Опыт создания системы домового учета воды и тепла и диспетчеризации процесса энергоснабжения в одном микрорайоне Москвы
Постановление Правительства Москвы об обязательном оснащении до 1 сентября 2005 года всех жилых зданий Москвы теплосчетчиками, а также приборами учета холодной и горячей воды предполагает конкурсное рассмотрение различных вариантов решения этой задачи.
В декабре 2003 года ОАО «Завод Водоприбор» совместно с дочерними предприятиями ООО «Ценнер-Водоприбор» и ООО «Водоприбор-комплект» приняли участие в эксперименте по оснащению приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды жилых зданий, относящихся к одному ЦТП, в районе Восточное Измайлово.
Согласно условиям эксперимента разрабатываемая система учета должна выполнять следующие основные функции:
- определение фактических расходов тепла, а также холодной и горячей воды, потребляемых жилыми домами;
- контроль текущих параметров процессов тепло- и водоснабжения узлов учета с диспетчерского пункта, установленного в РЭУ;
- определение баланса между потребляемой жилыми домами холодной и горячей водой и водой, отпускаемой ЦТП на нужды холодного и горячего водоснабжения.
Типовая система учета воды и тепла отдельного дома состоит из пяти водомерных узлов (один на трубопроводе ХВС и по два на трубопроводах ГВС и ЦО), датчиков давления и температуры, устанавливаемых на трубопроводах, а также тепловычислителя, осуществляющего функции расчета потребленного количества воды и тепла, архивирования измеренных и вычисленных значений и передачи текущей и архивной информации на диспетчерский пункт.
При создании системы учета была сделана ставка на отечественные приборы, обладающие наилучшим, с нашей точки зрения, соотношением цена – качество.
Водомерные узлы
При установке водомерных узлов завод «Водоприбор» реализовал технические возможности своей продукции. В реализованных водомерных узлах были использованы современные тахометрические водосчетчики ВМХ, ВМГ, оснащенные импульсным выходом, а также магнитные фильтры ФМФ и задвижки МЗВ, МЗВГ.
Водосчетчики ВМХ, ВМГ являются счетчиками количества воды, как того требует СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». При этом измерение количества потребленной воды осуществляется без постороннего источника энергии за счет механического счетного устройства.
На заводе налажено производство полных водомерных узлов, что сокращает сроки внедрения и удешевляет установку. Учитывая производственные возможности завода «Водоприбор», а это десятки тысяч приборов или готовых водомерных узлов в год, можно утверждать, что построение систем учета на базе водомерных узлов «Водоприбора» является чрезвычайно перспективным.
Датчики температуры и давления
Для контроля температуры теплоносителя были выбраны комплекты термодатчиков КТПТР-01 и платиновые термометры ТПТ производства ЗАО «Термико» (г. Зеленоград). Для измерения давления  использовались  преобразователи давления типа КРТ-5 производства  ЗАО «Ор-лэкс» (г. Орел). Узел учета, расположенный в подвале одного из домов, изображен на рис. 1.
Тепловычислитель
При решении задачи сбора информации с первичных преобразователей, вычисления потребляемой тепловой энергии и архивирования измеренных и вычисленных параметров выбор был остановлен на тепловычислителе СПТ961М производства ЗАО НПФ «Логика» (г. Санкт-Петербург). Помимо стандартных технических характеристик, позволяющих решать поставленную задачу, вычислитель СПТ961М обладает рядом специфических свойств.
Постановлением определено, что жители должны оплачивать за потребленные кубометры холодной и горячей воды. Тепловычислитель наряду с функциями, определенными правилами учета тепла и ГОСТ Р 51649-2000, позволяет архивировать расход воды и теплоносителя в объемном и массовом количествах, что позволяет в полном объеме решать поставленные задачи для систем ГВС.
Система сбора информации и программное обеспечение
При построении системы сбора информации и диспетчеризации было применено программное обеспечение WORM из состава измерительной системы учета энергоносителей «САИС-01», разработанной ООО «Энергосервис» (г. Саров). Эта система сертифицирована как система коммерческого учета энергоносителей (Сертификат № 1229) и внесена в государственный реестр под номером 22942-02.
Система осуществляет дистанционный сбор измеряемых и архивируемых параметров с теплосчетчиков, установленных в подвальных помещениях жилых домов, через интерфейсный порт RS485 по двухпроводной линии связи в компьютеры, расположенные на диспетчерских пунктах в РЭУ 29 и РДС ДЭЗ района Восточное Измайлово. Передача данных осуществляется на расстояние 1 000–1 500 м.
Программное  обеспечение WORM позволяет оператору или диспетчеру контролировать параметры потребления энергоресурсов на экране монитора. Программа была доработана под конкретные условия эксплуатации и требования заказчика.
При нормально протекающем процессе перед оператором на экране расположена карта микрорайона, на которой нанесены жилые дома и ЦТП с условными обозначениями узлов учета. Условные обозначения узлов учета при регламентированном значении технологических параметров окрашены в зеленый цвет (рис. 2).
Рисунок 4.
В случае когда какой-либо параметр в любом узле учета принимает значение отличное от регламентированного в большую или меньшую сторону, окраска условного знака узла изменяет цвет на красный или синий соответственно и раздается звуковой сигнал. Для просмотра значения параметра оператор обращается к интересующему его дому. На экране появляется мнемосхема узла учета выбранного дома с отображением на ней текущих параметров технологического процесса (рис. 3). Параметры отображаются в цифровом виде с указанием единиц измерений.
Оператор может опрашивать любые текущие или архивные данные. Часовые и суточные архивные данные могут быть просмотрены оператором в виде таблиц и графиков изменения интересующего параметра. На графиках могут быть определены области допустимых изменений технологических параметров, а также их нормативные или регламентируемые значения. На рис. 4 представлены графики рассчитанных программой удельных расходов потребления воды по одному из домов.
Программное обеспечение позволяет готовить любые отчеты, необходимые как для коммерческого учета, так и для анализа работы системы учета и процесса теплоснабжения, а также может сформировать любой массив в заданном формате данных для передачи его на более высокий уровень диспетчеризации.
Эксплуатация системы учета и диспетчеризации энергоресурсов в течение трех месяцев показала, что используемые в системе технические средства работают надежно и стабильно, а система сбора и передачи информации обеспечивает оператору представление полной картины о состоянии узлов учета и параметрах энергоносителей в каждом доме.
Предприятия группы «Водоприбор» готовы обеспечить программу установки домовых приборов учета в жилищном секторе Москвы водозапорной арматурой, водосчетчиками, методикой построения систем, а также оказать услуги по созданию систем учета «под ключ».
ООО «Ценнер-Водоприбор Лтд»
тел./факс: (095) 287-3627, 287-5983 e-mail: office@zenner.ru
ООО «Водоприбор-комплект»    www.webcenter.ru/~vodoprkt
тел./факс: (095) 216-3534, 283-5718 e-mail: vodoprkt@online.ru
129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №2'2004
