Энергообследование систем коммунального теплоснабжения Иркутской области
Коммунальная теплоэнергетика Иркутской области относится к наиболее затратной отрасли хозяйствования, финансируемой из областного бюджета. И с каждым годом объем необходимого минимума капиталовложений для обеспечения жизнедеятельности этой отрасли возрастает.
Коммунальная теплоэнергетика Иркутской области относится к наиболее затратной отрасли хозяйствования, финансируемой из областного бюджета. И с каждым годом объем необходимого минимума капиталовложений для обеспечения жизнедеятельности этой отрасли возрастает. Это вызвано физическим и моральным износом основного оборудования, отсутствием системного подхода к решению возникающих технических и экономических проблем и, самое главное, недостатком средств на реализацию оптимальных с технико-экономической точки зрения решений.
Очевидно, что выбор путей выхода из кризисной ситуации должен быть ориентирован на комплексный подход к решению существующих проблем. На территории Иркутской области такой подход реализуется в рамках областной государственной целевой программы развития коммунальной теплоэнергетики Иркутской области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания области от 28 ноября 2001 года № 12/25-ЗС. Первый этап программы рассчитан на период до 2004 года.
Основными целями программы являются:
- реконструкция и модернизация существующих котельных и тепловых сетей с целью предотвращения возможности возникновения аварийных ситуаций в коммунальной теплоэнергетике области;
- снижение затрат на производство тепла в городах и населенных пунктах области и, как следствие, снижение дотационной составляющей из областного и муниципальных бюджетов.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- проведение систематических энергетических и коррозионных обследований теплоэнергетических систем коммунального хозяйства;
- проведение ремонта и реконструкции существующих теплоисточников или, при необходимости, строительство новых котельных вместо котельных, полностью выработавших свой ресурс;
- ремонт ветхих и аварийных тепловых сетей, реконструкция и модернизация внутренних систем отопления;
- разработка и производство котлов малой мощности для сжигания низкосортных углей Восточной Сибири, отвечающих требованиям экономичности, имеющих хорошие экологические показатели;
- проведение единой технической, ценовой и кадровой политики в отрасли;
- создание инвестиционно привлекательного климата в отрасли.
Особое внимание в ряду программных мероприятий уделяется проведению обследований систем теплоснабжения населенных пунктов. Это обусловлено необходимостью глубокого понимания технических и технологических причин нарушения стабильности работы системы.
Таблица 1
Объем работ, необходимых для подготовки
к отопительному сезону 2002–2003 годов в г. Черемхово
Наименование мероприятия Количество зданий Снижение
подпитки,
т/ч
Экономический
эффект,
тыс. руб./гощ
Капитальный ремонт систем отопления и ГВС 111 145 14541
Промывка внутренних систем
гидропневматическим способом
300 12,5 1 253
Ремонт элеваторных узлов 150 15 1 503
Регулировка элеваторных узлов 503 33 3308
Восстановление теплового контура
зданий с ограничением доступа к
инженерным сетям
488 9 902
Итого 214,5 21 507
При проведении энергообследования система теплоснабжения населенного пункта рассматривается как единый организм, подчиняющийся основному закону – энергетическому балансу. «Сердце» этого организма – теплоисточник, работа которого зависит от успешного функционирования котлов и котельно-вспомогательного оборудования. Немаловажную роль при этом играет качество топлива.
Следует отметить, что основным видом топлива для Иркутской области служит уголь (рис. 1). Для нужд коммунальной теплоэнергетики используется в основном низкокалорийный бурый уголь Азейского и Мугунского месторождений Иркутской области. Этот фактор особенно влияет на работу котельных, в которых установлены котлы малой мощности до 3,5 Гкал/ч.
Систематические энергообследования коммунальных котельных Иркутской области, проводимые Институтом систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН и ИОГУП ЖКХ, показали, что фактический КПД котлов малой мощности не превышает 30–35%.
Следует отметить, что серийно выпускаемые в России котлы малой мощности отвечают техническим требованиям 30-х годов XX века, а их конструкции в основном не рассчитаны на сжигание рядовых бурых углей с большим содержанием мелкой фракции, которые поступают на угольные склады коммунальных котельных.
В этой связи в рамках реализации программы проводятся работы по разработке, созданию и внедрению серии механизированных котлов малой мощности (1–3,5 Гкал/ч), отвечающих современным требованиям эксплуатации в условиях коммунальной теплоэнергетики. Опытные экземпляры котлов этой серии уже опробованы на объектах коммунальной теплоэнергетики Иркутской области и продемонстрировали хорошие технико-экономические показатели (КПД котла составляет не менее 85%) и высокую экологичность.
Если замена установленных в котельной котлов на новые невозможна (в основном это вызвано отсутствием финансовых ресурсов), на основе проведения энергообследований выдаются подробные рекомендации по улучшению параметров работы котельных агрегатов. Основные пункты этих рекомендаций следующие:
- увеличение газоплотности котельных агрегатов путем устранения ненормированных подсосов холодного воздуха по всему газовому тракту котла;
- проведение обязательной режимной наладки котлов;
- организация (восстановление) системы водоподготовки.
