Проект естественно-механической вентиляции жилого дома в Москве
Эффективность естественной вентиляции в многоэтажных жилых зданиях с «теплыми» чердаками предлагается повысить с помощью дефлекторов и простейших эжекторов с осевыми вентиляторами на общих вытяжных шахтах.
Фасад дома по Профсоюзной улице
Жилой дом, строящийся в Москве (ул. Профсоюзная, вл. 91), состоит из шести разноэтажных секций общей площадью 60 000 м2 и кубатурой 259 000 м3.
Под зданием имеется автостоянка на 90 мест, на 1-м нежилом этаже располагаются офисы; над ним предусмотрен нижний техэтаж высотой 2,3 м и затем жилые этажи (посекционно: 13, 14, 15, 16, 17 и 20 этажей). Фасад и план – на рис. 1 и 1а.
Над всеми секциями имеется «теплый» чердак (2,25 м) с разводками отопления, водопровода, машинные отделения лифтов и примыкающие к ним венткамеры для вытяжных установок из автостоянок, санузлов 1-го нежилого этажа и жилых секций. Вентагрегаты дымоудаления из автостоянки и коридоров жилых этажей установлены на «теплом» чердаке.
Особое внимание уделялось вентиляции жилых секций, и для этого был рассмотрен опыт жилого строительства в Москве, а также новые решения из зарубежной практики.
В статье В. И. Ливчака [1] приводится подробный анализ систем с естественным побуждением в жилых домах по проектам МНИИТЭПа, разработанным на основе многолетних исследований и рекомендаций научной лаборатории МНИИТЭПа под руководством М. М. Грудзинского.
Рисунок 1a. (подробнее)
План типового этажа
В статье также обобщается опыт решений по вентиляции многоэтажных жилых зданий в Германии, Франции, Финляндии и Москве и делается вывод о том, что основным направлением является естественная или механическая вытяжка с естественной компенсацией наружным воздухом через неплотности и различные клапаны или форточки с ручками для надежной фиксации разгерметизации окна, необходимой для нормативной вентиляции квартиры, расходы тепла на которую заложены в системе отопления и автоматически регулируются термостатами на приборах.
Контрольным признаком превышения вентиляции сверх заложенной в проекте нормативом является понижение температуры в помещении.
В статье [1] отмечается также, что, например, в Германии отрицается необходимость принудительной приточной вентиляции в жилых зданиях и даже при их реконструкции демонтируется приточно-вытяжная система с утилизацией тепла и восстанавливается только вытяжная с механическим побуждением.
С учетом анализа различных решений для нового проекта в основу была положена общепринятая концепция вентиляции жилых помещений:
- вентиляция должна действовать постоянно в то время года, когда по погодным условиям необходимо закрывать окна в помещении, т. е. до 5 °С;
- общеобменная вентиляция действует по принципу проветривания квартиры: свежий воздух проникает в помещения через отверстия в верхней части окон или в стенах основных комнат (спален, гостиной), далее через щели под дверями распространяется по всей квартире и удаляется через вытяжные отверстия кухни, санузла и ванной.
Системы вентиляции могут быть:
- с естественным побуждением;
- с механическим побуждением;
- естественная с использованием механических средств.
Для обеспечения концепции проветривания квартиры необходимо в системе вентиляции иметь определенный ассортимент технического оборудования:
1. Устройства для поступления наружного воздуха в жилые помещения (форточки или специальные клапаны).
Приточные устройства должны быть рассчитаны на пропуск воздуха в среднем от 40 до 60 м3/ч при перепаде давления 20 Па с возможностью регулирования вплоть до полного закрытия.
2. Для перетока воздуха по квартире достаточно обеспечить зазор под дверями 1,5–2 см в жилых комнатах и 2–3 см в кухне, туалете и ванной.
3. Вытяжные решетки (устройства) на кухне, в ванной и санузле на пропуск 90–25 м3/ч с возможностью их регулирования вплоть до полного закрытия.
4. Система вертикальных каналов, правильно рассчитанная и сконструированная, обеспечивающая заданный расход воздуха, исключающая перетекание воздуха с одних этажей на другие и исключающая опрокидывание движения воздуха при определенных наружных температурах и ветровых условиях.
