К вопросу о расчете воздушно-тепловых завес
Воздушно-тепловые завесы являются основным средством борьбы с потоками холодного наружного воздуха, врывающегося в здание через открытые проемы. Воздушно-тепловые завесы – энергоемкие устройства. Повышение их эффективности является важной и актуальной задачей.
Проектирование или подбор воздушно-тепловых завес различных типов достаточно хорошо известен, базируется на апробированных теоретических и экспериментальных исследованиях, принят в практике проектирования.
В журнале «АВОК» (2003, № 7) был опубликован материал, посвященный расчету воздушно-тепловых завес [1].
На наш взгляд, предпосылки и методика расчета воздушно-тепловых завес, изложенные в [1], не соответствуют физике процесса и приводят к ошибочным результатам.
В силу отмеченных обстоятельств мы продолжаем обсуждение этой темы и предлагаем вашему вниманию статью, в которой рассматриваются физические процессы, происходящие в открытых проемах, защищенных воздушно-тепловыми завесами, а также методы расчета и подбора завес.
В открытом проеме существует разность давлений между внутренним и наружным воздухом (DР). Разность давлений обусловлена разностями температур наружного и внутреннего воздуха, влиянием ветра и несбалансированностью механической вентиляции.
Расход воздуха в проеме определяется перепадом давления и сопротивлением проема проходу воздуха (коэффициент расхода проема mо). Назначение воздушной завесы — сократить расход воздуха, проходящего в проем, и обеспечить заданную температуру этого воздуха. Сокращение расхода наружного воздуха при действии завесы можно выразить значением коэффициента расхода воздуха mпр. Струя воздушной завесы, выходящей под углом a к плоскости проема, создает противодавление в проеме, где формируется сложная картина течения.
В зависимости от соотношения начального импульса струи завесы, ее теплосодержания, геометрии проема и разности давления в проеме устанавливается тот или иной воздушно-тепловой баланс между помещением и наружным воздухом.
Задачей аналитического изучения воздушной завесы является определение закономерностей, позволяющих рассчитывать тепло-, массообмен в проеме ворот.
Наиболее полное исследование воздушных завес было выполнено В. М. Эльтерманом [2], который разработал метод расчета воздушно-тепловых завес, проверенный экспериментально и вошедший в практику проектирования [3]. Основой данного метода стало применение закона сохранения количества движения для контура, выходящего за пределы проема ворот, с тем чтобы учесть силы реакции наружных ограждений (рис. 1).
К применению уравнения количества движения по В. М. Эльтерману [2]:
А, Б, В, Г, Д, К, М, Н — выделенный контур;
Р1, Р2 — давление воздуха внутри и снаружи ворот;
Rc — среднее реактивное давление стены;
a — угол выпуска струи воздушно-тепловой завесы
В. М. Эльтерманом получена расчетная зависимость для коэффициента расхода mпр в виде функции параметров завесы, характеристик проема и разницы давлений между внутренним и наружным воздухом.
Зависимость была проверена экспериментально на физических моделях [4] в широком диапазоне изменяемых параметров. В качестве примера на рис. 2 приведены опыты для одного соотношения площади щелей завесы к площади проема.
Причиной разработки В. М. Эльтерманом метода расчета, основанного на законах сохранения, были те обстоятельства, что большинство «кинематических» и «динамических» методов [5—10] не подтверждались в экспериментах и давали, как правило, завышенную эффективность работы завесы (табл. 1) [2].
Таблица 1
Эффективность работы воздушно-тепловых завес
mпр 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,05 0,04
q по формуле
[5]
0 0,075 0,166 0,314 0,52 0,88 1,55 3,67 7,80 9,90
Опытное
значение
qопыт [2]
0 0,10 0,15 0,23 0,34 0,51 0,93 2,70 5,00 6,80
Расхождение
в %
- –25,0 +10,5 +36,5 +53,0 +72,5 +66,5 +36,0 +56,0 +46,0
В последние годы метод В. М. Эльтермана был усовершенствован в ОАО «ЦНИИПромзданий». В частности, разработаны завесы различных аэродинамических схем с учетом зависимостей для профиля температур и тепло-, массообмена в приструйных циркуляционных зонах [11—13]. Разработанные методики неоднократно обсуждались на конференциях и семинарах, включены в современные справочные пособия [3, 14, 15].
В статье [1], как и в ряде предшествующих работ [5–10], метод расчета воздушно-тепловых завес базируется на нахождении траектории струи завесы, изогнутой под действием поперечного потока. Кроме того, предполагается, что все присоединенные струей завесы массы холодного наружного воздуха поступают в помещение.
