Таблица 2
Расчет эжекторных вытяжных вентиляционных установок низкого давления с дефлекторами
№ п/п Определяемая величина и расчетная формула Диаметр шахты (ствола дефлектора), мм
D3 = 800 D3 = 900 D3 = 1 000 D3 = 1 250
F3 = 0,5 м2 F3 = 0,63 м2 F3 = 0,78 м2 F3 = 1,23 м2
1 Объем смешанного воздуха L3, м3/ч 3 600 4 500 5 500 8 800
2 Объем эжектирующего воздуха (первичного воздуха) L1, м3/ч 2 570 3 200 3 900 6 300
3 Объем эжектируемого воздуха (вторичного воздуха) L2, м3/ч 1 030 1 300 1 600 2 500
4 Коэффициент эжекции β = L2 / L1 0,4 0,4 0,4 0,4
5 Скорость смешанного потока V3= 0,5 × Vв, м/с,
где Vв = 4,0 м/с – скорость ветра
2,0 2,0 2,0 2,0
6 Давление, создаваемое эжектором без диффузора
ΔPб.д. = ΔPвс + ΔPнаг = 1,5 + 0,6 = 2,1 кгс/м2, где ΔPвс – потери
на всасывании вторичного воздуха;
ΔPнаг – потери в смесительной камере, включая потери в дефлекторе
2,1 (21 Па) 2,1 2,1 2,1
7 Оптимальное значение безразмерного коэффициента mопт,
характеризующего отношение площади F3 к F1 mопт = 2 × (1 + β)2
4,0 mопт =
= 2 × (1 + 0,4)2
4,0 4,0 4,0
8 Динамическое давление эжектирующей струи без диффузора
ΔPдин = ΔPб.д. × mопт, кгс/м2
8,4 (84 Па)
ΔPдин = 2,1 × 4
8,4 8,4 8,4
9 Скорость истечения струи из насадка (сопла) м/с,
где ρ1 = 1,23 кг/м3 – плотность воздуха при t = 14 °C на теплом чердаке
11,6 11,6 11,6
10 Площадь и диаметр выходного сечения сопла:
а) F1 = L1 / (V1 × 3 600), м2
0,06
F1 = 2 570 /
/ (11,6 × 3 600)
0,07 0,09 0,15
б) d1 = м 0,3
d1 = 300 мм
0,33
d1 = 350 мм
0,42
d1 = 400 мм
11 Требуемая площадь кольцевого сечения (приемной камеры) для
вторичного воздуха при скорости:
V2 = 0,4 × V3 = 0,8 м/с, F2К = L2 / 0,8 × 3 600, м2
0,36 F2 = 1 030 /
/ 0,8 × 3 600
0,46 0,56 0,88
12 Площадь патрубка D1 при заданной F3 и требуемой F2К Fп = F3 – F2 К, м2 0,14
Fп = 0,5 – 0,36
0,17 0,22 0,37
13 Диаметр патрубка перед соплом: м 0,46
dп = 450 мм
0,52
dп = 500 мм
0,74
dп = 650 мм
14 Потери в сети вентилятора: ΣΔPс = вход + выпрямитель + тройник + глушитель
(дополнительный при необходимости), где «вход» V = 5,5 м/с,
Pдин = 20 Па, ζ = 0,5, ΔPвх= 20 × 0,5 = 10 Па; «выпрямитель»
ζ ≈ 1,0, ΔPвып = 20 × 1 = 20 Па; «тройник» (при двух дефлекторах)
ζ = 0,5, ΔPтр = 20 × 0,5 = 10 Па, ΣΔPс = 10 + 20 + 10 = 40 Па
40 40 40 40
15 Динамическое давление в выходном сечении сопла:
ΔPдин.1 = ρ× (V12 / 2) = 1,23 × (11,62 / 2) = 83 Па
83 83 83 83
16 Полное давление, создаваемое вентилятором:
ΔPвент = 1,1 × (ΔPдин.1 + ΣΔPс – ΔPвс) = 1,1 × (83 + 40 – 15) = 120 Па,
где ΔPвс (позиция 6) – разряжение
120 120 120 120
17 Расход воздуха вентилятора: Lвент = 1,1 × L3, м3/ч 2 830
Lвент = 1,1 × 2 570
3 520 4 300 6 900