5. Способ и устройство для побуждения движения воздуха в вентиляции принят естественно-механический, с постоянной естественной вентиляцией, с усилением его действия дефлектором на вытяжных шахтах и установкой осевого вентилятора в самой шахте.
Есть фирмы, которые разработали и поставляют полный комплект устройств для постоянного и стабильного действия вентиляции весь заданный период года (до 5 °С), после которого возможно открывание форточек и окон для периодического более интенсивного проветривания квартиры.
Например, фирмой «ASTATO» на выставке HEAT-VENT в 2000 году был продемонстрирован весь набор устройств [2].
Саморегулирующиеся вытяжные устройства при понижении давления в вентиляционной шахте до 10 Па позволяют обеспечивать равномерность потоков воздуха во всем здании. Наибольший интерес представляют приточные клапаны для окон и для стен с саморегулированием расхода воздуха при изменении перепада давлений на ограждениях здания от 0 до 100 Па.
Предложено интересное решение побудителя тяги в системе с помощью более эффективного дефлектора и установкой на нем вентилятора («ASTATO»).
Новый тип дефлектора «ASTATO» (без вентилятора) освоен российской фирмой ООО «Вентстроймонтаж», имеется положительный опыт его применения; в жилом 14-этажном заселенном доме по Новокузьминской ул., д. 7, были установлены дефлекторы «ASTATO» взамен обычных шахт с зонтами и проведены контрольные замеры естественной вентиляции 10.05.01 г., которые показали наличие вытяжки в санузлах и кухнях при наружной температуре выше 10 °С.
Заслуживает внимания естественно-механическая система, в которой сохраняются принципы естественной вентиляции, но расход воздуха может быть увеличен при определенной наружной температуре с помощью дополнительного осевого вентилятора, установленного в системе определенным образом, не препятствующим постоянной естественной вытяжке.
В новом жилом здании за основу приняты индустриальные типовые вентблоки размером 946 x 440 мм, в которых есть два спутника ∆140 мм и сборный канал сечением 0,2 м2.
Вентблоки были разработаны МНИИТЭПом для 17–25-этажных жилых зданий при количестве вытяжного воздуха из кухни 60 м3/ч и 25 + 25 = 50 м3/ч из ванной и санузла. При этом скорость воздуха на выпуске из оголовка блока может достигать 3,8 м/с.
Типовые блоки (БВ 49-1) выпускаются высотой 2,8 м, а для другой высоты требуется доработка чертежей и отдельный заказ на завод-изготовитель «ЖБИ-9».
На рис. 2 представлена схема вентиляции здания типового проекта с «теплым» чердаком.
Отдельные вытяжки из кухни и совмещенные из ванной и санузла с помощью вертикальных каналов (попутчиков, высотой 2 м) объединяются в общий вертикальный канал (вентблок), который выходит оголовком на «теплый» чердак с последующим удалением через общую шахту в каждой секции. Чердак используется в качестве сборной камеры вентиляции и является «теплым» за счет утилизации тепла вытяжного воздуха. В типовых проектах над шахтой высотой 5,4 м и сечением 3,0 м2 отсутствует зонт с целью снижения аэродинамического сопротивления и под ней устанавливается поддон для сбора осадков и конденсата.
Эта часть системы в типовых проектах была наиболее слабой, т. к. малое сопротивление шахты при скорости 1,0 м/с и незначительный естественный напор при 5 °С, равный 3,4 Па, не обеспечивали необходимое разрежение в камере «теплого» чердака и наблюдалось опрокидывание воздуха и перетекание его из нижних этажей в верхние решетки.
Расход инфильтрационного воздуха определяется вариантами расчета воздухообмена
п/п
Показатель Секции Итого,
по
дому
1
(13эт.)
2
(14эт.)
3
(15эт.)
4
(16эт.)
5
(17эт.)
6
(20эт.)