Достаточным условием соблюдения такого режима течения, по мнению автора статьи, опубликованной в журнале «АВОК» [1], является прохождение наружной границы или оси струи (в [1] не уточняется) через определенную точку и нахождение величины средней скорости воздуха в «конце струи» в пределах 2—3 м/с. При этом автор считает, что автоматически соблюдается такой баланс теплоты в проеме ворот, при котором отсутствуют как теплопотери с уходящим наружу воздухом, так и поступления холода с прорывающимися помимо струи массами наружного воздуха.
График зависимости коэффициента расхода воздуха через ворота, защищенные завесой, mпр от величины q для односторонней и двусторонней завес с одинаковой площадью
щели Fщ/Fв = 1/30 и a = 45°:
1 — кривая для односторонней завесы;
2 — кривая для двусторонней завесы;
q = относительный расход воздуха;
q = Gз/Gпр;
Gз — начальный расход воздуха в завесе;
Gпр — расход воздуха, входящий в проем ворот
По нашему мнению, струя воздушной завесы не является аналогом свободной струи, поэтому задание средней скорости на участке разворота и взаимодействия с ограждениями (или встречной струей при двухсторонней завесе) не характеризует реальную картину течения. Тепло- и массообмен в проеме определяется не геометрическими построениями траектории оси или границ струи, а законами сохранения массы, теплоты и количества движения в зоне проема. Принципиальным условием является соблюдение закона сохранения импульса в зоне проема, включающего наружные ограждения (рис. 1).
Экономически оптимальной является воздушно-тепловая завеса, обеспечивающая санитарные нормы при минимуме приведенных затрат. Как показали расчеты [16], в зависимости от типа здания, параметров наружного климата, соотношения тарифов на тепловую и электрическую энергию, экономически оптимальной оказывается завеса, в которой только часть присоединенных масс наружного воздуха входит в проем (табл. 2). В том числе оптимальным может быть случай, когда в проем ворот входит только начальный расход завесы (без присоединенного наружного воздуха). Таким образом, предпосылка [1] о поступлении всей массы присоединенного снаружи воздуха в помещение в большинстве случаев не гарантирует экономически оптимальную воздушно-тепловую завесу.
Что касается предлагаемых автором [1] расчетных зависимостей, то некоторые из них противоречат общепринятым представлениям о воздушно-тепловом режиме здания, например, формулы для скорости поперечного потока в виде зависимости от скорости ветра Vв и поправочного коэффициента  на герметичность зданий, или в виде зависимости от mпр и DР.
Для расчета автор принимает формулу для скорости поперечного потока в виде . Из этой формулы следует, что единственный фактор, влияющий на траекторию струи завесы, — это ветер, следовательно, гравитационная составляющая перепада давлений не учитывается.
В качестве экспериментального обоснования своего метода автор приводит сопоставление расчетных траекторий и средних температур воздуха в струях завесы с неопубликованными теплограммами струй завесы GEA Viento.
Из двух приведенных в статье термограмм видно наличие теплопотерь с уходящим из помещения воздухом струи, и таким образом, они не могут подтвердить адекватность выбранной в [1] модели. По сопоставлениям траекторий нельзя количественно оценить тепло-, массообмен струи. Среднюю температуру воздуха по теплограмме можно определить только как среднюю по площади, что для случая струи с неравномерным полем скоростей некорректно. Таким образом, по нашему мнению, экспериментальное обоснование предложенного метода отсутствует. Количественно сопоставить результаты расчетов по данному методу с существующим методом по таким основным параметрам, как шиберующий эффект и теплопотери впрямую, не представляется возможным: мы попытались проанализировать численно рассмотренные в статье примеры расчета.
Повторить расчеты по обсуждаемому методу для примера из табл. 3 статьи [1] нам не удалось, поскольку неизвестно, какую величину Vср принял автор. При решении обратной задачи мы получили следующие величины: начальная скорость струи Uo=12,35 м/с; относительная величина qc=0,4 и средняя скорость в конце струи Vср=3,17 м/с. При этом длина осевой линии L=1,67 м, относительная скорость ветра V=0,0526; v=0,65 м/с и скорость ветра Vв=1,87 м/с, хотя в исходных данных скорость ветра принята 5,5 м/с.
Таблица 2
Выбор оптимальной воздушно-тепловой завесы в зависимости от различных параметров
№ климатического
района
fопт qопт Типовая воздушно-
тепловая завеса
2 10 0,50 ЗВТ1-02
3 10 0,55 Нет
4 10 0,95 3ВТ1-02
Для примера в табл. 4.2 статьи [1] приведены некорректные результаты. Для расхода воздуха через одну стойку 6 025 м3/ч, при ширине щели 91 мм и высоте щели 3,5 м скорость выпуска воздуха должна быть 5,2 м/с, а у автора приведена 12,2 м/с.
