Фитинги, используемые в современных полимерных трубопроводах
В мире существует более 100 видов трубопроводных систем из полимерных материалов. Такое разнообразие характеризуется не только материалом, из которого изготовлены трубы и фитинги, но и способом их соединения.
В нашей стране широкое распространение в системах холодного, горячего водоснабжения и отопления получили трубопроводы из полипропилена. Немецкая компания Wefa Plastic более 10 лет производит полипропиленовые трубопроводные системы. Основным способом соединения труб и фитингов является диффузионная сварка – один из наиболее герметичных и простых по исполнению соединений полимерных трубопроводов. Кроме фитингов, состоящих полностью из полипропилена, система включает в себя комбинированные фитинги с резьбовыми вставками из хромированной латуни, позволяющие без каких-либо проблем производить соединения с существующими металлическими трубопроводами.
Производственная программа Wefa Plastic также включает в себя так называемые «вварные седла». Эти фитинги позволяют производить вварку трубопроводов малого диаметра в трубопроводы большого и являются альтернативой редукционным тройникам. Использование «вварных седел» удешевляет стоимость используемых материалов, уменьшает трудозатраты и облегчает реконструкцию существующих трубопроводных систем из полипропилена.
Итальянская компания FIP и французская компания Girpi производят фитинги и трубы для трубопроводных систем из непластифицированного поливинилхлорида и хлорированного поливинилхлорида.
Основным способом соединения труб и фитингов из ПВХ является клеевое соединение, или «холодная сварка». В данном случае склеивание производится с помощью клея «Тангит», который представляет собой жидкий полимер. Поэтому в процессе склеивания соединение происходит на молекулярном уровне, что гарантирует его высокую надежность и герметичность. Основное достоинство клеевого соединения – это отсутствие потребности в дорогостоящем сварочном оборудовании и возможность простого монтажа технологически сложных участков трубопроводов. Кроме клеевых фитингов, существует большой спектр резьбовых соединений, а также различные виды соединительных элементов для перехода на металл.
Одним из основных факторов надежности трубопровода является использование качественной запорной арматуры, которая сможет гарантировать длительную безотказную эксплуатацию.
Итальянская компания FIP уже более 40 лет специализируется на разработке и производстве соединительной и запорной арматуры ПВХ. В этой области FIP является всемирно признанным лидером. Диапазон производимой продукции включает в себя более 5 000 наименований.
Вся продукция разделена на 2 основные области применения: промышленное и общее.
Диапазон продукции для промышленного применения характеризуется возможностью использования продукции в агрессивных средах при давлении до 16 атм. Для данной области применения выпускается широкий спектр различных видов клапанов, вентилей, ротаметров. Вся запорная арматура может быть снабжена различными приводами, что позволяет автоматизировать процессы.
Общее применение подразумевает области, где отсутствует высокое давление и нет химически агрессивных сред, например, бассейны и спа, тепличные хозяйства, установки по очистке воды.
Для систем газо- и водоснабжения во всем мире широко используются трубопроводные системы из полиэтилена. Для соединения трубопроводов внутриквартальных и внутрипоселковых газо- и водораспределительных сетей используются электросварные фитинги FRIALEN.
Производственная программа безопасных фитингов FRIALEN является самой обширной в мире программой фитингов для электромуфтовой сварки. Фитинги FRIALEN замыкаются герметично с осевым силовым замыканием с трубами из полиэтилена. В программе выпуска имеются муфты, фасонные детали, арматура и вентили для врезки под давлением, шаровые краны и многочисленные дополнительные элементы. Фасонные изделия выпускаются диаметром от 20 до 225 мм. Муфты выпускаются диаметром от 20 до 710 мм. Безопасные фитинги марки FRIALEN экспортируются более чем в 60 стран мира.
Для быстрой и надежной сварки фитингов фирма FRIATEC предлагает соответствующие приборы и инструменты: универсальные сварочные аппараты Friamat, пакет программного обеспечения Friatool, устройства для зачистки труб, врезное устройство и другую оснастку.
Для систем холодного водоснабжения из полиэтиленовых труб могут использоваться компрессионные пластиковые фитинги, которые входят в производственную программу компании FIP.
Одной из последних разработок в области фитингов для систем из шитого полиэтилена являются так называемые «пуш-фит» фитинги. Труба вставляется в фитинг, и получается герметичное соединение. Для обеспечения данного соединения не требуется никакого дополнительного оборудования, никаких накидных гаек или обжимных приспособлений, кроме гильзы, которая вставляется внутрь пластиковой трубы для обеспечения ее жесткости. Неоспоримым преимуществом по сравнению с другими существующими системами является тот факт, что фитинг может быть использован несколько раз (можно разъединить трубу и фитинг и соединить снова). «Пуш-фит» фитинги могут быть также использованы и для соединения медных труб по тому же самому принципу, который был описан выше.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2003
- От дистрибьютора до лидера: 20 лет «РОСТерм» в России
Сантехника №4'2025 - Оптимизация крепления горизонтальных участков полимерных трубопроводов внутренней канализации
Сантехника №4'2014 - Особенности пропуска полимерных трубопроводов через строительные конструкции
Сантехника №6'2005 - Современное оборудование для сварки полимерных трубопроводов
Сантехника №5'2002 - Соединение полимерных трубопроводов. Склеивание труб из непластифицированного поливинилхлорида
Сантехника №6'2002 - Особенности гидравлического расчета полимерных и металлических трубопроводов внутренних систем горячего водоснабжения
Сантехника №3'2003 - Особенности монтажа полипропиленовых труб и фитингов
Сантехника №2'2019 - Наиболее эффективный и экономичный метод монтажа
Сантехника №3'2020 - Завод FDplast – российский производитель систем водоснабжения, отопления и канализации: 20 лет на рынке
Сантехника №1'2023 - Как испытываются трубы PE-Xa «РОСТерм»
Сантехника №4'2023
