию зданий и в процессе эксплуатации.
Пункт 11.2: «Контроль нормируемых показателей тепловой защиты и ее отдельных элементов эксплуатируемых зданий и оценку их энергетической эффективности следует выполнять путем натурных испытаний, и полученные результаты следует фиксировать в энергетическом паспорте».
Пункт 11.4: «При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:
- выборочный контроль кратности воздухообмена в 2–3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций по всему зданию;
- согласно ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения».
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в сочетании с ГОСТ 31168-2003 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление» позволяют провести энергетическую паспортизацию существующих зданий, что является обязательным в странах Европейского союза.
1. Ливчак В. И. К вопросу изменения расчетных параметров наружного воздуха // Энергосбережение. 2001. № 1. С. 12–14.
2. Грудзинский М. М., Ливчак В. И., Поз М. Я. Отопительно-вентиляционные системы зданий повышенной этажности. М.: Стройиздат, 1982.
3. Малявина Е. Г., Бирюков С. В., Дианов С. Н. Вентиляция жилых домов с теплым чердаком // АВОК. 2004. № 3. С. 14–18.
* В статье сохранена нумерация таблиц и формул, используемая в СНиП 23-02-2003.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №3'2004
- Энергетическая паспортизация существующих жилых и общественных зданий становится реальностью
Энергосбережение №3'2006 - Энергетический паспорт проекта здания – инструмент повышения его энергоэффективности
Энергосбережение №8'2010 - Ошибки при проектировании и заполнении энергетического паспорта здания
АВОК №6'2013 - Новые требования к энергетическим паспортам квартир в Германии
Энергосбережение №3'2021 - Расчет теплопотерь и теплопотребления зданий. Мнение специалиста
АВОК №6'2012 - Энергетический паспорт квартиры в Германии
Энергосбережение №2'2016 - Каким образом и по какой методике следует определять класс энергоэффективности эксплуатируемых жилых зданий
Энергосбережение №2'2016 - Предложения по изменению системы расчетов за тепловую энергию
АВОК №1'1998 - Энергоаудит и энергетическая паспортизация жилых зданий – путь стимулирования энергосбережения
АВОК №2'2002 - Обсуждая проект Стандарта АВОК «Энергетический паспорт проекта здания»
АВОК №6'2010
