| Контролируемый параметр |
Наименование и тип прибора
измерения параметра |
Выходной сигнал |
Примечание |
| Состояние
двери/решетки/люка |
Извещатель охранный
магнитнитоконтактный ИО-102-6 |
Сухой контакт |
| Состояние
помещения (охрана) |
Извещатель охранный
инфракрасный BRAVO (имп.) |
Сухой контакт |
Требуется подача питания:
постоянное напряжение 12В 35 мА |
Наличие дыма
(пожарная охрана) |
Извещатель пожарный
ИП212-5М (г. Обнинск) |
1. Изменение тока потребления
2. Сухой контакт
(сигнал на-личия датчика) |
постоянное напряжение 24В 10 мА |
Температура
окружающей
среды (пожарная охрана) |
Температурный датчик
DS1820
(фирма Dallas Semiconductor) |
Цифровой сигнал стандартного
протокола |
постоянное напряжение 5В |
| Ток потребления
по фазам |
Токовый трансформатор
Т-0,66У3 50/5, Т-0,66У3 75/5, Т-0,66У3 100/5, Т-0,66У3 200/5, Т-0,66У3
300/5, Т-0,66У3 400/5 (стандартное изделие) |
Переменный ток в диапазоне
0–5 А (действующее значение) |
Кроме того, выходной
сигнал трансформаторов тока используется для работы счетчика расхода
электроэнергии |
| Напряжение
по фазам |
Непосредственное измерение
среднеквадратичного значения концентратором |
| Расход электроэнергии |
Электросчетчик СЭТ
4-1. (г. Мытищи, ОАО
«Мытищинский элек-тротехнический завод») |
Импульсный выход (транзистор
оптрона с открытым коллектором) |
Расход воды
(водоснабжение,
холодная и горячая) |
Турбинный счетчик ВСТ-50…
ВСТ-250
(г. Мытищи АО «Тепловодомер») |
Импульсный выход (геркон) |
Температура
трубопроводов
(горячее водоснабжение
и отопление) |
Термопреобразователь
с токовым выходом,
тип ТСМУ 9304 (г. Москва, НПП «ДанаТерм») |
Постоянный ток 4–20
мА |
Напряжение питания
12–36 В, цепь питания совмещена с цепью выходного сигнала |
Давление
в трубопроводах
(водоснабжение и отопление,
горячее и холодное) |
Датчик избыточного
давления
МТ100Р (г. Москва, з-д «Манометр») |
Постоянный ток 4–20
мА |
Напряжение питания
15–42 В, цепь питания совмещена с цепью выходного сигнала |