Выполнение рекомендаций, выданных на основе энергообследования котельных агрегатов, позволяют увеличить КПД котлов на 5–17%, достичь нормативных показателей котла и снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Тепловые сети – «артерии» системы теплоснабжения. Систематические коррозионные и энергетические обследования тепловых сетей Иркутской области, проводимые ИОГУП ЖКХ и ОГУ «Подземметаллзащита», показали, что 49% сетей эксплуатируются более 20 лет и требуют полной замены (рис. 2).
В условиях Иркутской области, где средняя расчетная температура наружного воздуха – 41°C, а максимальная продолжительность отопительного сезона – 272 дня, аварийное состояние теплотрасс вызывает масштабные кризисы теплоснабжения с перемерзанием участков тепловой сети, замораживанием внутридомовых систем отопления и необходимостью аварийного отключения теплоисточника. С каждым годом характер аварий все более усложняется. Зона их распространения не ограничивается несколькими домами, а охватывает целые районы городов и населенных пунктов. За последние годы число аварий на тепловых сетях возрастает в геометрической прогрессии (рис. 3).
Характеристика объемов использования различных видов топлива для нужд коммунальной теплоэнергетики Иркутской области
Возрастная характеристика тепловых сетей Иркутской области
Рост числа аварий за пять отопительных периодов начиная с 1997 года
Вероятность возникновения аварийных ситуаций усугубляется еще и тем, что на тепловых сетях не проводятся регулярные работы по режимной наладке. Гидравлическая разрегулированность системы вызывает снижение давления у концевых потребителей, провоцируя несанкционированные сливы и увеличивая подпитку теплосети. Так, до проведения мероприятий по модернизации системы теплоснабжения и гидравлическому регулированию системы, в г. Черемхово среднечасовая подпитка превышала нагрузку ГВС в 4,5–6 раз.
Особое внимание при проведении энергообследований уделяется изучению состояния индивидуальных тепловых пунктов на вводах у потребителей. Результаты этих обследований выявили следующую характерную ситуацию: тепловые узлы большинства вводов в здания не оборудованы в полном объеме измерительной аппаратурой; многие подвалы залиты водой; основная часть элеваторных узлов выполнена с нарушением конструктивных размеров, а их монтаж проведен с нарушением установленных правил. Для примера в табл. 1 приведен объем работ, необходимых для подготовки к отопительному сезону 2002–2003 годов в г. Черемхово.
Обследование потребителей выявили еще одну немаловажную деталь: отсутствуют достоверные данные о тепловых нагрузках. В большинстве населенных пунктов энергопаспортизация зданий не проводилась вообще. В такой ситуации достаточно сложно составить энергобаланс системы и, следовательно, контролировать расход первичных энергоресурсов.
Проведенные энергообследования подтвердили известный факт – коммунальная теплоэнергетика, все составные части ее организма находятся в плачевном состоянии, а для восстановления ее жизнеспособности требуются значительные капиталовложения. При этом необходимо учитывать тот факт, что «латание дыр» только усугубит ситуацию. Для достижения реального изменения качества теплоснабжения существует только единственный выход – проведение полной реконструкции системы, начиная с определения ее энергетического баланса. Зачастую элементарный расчет энергоэкономического баланса показывает необходимость закрытия мелких котельных, отключения от централизованного отопления одноэтажных строений и частных домовладений, теплоснабжение которых должно быть индивидуальным.
Существуют примеры, когда проведение энергообследований населенных пунктов показало необходимость строительства нового теплоисточника меньшей мощности, расположенного на небольшом удалении от оставшихся потребителей. В основном такие примеры связаны с функционированием теплоисточников, принадлежавших ранее предприятиям или ведомствам и несших промышленную нагрузку. Закрытие предприятия и передача котельной в собственность муниципалитета привели систему в тупиковую ситуацию – дальнейшая эксплуатация котельной, мощность которой в несколько раз превышает подключенную нагрузку, экономически нецелесообразна.
Анализ результатов энергообследований систем теплоснабжения более 50 городов и населенных пунктов области позволили выявить те системы, которые в первую очередь нуждаются в проведении реконструкции. Таких объектов по области – 19, и все они включены в программу развития коммунальной теплоэнергетики Иркутской области. На четырех из включенных в программу объектах уже проведены работы по модернизации системы (табл. 2).
Таблица 2
Населенный пункт,
мероприятия
Затраты на
мероприятия,
тыс. руб.
Экономический
эффект,
тыс. руб. /год
п. Новомальтинск
Механизированная котельная мощностью 8 МВт,
реконструкция инженерных сетей
31 200 12 800
г. Усть-Кут
Реконструкция системы
теплоснабжения города (1 этап)
134 160 53 550
п. Пивовариха
Механизированная котельная с
котлами ИСЭМ мощно­стью 4 МВт
11 240 527,5
п. Чунский
Реконструкция системы теплоснабжения
поселка с закрытием двух котельных
42 000 10 700
Следует отметить, что, кроме экономической эффективности, реализация мероприятий обеспечивает стабилизацию социально-экономической обстановки за счет обеспечения необходимых комфортных условий жизни населения.
В заключение следует сказать, что без проведения полного энергообследования системы теплоснабжения населенного пункта невозможно выбрать оптимальный вариант для проведения работ по реконструкции системы. Энергообследования должны предварять начало проектных работ и обеспечивать правильность выбора проектных решений. Кроме того, систематическое проведение энергообследований и анализ полученных результатов позволяет сформировать адекватную картину состояния теплоснабжения населения области, оценить необходимый объем работ и капиталовложений.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2002