1 Общая площадь квартир, м2 6 604 4 662 5 130 5 456 5 756 11 200 38 808
2 Общая кубатура квартир, м3 19 812 13 986 15 390 16 368 17 268 33 600 116 424
3 Жилая площадь, м2 2 955 2 450 2 625 2 416 2 822 5 724 18 992
4 Количество
квартир/людей
65 /
221
42 /
154
45 /
165
48 /
176
51 /
187
120 /
460
371 /
1 363
5 Заселенность, м2/чел. 30,00 30,00 31,00 31,00 31,00 24,30 28,50
6 Вытяжка
L1 = N* x 30, м3
6 630 4 620 4 950 5 280 5 610 13 800 40 890
7 Вытяжка
L2 = 60 + 25 + 25 м3
8 450 5 670 6 825 6 480 6 885 16 200 50 510
8 Вытяжка
L3 = FЖ**
x 3, м3
8 865 7 375 7 875 7 248 8 466 17 172 56 976
9 Кратность
n1 = L1/V, 1/ч
0,33 0,33 0,32 0,32 0,32 0,41 0,35
10 Кратность
n2 = L2/V, 1/ч
0,43 0,40 0,44 0,40 0,40 0,48 0,43
11 Кратность
n3 = L3/V, 1/ч
0,45 0,52 0,51 0,44 0,49 0,51 0,49
12 Количество вентблоков, шт. 10 6 7 6 6 13 48
* N – общая площадь квартир.
** FЖ – жилая площадь квартир.
При этом не достигалось сопротивление спутников порядка 6 Па и сборного канала до 10 Па для предотвращения явлений перетекания и опрокидывания тяги. По этой причине было много обоснованных нареканий жильцов на вентиляцию, особенно на верхних этажах с наименьшим располагаемым давлением.
Для повышения эффективности вентиляции были предложения отказаться от «теплых» чердаков и выводить все вентблоки напрямую через кровлю с установкой дефлекторов на каждой шахте.
Кстати, этой схемы в основном придерживаются в зарубежной практике, в том числе во Франции, с использованием оборудования «ASTATO».
Но отказ от «теплых» чердаков вносит коренные изменения в конструкции крупнопанельного домостроения и лишает отдельных преимуществ «теплого» чердака; некоторой экономии тепла и возможности прокладки трубопроводов отопления, водопровода и водостоков.
В связи с этим в новом проекте для увеличения разрежения в «теплом» чердаке и, соответственно, в вентблоках предусмотрено:
- увеличение высоты вытяжной шахты над уровнем чердака до 8,0 м;
- установка на устье шахты дефлектора повышенной эффективности типа «ASTATO»;
- устройство в шахте эжектора низкого давления с использованием осевого вентилятора.
За счет этих трех добавлений в систему естественной вентиляции возможна стабилизация вытяжки через решетки кухонь и санузлов (ванных) и соблюдение основных условий для нормальной вентиляции квартир с использованием существующих индустриальных вентблоков и сохранением конструктивных решений жилых зданий с «теплыми» чердаками; эти условия следующие:
1. В окнах предусмотрены форточки с ручками-фиксаторами для разгерметизации при низких наружных температурах; при размере форточки 400 x 800 мм для пропуска 60 м3/ч потребуется приоткрыть форточку на 5–7 мм.
2. Вытяжные решетки на вентблоках приняты щелевого типа «Р150» с возможностью регулирования и при необходимости полного закрытия.
С помощью простейших решеток появится возможность первичной наладки вентблока с доведением сопротивления спутников до 6,0 Па.
3. Увеличение высоты шахты до 8,5 м от решетки верхнего этажа обеспечит напор 5,0 Па, установка дефлектора на шахте может добавить еще 5,0 Па, и этого будет достаточно для нормативной вытяжки из верхнего этажа.
На рис. 3 показана вытяжная камера, расположенная над чердаком и пристроенная к машинному отделению лифтов каждой секции.
Рисунок 2. (подробнее)
Принципиальная схема вытяжной вентиляции квартир
Рисунок 3. (подробнее)
План венткамеры секции дома
Рисунок 4. (подробнее)
Венткамера. Разрез
Венткамера является продолжением чердака и отделена от него с целью вибро- и шумозащиты от вентиляторов. Между венткамерой и «теплым» чердаком установлены пластинчатые шумоглушители, через которые воздух поступает из чердака и далее выходит через круглую шахту DШ = 1 250 мм с дефлектором – в режиме естественной вентиляции.
