Таблица 1
Основные технические характеристики топливных элементов FP-100 и PC25 Model C
Установочная мощность
(электрическая энергия)
100 кВт 200 кВт
Вырабатываемая
210 В, 60 Гц, три фазы 480/227 В, 60 Гц, три фазы или
400/230 В, 50 Гц, три фазы
Вырабатываемая
тепловая энергия
48 кВт (172 МДж/ч) при температуре 85–90 °C;
76 кВт (272 МДж/ч) при температуре 40–50 °C
264 кВт∙ч при температуре 60 °C или
132 кВт∙ч при температуре 60 °C и
132 кВт∙ч при температуре 120 °C
Максимальный общий КПД До 89 %
(40 % – при полном использовании
электрической  энергии,
19 % – при полном использовании
высокопотенциальной тепловой энергии,
30 % – при полном использовании
низкопотенциальной тепловой энергии)
Потребляемое топливо Природный газ – 22 м3/ч Природный  газ – 57,4 м3/ч;
газ из метатенка – 90 м3/ч
при 60% содержании CH4
Выделяемые загрязнения NOx < 5 ppm CO – < 2 ppm;
NOx – <1 ppm;
SOx  – незначительно
Уровень шума 65 дБ (А) 60 дБ (A)
(допускается установка внутри здания)
Габаритные размеры
(длина × ширина × высота)
3,80 х 2,23 х 2,76 м 3 х 3 х 5,5 м
Масса 12 т 18,1 т
