Аэроакустические испытания вентоборудования
На внутреннем рынке вентоборудования в настоящее время большой выбор вентиляторов, доводчиков, воздухораспределительных и регулирующих устройств, малогабаритных приточных установок, шумоглушителей и т. п. Как правило, все они выполняют свои основные функции, но имеют отличия по некоторым техническим характеристикам и качеству в зависимости от изготовителя.
К вопросу об аэроакустических испытаниях вентоборудования
На внутреннем рынке вентоборудования в настоящее время большой выбор вентиляторов, доводчиков, воздухораспределительных и регулирующих устройств, малогабаритных приточных установок, шумоглушителей и т. п. Как правило, все они выполняют свои основные функции, но имеют отличия по некоторым техническим характеристикам и качеству в зависимости от изготовителя. Качество самого современного оборудования ведущих фирм существенно выше, соответственно, оно несколько дороже. Поэтому покупатель в погоне за предполагаемой выгодой приобретает менее дорогие элементы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, но с худшими аэродинамическими показателями и, как следствие, с более высокими шумовыми характеристиками, которые усложняют задачу проектирования шумоглушения. Кроме того, в основополагающем документе при проектировании шумоглушения вентсистем установлена первоочередная норма СНиП II-12-77 «Защита от шума»: шумовые характеристики «должны быть указаны в паспортах или каталогах вентиляционного оборудования, а при их отсутствии должны определяться опытным путем». Однако у целого ряда такого оборудования шумовые характеристики отсутствуют или они занижены. В итоге возникают ошибки при подборе вентоборудования и выборе места его установки, а также при выполнении акустических расчетов – обязательных приложений к проектам вентиляции и разработке мероприятий по шумоглушению.
Подобная ситуация сложилась и на рынке шумоглушителей. Часто в паспортах приводится (если и приводится) эффективность глушителя шума, полученная расчетными методами, но, к сожалению, эти методы в полной мере не учитывают конструктивные параметры и дают завышенные результаты. В итоге при сдаче объектов возникают сложные акустические ситуации, выход из которых связан с дополнительными материальными затратами.
Путь один – выполнение действующих в стране нормативов, т. е. проведение периодических, приемочных и сертификационных акустических испытаний вентоборудования на специальных испытательных стендах.
После реконструкции в НИИ Строительной физики (РААСН) функционирует аэроакустический испытательный стенд, позволяющий проводить акустические исследования практически всех вентиляционных устройств, связанные с их функциональными и конструктивными особенностями, и получать их шумовые характеристики. При измерениях осуществляется контроль аэродинамических параметров потока воздуха.
Аэроакустический испытательный стенд
Аэроакустический испытательный стенд базируется на металлической реверберационной камере (см. рис.). Измерительная камера установлена на резиновых амортизаторах в подглушенном помещении и соединяется через систему шумоглушителей с вентиляторами с приводными электродвигателями постоянного тока, способных изменять частоту вращения. Через систему глушителей в камеру подается практически бесшумный воздушный поток, обеспечивающий необходимые условия для определения шумовых характеристик вентиляционных устройств. Испытываемое оборудование крепится с фронтальной стороны камеры и внутри нее, где создается подпор или разряжение.
Аэроакустический испытательный стенд обеспечивает проведение измерений согласно действующим в Российской Федерации отечественным стандартам, а также стандартам ISO. Институт проводит на нем сертификационные и другие акустические испытания следующего оборудования:
- центробежных и осевых вентиляторов;
- малогабаритных приточных установок;
- доводчиков систем кондиционирования воздуха (фэнкойлов);
- воздухораспределительных и воздухорегулирующих устройств;
- фасонных элементов вентиляционных сетей;
- наружных и внутренних блоков кондиционеров;
- глушителей шума в статическом и динамическом режимах.
Шумовые характеристики вентоборудования используются, прежде всего, в качестве исходных данных для акустических расчетов и разработки мероприятий по шумоглушению (при необходимости). Кроме того, они необходимы при выборе менее шумных элементов вентсистем и при проектных работах.
Тел. (095) 482-4033
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2002