Рассмотрим расход завесы при изменении скорости ветра или наружной температуры. Для условий примера из табл. 3 [1] при измерении скорости ветра от 0 до 10 м/с (Vср принята равной 3,17 м/с) расход воздуха на завесу по существующему методу увеличивается пропорционально увеличению  соответственно в 3,78 раза, а по предлагаемому автором методу только в 2,05 раза.
Для этого же примера при скорости ветра vв=5,5 м/с при изменении наружной температуры от 0 до –40 °С расход воздуха на завесу по существующему методу изменяется в 1,13 раза, а по обсуждаемому методу в 4,16 раза.
Расчет завес, приведенный в [1], приводит, как правило, к устройству завес с меньшей (в 1,7 раза) воздухопроизводительностью по сравнению с существующим методом. При этом, по нашему мнению, вероятен прорыв наружного воздуха, снижение температуры смеси воздуха, входящей в помещение, ниже нормируемой и дополнительная тепловая нагрузка на систему отопления.
Таким образом, по нашему мнению, экономия, которая следует из обсуждаемого метода, в конечном итоге приводит к перерасходу теплоты на обогрев здания и не обеспечивает требуемых параметров воздуха вблизи ворот.
Выводы
1. Предлагаемая в обсуждаемой статье методика расчета воздушно-тепловых завес, на наш взгляд, некорректна, поскольку процесс тепло-, массообмена в проеме ворот при работе завесы не исследуется, а априори задается, а условия соблюдения заданных картин течения не обоснованы. Полученные зависимости противоречат физическим закономерностям и приводят к необоснованному завышению эффективности завесы. Использование данной методики приведет к несоблюдению санитарных норм и перерасходу топливно-энергетических ресурсов на отопление здания, что противоречит общей концепции энергосбережения.
1. Дискин М. Е. К вопросу о расчете воздушных завес // АВОК. 2003. № 7. С. 58—64.
2. Эльтерман В. М. Воздушные завесы. М.: Машгиз, 1961.
3. Справочник проектировщика: Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / В. Н. Богословский, А. И. Пирумов, В. Н. Посохин и др.; Под ред. Павлова Н. Н. и Шиллера Ю. И. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1992.
4. Татарчук Г. Т. Уточнение метода расчета воздушных завес // Отопление и вентиляция промышленных и сельскохозяйственных зданий. Сб. науч. тр. № 16. Новосибирск: НИСИ, 1966.
5. Шепелев И. А. Основы расчета воздушных завес, приточных струй и пористых фильтров. М.: Стройиздат, 1950.
6. Батурин В. В. Основы промышленной вентиляции. М.: Профиздат, 1965.
7. Абрамович Г. Н. Турбулентные свободные струи. М.: Энергоиздат, 1948.
8. Бутаков С. Е. Расчет воздушных завес у ворот // Бутаков С. Е. Аэродинамика систем промышленной вентиляции. М.: Профиздат, 1949. Гл. ХI. С. 162—172.
9. Mott L. F. Design for protection by air curtain / Heating and Air Conditioning Journal. 1962. № 2.
10. Lajos T., Preszler L. Untersuchung von Torschleieranlagen // Heizung, Luftung, Haustechnik, 26. 1975, H. 5, s. 171—176; H. 6, s. 226—235.
11. Никулин М. В. Теплообмен струи воздушной завесы // Гидромеханика отопительно-вентиляционных устройств: Межвуз. сб. Казань: КИСИ, 1989.
12. Стронгин А. С., Никулин М. В. Новый подход к расчету воздушно-тепловых завес // Строительство и архитектура: Сер. изв. ВУЗов. 1991. № 1.
13. Никулин М. В., Савин В. К., Стронгин А. С. Экспериментальные исследования теплообмена струй воздушных завес // Гидромеханика отопительно-вентиляционных устройств: Межвуз. сб. Казань: КИСИ, 1991.
14. ASHRAE Handbook. HVAC Applications. 1999.
15. Industrial Ventilation. Design Guidebook. Academic press: 2001.
16. Интегрированная подсистема автоматизированного проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздушно-тепловые балансы промзданий. Программный комплекс «Завеса». МОФАП, 1990.
Тел.: (095) 482-41-79, 482-38-22
Примечание редакции
Сегодня наблюдается большая потребность в воздушно-тепловых завесах. Однако их применение требует значительных затрат в силу высокой энергоемкости данного оборудования. В связи с этим, в сложившейся ситуации, представляется целесообразным объединить усилия и выполнить серию специальных экспериментальных исследований.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2004