Внутри шахты установлен патрубок-эжектор DЭ = 500 мм с осевым вентилятором, который включается дистанционно из комнаты вахтера в определенные периоды года, которые уточняются при эксплуатации здания (рис. 4).
Производительность вентилятора принята 5 000 м3/ч, т. е. 60 % от расчетного количества вытяжного воздуха на секцию, которое равно по секциям до 8 000 м3/ч; 3 000 м3/ч при этом будет подмешиваться через кольцевое сечение шахты:
FК = 0,785 x (D2Ш - D2Э) = 0,785 x (1,22 - 0,52) = 0,93 м2.
Скорость воздуха в этом сечении V2 = 0,9 м/с, а скорость смешанного потока в шахте (8 000 м3/ч) – V3 = 2,0 м/с.
При этом будет рекомендуемое [4] отношение скоростей 0,9 м/с / 2 = 0,45 м/с, при котором коэффициент эжекции равен 0,6–0,8.
Для эжектора принят осевой вентилятор ВО-14-320-5 на 5 000 м3/ч с напором 140 Па, мощностью 0,37 кВт.
Показатели по зданию в целом представлены в таблице, из которой видно, что:
1. Общий расход вентиляционного воздуха по секциям отличается в зависимости от принятой нормы воздухообмена.
2. Наибольший расход получается при норме наружного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади; наименьший (на 25–37 %) при норме 30 м3/ч на 1 человека.
3. Расход по вытяжке из кухонь 60 м3/ч и санузла с ванной 25 + 25 м3/ч получается средний, который и следует принимать в расчетах системы отопления; этот выбор существенно влияет на установочную мощность системы отопления с учетом распределения нагрузок, которые по данному зданию составляют:
- 1 635 кВт – на общую площадь квартир жилой части здания, или 42 Вт/м2, в том числе на нагрев нормативного приточного воздуха – 40 %;
- 2 260 кВт – мощность отопления по всему зданию общей площадью 60 000 м2, или 38 Вт/м2;
- суммарный расход тепла на отопление, вентиляцию и воздушно-тепловые завесы 2 720 кВт, или 45,3 Вт/м2.
Выводы
1. В жилых зданиях целесообразно применять естественную или естественно-механическую вытяжную вентиляцию и естественный приток наружного воздуха через специально предусмотренные для этого устройства в окнах или стенах.
2. Воздухообмен принимать наибольший из нормативных по людям, кратности 0,35, или по вытяжке из кухонь и туалетов с ванными.
3. Использовать индустриальные вентблоки с установкой на них регулируемых решеток.
4. Над вытяжными шахтами устанавливать эффективные дефлекторы типа «ASTATO» производства ООО «Вентстроймонтаж».
5. Использовать простейшие эжекторные вентустановки с осевыми вентиляторами при соответствующей их вибро- и шумоизоляции.
6. С помощью дефлекторов на шахтах и эжекторных установок возможна реконструкция вентиляции существующих типовых серий П-44.
Проект жилого здания по Профсоюзной ул., вл. 91, разработан в Мастерской № 11 «Моспроекта-2»: архитектор – А. Б. Щукин; по разделу вентиляции – инженеры Н. Г. Денисова, С. О. Журавлева, А. В. Медунов.
1. Ливчак В. И. Решения по вентиляции многоэтажных жилых зданий (из опыта Германии, Франции, Финляндии и Москвы) // АВОК. 1999. № 6.
2. Amphoux A., Харитонов В. Современные технологии вентиляции жилых и общественных зданий // Сборник
Heat-Vent. М., 2000.
3. Китайцев Е. Х., Малявина Е. Г. Естественная вентиляция жилых зданий // АВОК. 1999. № 3.
4. Справочник проектировщика. М.: Стройиздат, 1992. (Вентиляция и кондиционирование воздуха: Ч. 3. Кн. 1. ).
Тел. (095) 251-6418
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2003
